Rushifuru Publicado 4 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 En 4/2/2012 a las 7:04, jabicho dijo: En 27/1/2012 a las 15:49, Rushifuru dijo: Actualizo la lista de baterías: TDI *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180219JOO0 (bateria Moll de 95 ah) Jabicho *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180728S31T (bateria Moll de 95 ah) Chity *A4 B8 3.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 180414EJUS (bateria Moll de 110ah) pterete *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E VAO 280211B03E (bateria Varta de 95 ah) Javivitf *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171215F813 (bateria Moll de -- Ah) Paul2008 *A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105F MLA 1804066GOL (bateria Moll de 110 Ah) Tonimix *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171216G91A (bateria Moll de 95 Ah) MGM01 *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 1806099XCS (bateria Moll de -- Ah) akirax TFSI *A5 SB 2.0 TFSI 2010 > 4F0915105E JCB 19120991HL (bateria JCI de 92 Ah Varta) Rushifuru *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105D MLA 180412CD3U (bateria Moll de -- Ah) Fiti *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105C MLA 180912CM5P (batería Moll de 70 Ah) vwgolf *A4 B8 2.0 TFSI ------- > 8K0915105C MLA 1903066Z3H (bateria Moll de 70 Ah) Necc *A5 TFSI 2008 ---------- > 000915105DL VAO 310112C0BO (bateria Varta de 110 Ah) Joseluis_79 (original de 70Ah) En 27/1/2012 a las 15:28, Necc dijo: Perdón, no puse el código. Es el siguiente: 8K0915105C MLA 1903066Z3H La duda que me surge es: si montamos una batería no original que no trae el código, ¿metemos el de otro A4 del mismo amperaje de cualquier compañero del foro y listo? Porque supongo que no aceptará el código que traiga la batería comprada fuera del conce... Creo que esa es la razon de ser de este Hilo: la de que pongamos nuestros codigos para que cuandos cambiemos la bateria por otra de distinto Amperaje podamos usar el codigo de otro compi para "engañar" a la centralita, dandole los datos de esa otra. Si ponemos otra del mismo amperaje yo creo que con el codigo que tuviera en la centralita de origen serviria Un Saludo! Acalrar un par de cosas:como bien dice Rushi el motivo del post era conseguir estos codigos para cuando cambiemos la bateria por otra mayor o similar poder tener el codigo que acepta la centralita, pero independientemente de si se pone una mayor o igual hay que codificar de todas formas, incluso volviendo a poner el codigo que tenemos, por motovo de poner a "cero" los valores de medicion que lleva incorporados el sistema de gstion de bateria.Si no lo hacemos la va a seguir tratando como una bateria vieja y no va a funcionar bien... OK!! Jabicho Responder
juan333 Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 Hola a todos, este es el codigo de la bateria de mi A4B8 143CV Multitronic: 8K0915105E VA0 08021408C3 En cuanto pueda veo de cuantos amperios es. Pase la revisión de los 60.000 la semana pasada y me han dicho que tengo que cambiarla, que en el diagnóstico aparece averiada. Un saludo. Responder
zZarZiLLoSs Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 Yo no puedo ver el nivel de bateria que tengo pues supongo que deberia activarlo en el MMI con el VagCom pero cuando tengo el coche parado varios dias me sale el mensajito: Bateria descargada ..... luego circulo con el y desaparece hasta nuevamente vuelvo a dejar el coche varios dias parados. Tendria que cambiarla ¿¿?? Responder
zZarZiLLoSs Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2012 (editado) Buenos os comento mi modelo es el siguiente los demas datos no me aclaro, os dejo unas imagenes: A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA CODIGO MLA171212C7G0 Por cierto, por favor necesito ayuda alguien has desmontado la batería para realizar una carga, resulta que mi vehículo el cual compre de 2º mano llevaba parado, circulando los justo por ciudad casi un año y al activar el medidor de batería me marca una raya únicamente por encima del cero. Me he acercado a la casa Audi y me han comentado que antes de cambiarla seria recomendable que le realizara una carga por si se recuperaba y así podría ahorrarme un buen dinero mas que nada por el tiempo de no uso que seguramente sea eso. Me he liado a ello pero no veas cuando lo tenia todo soltado hay un cable, el cual no me había dado cuenta que entra dentro del negativo cerrado y esta recubierto de funda corrugada. Es posible realizar la carga sin sacarla del habitaculo ¿¿¿??? Gracias por adelantado compañeros. Editado 10 de Marzo del 2012 por vwgolf Corregir codigo de la batería Responder
