JuanmaXS Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Hola a todos compañeros. Me ha salido el mensaje de que la batería esta casi agotada y que se procede a cargar con el vehículo en movimiento. Según este hilo, para un Audi A4 1.8 TFSI 120 tendría que coger una batería de 70 mAh pero cual ha sido la sorpresa que cuando he desmontado el tapizado del maletero y la rueda de repuesto para proceder a cambiarla, observo que mi A4 lleva una batería Moll de 110 mAh! Mi coche es del 2008 pero yo lo compré en 2012 con lo cual me asalta la duda de si esa es la batería de serie o si de lo contrario ya se la cambiaron antes de que lo comprara y le pusieron ese pedazo de monstruo de batería. Sé que dependiendo del equipamiento que lleve el coche puede ser que lleve una batería de más o menos amperaje pero mi A4 lo único que lleva de equipamiento extra es el navegador+MMI 2G y faros de xenón. Por lo que me pongo en contacto con vosotros para ver si me podéis despejar un poco la duda y que me digáis que batería poner. Si este no es el hilo correcto para hacer esta consulta, os pido disculpas y procederé a borrar el hilo y crear uno específicamente para esta consulta. Muchas gracias por adelantado! Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
mochilo75 Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Hola a todos compañeros. Me ha salido el mensaje de que la batería esta casi agotada y que se procede a cargar con el vehículo en movimiento. Según este hilo, para un Audi A4 1.8 TFSI 120 tendría que coger una batería de 70 mAh pero cual ha sido la sorpresa que cuando he desmontado el tapizado del maletero y la rueda de repuesto para proceder a cambiarla, observo que mi A4 lleva una batería Moll de 110 mAh! Mi coche es del 2008 pero yo lo compré en 2012 con lo cual me asalta la duda de si esa es la batería de serie o si de lo contrario ya se la cambiaron antes de que lo comprara y le pusieron ese pedazo de monstruo de batería. Sé que dependiendo del equipamiento que lleve el coche puede ser que lleve una batería de más o menos amperaje pero mi A4 lo único que lleva de equipamiento extra es el navegador+MMI 2G y faros de xenón. Por lo que me pongo en contacto con vosotros para ver si me podéis despejar un poco la duda y que me digáis que batería poner. Si este no es el hilo correcto para hacer esta consulta, os pido disculpas y procederé a borrar el hilo y crear uno específicamente para esta consulta. Muchas gracias por adelantado! Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Por lo que comentas tu bateria es original pues la marca Moll es la que suele montar Audi en nuestros coches habitualmente. No sabria decirte si es la original de fabrica. En mi caso cambié recientemente la bateria y he puesto una varta de 110 mAh cuando la de serie es de 95 mAh. Prefiero poner una bateria con algo mas de capacidad y pagar algo mas. Yo en tu caso pondria otra del mismo amperaje. Un saludo! Responder
Tineo Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 (editado) Hola a todos compañeros. Me ha salido el mensaje de que la batería esta casi agotada y que se procede a cargar con el vehículo en movimiento. Según este hilo, para un Audi A4 1.8 TFSI 120 tendría que coger una batería de 70 mAh pero cual ha sido la sorpresa que cuando he desmontado el tapizado del maletero y la rueda de repuesto para proceder a cambiarla, observo que mi A4 lleva una batería Moll de 110 mAh! Mi coche es del 2008 pero yo lo compré en 2012 con lo cual me asalta la duda de si esa es la batería de serie o si de lo contrario ya se la cambiaron antes de que lo comprara y le pusieron ese pedazo de monstruo de batería. Sé que dependiendo del equipamiento que lleve el coche puede ser que lleve una batería de más o menos amperaje pero mi A4 lo único que lleva de equipamiento extra es el navegador+MMI 2G y faros de xenón. Por lo que me pongo en contacto con vosotros para ver si me podéis despejar un poco la duda y que me digáis que batería poner. Si este no es el hilo correcto para hacer esta consulta, os pido disculpas y procederé a borrar el hilo y crear uno específicamente para esta consulta. Muchas gracias por adelantado! Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Para salir de dudas, consulta la pegatina de equipamiento para ver qué PR tienes (J0* ó J1*) y que batería corresponde. Por ejemplo, el mio es J0Z y le corresponde 110Ah Editado 10 de Enero del 2017 por Tineo Responder
JuanmaXS Publicado 11 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Gracias por las respuestas! Llamé a dos concesionarios Audi y con el número de bastidor me dijeron que efectivamente mi A4 lleva batería de 110 de fábrica. O sea que toca pasar por caja... Gracias otra vez! Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
