jansel Publicado 3 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2023 Ok gracias por la respuesta Estaba pensando en meter este codigo: suponiendo bateria nueva sea de fecha 2022-25-10 (aun no me ha llegado) eso si será VARTA 8K0915105E VA0 122510UGFS ¿Está correcto verdad? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miguelgarfer Publicado 16 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2023 En 3/2/2023 a las 15:23, jansel dijo: Ok gracias por la respuesta Estaba pensando en meter este codigo: suponiendo bateria nueva sea de fecha 2022-25-10 (aun no me ha llegado) eso si será VARTA 8K0915105E VA0 122510UGFS ¿Está correcto verdad? 8K0915105E VA0 322510UGFS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daniangi1510 Publicado 14 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2023 Hola, estoy en la misma situación que muchos compañeros, tengo que cambiar la batería y he comprado una bosch de 105 ah, pero en la batería no viene el código que hay que introducir con la VAGCOM, pongo foto de mi antigua batería para que veáis mi antiguo código y pongo fotos de la batería bosch donde vienen referencias, por si alguien me puede iluminar un poco y decirme que código poner, muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daniangi1510 Publicado 14 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2023 Añado esta ultima foto por si sirve de algo, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 14 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2023 ¿Podrías poner una foto mas detallada de la varta? No se ve el qr con el codigo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daniangi1510 Publicado 14 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2023 hace 1 hora, Harigami dijo: ¿Podrías poner una foto mas detallada de la varta? No se ve el qr con el codigo. Si claro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TOYCO13 Publicado 15 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2023 En 14/3/2023 a las 18:14, daniangi1510 dijo: Si claro. Buenos días yo también tengo mis dudas a la ora de codificación.. esta es la batería Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TOYCO13 Publicado 15 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2023 A todo esto saludos y buenos días a tod@s .. espero que podías echarme una mano . gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isma_B8 Publicado 13 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2023 Buenas! Pues mi A4 B8 del año 2008 ya esta pidiendo cambio de batería… Cuando lleva algunos días en el garaje sin uso (2 o 3 días), le cuesta arrancar… La verdad que me parece una duración increíble, estoy super contento con este coche en general, 15 años hace que lo compre y es ahora cuando empieza a dar síntomas de desgaste la batería. El coche no tiene start/stop, es el 2.0 TDI 143cv. Bueno, revisando con el OBDeleven he podido encontrar esta referencia: 8K0915105F VA0 280414E0LN Si busco en internet por el código OE de la batería (8K0915105F) me sale esta, por ejemplo: https://www.autodoc.es/varta/1129263 ¿Lo veis correcto? Por otro lado, me suena leer un post de un compañero donde explica perfectamente como calcular ese código BEM, ya que en las baterías que compramos no viene tan claro… ¿alguien tiene ese post del que hablo a mano? No consigo encontrarlo ahora. Gracias de antemano, Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isma_B8 Publicado 13 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2023 Vale acabo de encontrar el manual para el calculo del BEM, si me equivoco es este: Gracias, Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 13 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2023 hace 2 horas, isma_B8 dijo: Vale acabo de encontrar el manual para el calculo del BEM, si me equivoco es este: Gracias, Saludos! Correcto. Si te fijas en tu bateria vieja el codigo de la bateria es 280414E0LN que se corresponderia con una bateria del 14/04/2008 el 2 por delante es un codigo del propio fabricante y los 4 ultimos el numero que identifica la batería (puedes poner cualquier cosa) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isma_B8 Publicado 13 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2023 hace 17 minutos, Harigami dijo: Correcto. Si te fijas en tu bateria vieja el codigo de la bateria es 280414E0LN que se corresponderia con una bateria del 14/04/2008 el 2 por delante es un codigo del propio fabricante y los 4 ultimos el numero que identifica la batería (puedes poner cualquier cosa) Muchas gracias! Creo que entre el manual y este comentario no tendré problema. Por cierto, ¿conocéis la web baterias.com? hay una diferencia notable de precio a su favor. Si lo comparo con autodoc, por ejemplo, para la misma batería Varta más de 60€ de diferencia. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 13 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2023 hace 9 minutos, isma_B8 dijo: Muchas gracias! Creo que entre el manual y este comentario no tendré problema. Por cierto, ¿conocéis la web baterias.com? hay una diferencia notable de precio a su favor. Si lo comparo con autodoc, por ejemplo, para la misma batería Varta más de 60€ de diferencia. Saludos. En esa web pille hace poco mi bateria varta para start stop y perfecto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isma_B8 Publicado 13 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2023 hace 7 minutos, alagar27 dijo: En esa web pille hace poco mi bateria varta para start stop y perfecto Gracias! pues creo que sera donde la pida. Tiene precios muy buenos. Salu2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 13 de Junio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2023 hace 3 minutos, isma_B8 dijo: Gracias! pues creo que sera donde la pida. Tiene precios muy buenos. Salu2! Ya ves. De nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