Rushifuru Publicado 7 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2012 Actualizo la lista de baterías: TDI *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180219JOO0 (bateria Moll de 95 ah) Jabicho *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180728S31T (bateria Moll de 95 ah) Chity *A4 B8 3.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 180414EJUS (bateria Moll de 110ah) pterete *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E VAO 280211B03E (bateria Varta de 95 ah) Javivitf *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171215F813 (bateria Moll de -- Ah) Paul2008 *A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105F MLA 1804066GOL (bateria Moll de 110 Ah) Tonimix *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171216G91A (bateria Moll de 95 Ah) MGM01 *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 1806099XCS (bateria Moll de -- Ah) akirax *A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105E VAO 08021408C3 (bateria Varta de -- Ah) juan333 *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171212C7G0 (bateria Moll de 95 Ah) zZarZiLLoSs TFSI *A5 SB 2.0 TFSI 2010 > 4F0915105E JCB 19120991HL (bateria JCI de 92 Ah Varta) Rushifuru *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105D MLA 180412CD3U (bateria Moll de -- Ah) Fiti *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105C MLA 180912CM5P (batería Moll de 70 Ah) vwgolf *A4 B8 2.0 TFSI ------- > 8K0915105C MLA 1903066Z3H (bateria Moll de 70 Ah) Necc *A5 TFSI 2008 ---------- > 000915105DL VAO 310112C0BO (bateria Varta de 110 Ah) Joseluis_79 (original de 70Ah) Responder
Rushifuru Publicado 7 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2012 En 6/3/2012 a las 19:46, zZarZiLLoSs dijo: Buenos os comento mi modelo es el siguiente los demas datos no me aclaro, os dejo unas imagenes: A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA CODIGO MLA171212C7G0 Por cierto, por favor necesito ayuda alguien has desmontado la batería para realizar una carga, resulta que mi vehículo el cual compre de 2º mano llevaba parado, circulando los justo por ciudad casi un año y al activar el medidor de batería me marca una raya únicamente por encima del cero. Me he acercado a la casa Audi y me han comentado que antes de cambiarla seria recomendable que le realizara una carga por si se recuperaba y así podría ahorrarme un buen dinero mas que nada por el tiempo de no uso que seguramente sea eso. Me he liado a ello pero no veas cuando lo tenia todo soltado hay un cable, el cual no me había dado cuenta que entra dentro del negativo cerrado y esta recubierto de funda corrugada. Es posible realizar la carga sin sacarla del habitaculo ¿¿¿??? Gracias por adelantado compañeros. Zarzalillos en otros coches la he cargado con ella puesta en su alojamiento pero desconectando los bornes del coche. En este aun no me ha hecho falta pero seguro que no pasa nada. Responder
zZarZiLLoSs Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 (editado) En 7/3/2012 a las 21:11, Rushifuru dijo: En 6/3/2012 a las 19:46, zZarZiLLoSs dijo: Buenos os comento mi modelo es el siguiente los demas datos no me aclaro, os dejo unas imagenes: A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA CODIGO MLA171212C7G0 Por cierto, por favor necesito ayuda alguien has desmontado la batería para realizar una carga, resulta que mi vehículo el cual compre de 2º mano llevaba parado, circulando los justo por ciudad casi un año y al activar el medidor de batería me marca una raya únicamente por encima del cero. Me he acercado a la casa Audi y me han comentado que antes de cambiarla seria recomendable que le realizara una carga por si se recuperaba y así podría ahorrarme un buen dinero mas que nada por el tiempo de no uso que seguramente sea eso. Me he liado a ello pero no veas cuando lo tenia todo soltado hay un cable, el cual no me había dado cuenta que entra dentro del negativo cerrado y esta recubierto de funda corrugada. Es posible realizar la carga sin sacarla del habitaculo ¿¿¿??? Gracias por adelantado compañeros. Zarzalillos en otros coches la he cargado con ella puesta en su alojamiento pero desconectando los bornes del coche. En este aun no me ha hecho falta pero seguro que no pasa nada. Gracias compy, por cierto el codigo de la bateria es GO en el final, fue una equivocacion mia Editado 10 de Marzo del 2012 por vwgolf Corregir codigo de la batería Responder