lava4 Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Hola a todos os cuento mi problema. Ayer cambie mi batería moll de 110 por una varita también de 110 y hasta hay todo bien. Luego cogido un código de varta de algún compañero que ahora no me acuerdo de quien era lo cambie y todo ok ,nivel al 100%comprobé también con vag com y 100% .A los cinco minutos voy abrir el coche y ya noto raro que no se enciende ni luz interior ni antinieblas ni luz diurna como me pasaba antes de cambiar , entro arranco miro mmi el nivel de la batería y mi sorpresa es que vuelve a estar al 10% como antes .e metido varón códigos y todos ok pero al tiempo otra ver mal y me da hasta fallo de nivel de baja batería .que me contáis estoy desesperado. Muchas gracias a este gran foro Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk Responder
lava4 Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Hola a todos compañeros. Me ha salido el mensaje de que la batería esta casi agotada y que se procede a cargar con el vehículo en movimiento. Según este hilo, para un Audi A4 1.8 TFSI 120 tendría que coger una batería de 70 mAh pero cual ha sido la sorpresa que cuando he desmontado el tapizado del maletero y la rueda de repuesto para proceder a cambiarla, observo que mi A4 lleva una batería Moll de 110 mAh! Mi coche es del 2008 pero yo lo compré en 2012 con lo cual me asalta la duda de si esa es la batería de serie o si de lo contrario ya se la cambiaron antes de que lo comprara y le pusieron ese pedazo de monstruo de batería. Sé que dependiendo del equipamiento que lleve el coche puede ser que lleve una batería de más o menos amperaje pero mi A4 lo único que lleva de equipamiento extra es el navegador+MMI 2G y faros de xenón. Por lo que me pongo en contacto con vosotros para ver si me podéis despejar un poco la duda y que me digáis que batería poner. Si este no es el hilo correcto para hacer esta consulta, os pido disculpas y procederé a borrar el hilo y crear uno específicamente para esta consulta. Muchas gracias por adelantado! Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Por lo que comentas tu bateria es original pues la marca Moll es la que suele montar Audi en nuestros coches habitualmente. No sabria decirte si es la original de fabrica.En mi caso cambié recientemente la bateria y he puesto una varta de 110 mAh cuando la de serie es de 95 mAh. Prefiero poner una bateria con algo mas de capacidad y pagar algo mas. Yo en tu caso pondria otra del mismo amperaje. Un saludo! Hola a todos os cuento mi problema. Ayer cambie mi batería moll de 110 por una varta también de 110 y hasta hay todo bien. Luego cogido un código de varta de algún compañero que ahora no me acuerdo de quien era lo cambie y todo ok ,nivel al 100%comprobé también con vag com y 100% .A los cinco minutos voy abrir el coche y ya noto raro que no se enciende ni luz interior ni antinieblas ni luz diurna como me pasaba antes de cambiar , entro arranco miro mmi el nivel de la batería y mi sorpresa es que vuelve a estar al 10% como antes .e metido varios códigos y todos me los acepta ok tanto de varta como moll pero al tiempo otra ver mal y me da hasta fallo de nivel de baja batería .que me contáis estoy desesperado. Muchas gracias a este gran foro Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk Responder
lava4 Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Decir que antes de cambiar puse otra bateria conectada adelante para no dejar el coche sin corriente , no se si tendrá que ver algo Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk Responder
Pittu Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Has probado a reiniciar el mmi, quizás sea eso...Por probar no pierdes nada... Un saludo!! Enviado desde Note 4 Pittu Responder
lava4 Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 No , como se hace gracias Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk Responder
lava4 Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Si el problema es que cuando cambio de código me lo acepta y cuando lo guarda me aparece al 100 % pero al rato ya se pone en 10 % que eso seria lo de menos pero ni se enciende las luces que antes e comentado Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk Responder
raimon Publicado 18 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2017 Audi 2.7 TDI multitronic: Un saludo. Enviado desde mi MX5 Responder
raimon Publicado 21 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2017 Esta es la pantalla que me aparecía Enviado desde mi MX5 Responder
penzoil Publicado 9 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2017 Mi vehículo es de marzo del 2008 y todavía no he cambiado la batería. Me recomendáis que lo vaya haciendo? De momento no me ha dado ningún problema. Al de cuanto tiempo la habéis sustituido y cual es la mejor para mi vehículo? Yo estoy igual que tu. Dudando si cambiarla o no porque ya vamos para los 9 años y yo esto no lo he visto nunca. Compraré una para tenerla en casa lista para cambiar porque el dia menos pensado me deja tirado. Responder
penzoil Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 Al final he comprado una varta de 95 amp por 126 euros en oscaro. No me ha parecido mal precio. La tendre de reserva para cuando falle la mia. Responder
pacocs91 Publicado 19 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2017 Hola, tengo un a4 sline edition de verano de 2014, y he leido lo del código BEM, pero no me queda muy claro. Cuando me toque cambiar la bateria de mi coche ¿que tengo que hacer?, ¿de dónde saco el código BEM? Un saludo y gracias de antemano Responder