zZarZiLLoSs Publicado 13 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2012 (editado) En 29/1/2012 a las 20:43, juanvilla dijo: Buenas mi coche es un 2.0 tdi 143cv de junio de 2008 y en el MMI esta siempre en el 40 0n 50% asi que ya mismo tocara cambiar. El codigo de la mia es 8KO915105E MLA180428S5M1. Ademas queria preguntaros si puede valer una bateria de 90 ah y 720a ya que tengo en mi sotano una de estas. Gracias a todos. Yo he cambiado recientemente la mía por una de las mismas características que la tuya AFA Plus 90 Ah - 720 A ( segunda marca de Varta). Finalmente que código le has puesto ( si la cambiaste claro esta). La ultima vez la mía original le realice una carga lenta y ella sola se auto regulo subiendo en el MMI el valor al 100% pero únicamente fueron unos días después volvió a bajar progresivamente al 10% rodando lo máximo al 30% por este motivo he tenido que cambiarla. Ahora me surge si seria necesario a esta nueva cambiarle el código ??? Podria poner la del compañero Rushifuru 4F0915105E JCB 19120991HL (bateria JCI de 92 Ah Varta) ??? Editado 13 de Abril del 2012 por zZarZiLLoSs Responder
zZarZiLLoSs Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2012 (editado) Buenos deciros que no he cambiado ningun valor con el Vagcom ni codigo he dejado el que tenia y la bateria esta ahora al 100% en el MMI, empezo con un 40% y comenzo a subir progresivamente hasta colocarse al valor original de ahora. Gracias. Editado 16 de Abril del 2012 por zZarZiLLoSs Responder
anxolexus Publicado 23 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2012 Esta es la mia del 2.7 tdi multitronic Responder
vwgolf Publicado 23 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2012 Actualizo la lista de baterías con la batería de anxolexus: TDI *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180219JOO0 (bateria Moll de 95 ah) Jabicho *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180728S31T (bateria Moll de 95 ah) Chity *A4 B8 3.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 180414EJUS (bateria Moll de 110ah) pterete *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E VAO 280211B03E (bateria Varta de 95 ah) Javivitf *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171215F813 (bateria Moll de -- Ah) Paul2008 *A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105F MLA 1804066GOL (bateria Moll de 110 Ah) Tonimix *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171216G91A (bateria Moll de 95 Ah) MGM01 *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 1806099XCS (bateria Moll de -- Ah) akirax *A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105E VAO 08021408C3 (bateria Varta de -- Ah) juan333 *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171212C7G0 (bateria Moll de 95 Ah) zZarZiLLoSs *A4 B8 2.7 TDI Mult.> 8K0915105F MLA 180323NDV7 (batería Moll de 110 Ah) anxolexus TFSI *A5 SB 2.0 TFSI 2010 > 4F0915105E JCB 19120991HL (bateria JCI de 92 Ah Varta) Rushifuru *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105D MLA 180412CD3U (bateria Moll de -- Ah) Fiti *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105C MLA 180912CM5P (batería Moll de 70 Ah) vwgolf *A4 B8 2.0 TFSI ------- > 8K0915105C MLA 1903066Z3H (bateria Moll de 70 Ah) Necc *A5 TFSI 2008 ---------- > 000915105DL VAO 310112C0BO (bateria Varta de 110 Ah) Joseluis_79 (original de 70Ah) Un saludo. Responder
rafis Publicado 27 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2012 Buenas pues aqui mando los datos de mi bateria una Moll 95 Ah. A4 2.0 TDI 143 CV multitronic ( Enero 2011 ) Saludos a todos Responder
ze pequeño Publicado 12 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2012 Mañana sacare una foto de la mia que creo ya me está avisando de su muerte.... Responder
ze pequeño Publicado 13 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2012 (editado) hola de nuevo chicos... he desmontado el tema, y mi batería es de 95 amperios, mi pregunta es ¿puedo ponerla de 110? de ¿dónde saco el nuevo código para meterselo con el vagcom, o tendría que meter uno de los que aportais más arriba para una batería de 110? esta es la foto de mi bateria, audi a4 avant 143 tdi de 2008, es una batería MOLL. lo que no he tomado son las medidas de la misma, para ver si entra una de 110... Editado 13 de Noviembre del 2012 por ze pequeño Responder
ze pequeño Publicado 13 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2012 ¿qué os parece esta? http://www.bateriasdeautomoviles.es/product/I1/ Responder
