Hola a todos. Tengo un audi A4 b8 TDI 143CV de 2009. Le he puesto una bateria tudor de 100AH 900A.- Alguien me puede decir el codigo correcto para esa bateria??
Hola rufer! No sabemos cual es el bueno, este hilo nació para dar un código que funcionara a quien tuviera que cambiar la batería, no sabemos si cada número del BEM tiene su utilidad (si la centralita hace algo con cada número).
Si ese número te lo ha aceptado, la centralita ya sabe que tienes una batería nueva. Yo habría puesto 8K0915105F TU3 170421xxxx, donde la F haría referencia a los 100Ah, 170421 sería la fecha del día que pones la batería, y los 4 últimos caracteres da igual cuales sean. Curiosamente esta teoría de la fecha no se cumple con el código que has metido y también lo ha aceptado, con lo que ya ves que no hay una regla fija, o no la conocemos.
Saludos!
  • 1 mes más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Hola a mi hermano se le ha muerto la bateria y no puedo abrir ni con el mando y me gustaria saber que tipo bateria deberia poner ya que no puedo abrir maletero para ver como es la que lleva y que sea para coches con start stop o si se le puede meter una normal que no sea de esas especiales de startstop que son mas caras
El coche es un a4 b8 136cv del 2010 y tambien si sabeis el codigo que deberia meter para que el coche sepa que tiene bateria nueva. Gracias anticipadas.
En 24/11/2012 a las 12:10, alagar27 dijo:
En breve pondré foto de mi bateria
Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
Estamos esperando por esa foto desde 2012.
En mi pueblo se acuerdan de santa Bárbara cuando muere la batería.
Editado por Tineo
hace 1 hora, Tineo dijo:
Ni me acordaba del post este que hice
Bueno ahora lo importante es que necesito lo que pedi
Pues es dificil de saber.....tienes dos opciones o quizás hasta tres:
O te pasas por el conce, o sino puedes revisar las páginas anteriores a ver si hay algún A4 b8 136cv del 2010....pero si fuiste previsor y gracias a Tineo ahora que sabes en que fechas has cambiado la bateria, igual hasta tienes la foto por ahi guardada en el mvl o en por casa.
Te puedo dar tambien una idea para acceder al maletero. Pero necesitas unas pinzas y un coche con bateria (el A4 B9 te podría servir)......abre el capó y si te fijas un poco puedes encontrar los bornes instalados por los ingenieros de la AUDI para casos de emergencia, conectas las pinzas y voilá ya puedes aceder al maletero;)
Lo digo más que nada por al ser hoy domingo igual no encuentras muchos talleres abiertos para venderte la batería.
1sALu2
hace 1 hora, avant_quattro dijo:
1sALu2
Bueno me esperare ya que el coche no se va a usar a ir mañana lunes o martes para ir a por la bateria y me mirare las paginas anteriores a ver si hay algo.
Respecto a lo que decias del concesionario pues lo tengo a media hora de casa asi que descartado y lo de la foto pues no cambie la bateria anteriormente y la bateria que toca cambiar es aun la de serie que venia cuando compre el coche. Probare eso de conectar las pinzas y asi dar algo de corriente al coche y asi poder abrir el maletero. Un saludo.
Editado por alagar27
No sé si tendré el record con la bateria mas antigua....mi coch es de 2008 y aún tiene la bateria con la q supuestamente salió de fábrica (y eso q un par de veces se achicó y tuve q resucitarla), tmb tengo q decir q el coch con el anterior dueño tenia una vida tranquila y a dia de hoy el coche tiene algo mas de 150.000kms.
cualquier dia m da una sorpresa y no m enciende?
He estado mirando los bem de la gente que tiene un b8 2.0 pero todos son de 2008 y ninguno del 2010
Da igual el año que sea el coche solo tengo que fijarme en la marca de bateria y amperaje para poder usar uno de los bem que se han colgado cuando vaya a codificarla o si mantengo amperaje puedo meter el mismo bem que llevaba en la vieja bateria.
Mi A4 B8 es un TDIe 136cv del 2010, con lo que te puedo asegurar al 99% que tiene una JCB de 92Ah. La que le pongas debe ser AGM, para start/stop, ya que sino puedes tener problemas serios (en un post más atrás lo explica un compañero, no recuerdo exáctamente el porqué). Y por último, unas páginas más atrás comenté como generar un nuevo BEM que el coche acepte, solo necesitas saber la marca de la batería, el amperaje y qué día la vas a sustiuir. :)
Y si quieres mi viejo BEM (ya no lo uso, que ya la sustituí :p) es el "4F0915105E  JCB 190923N097"
Saludos!
hace 18 minutos, ALL70 dijo:
Saludos!
Gracias compañero, mirare la bateria a ver si veo algo y si pongo una Jcb usare el bem me has puesto.
hace 1 hora, ALL70 dijo:
Saludos!
De que marca es la bateria JCB porque estoy mirando marca moll o varta que son conocidas pero no veo de 92 amperios de esas marcas y que sean Agm para coches con start stop, son de 95 amperios las que vi.
JCB es el código que viene en el BEM, pero en la batería pone Varta, no sé porqué hacen esa diferenciación. Las Varta tienen en su BEM un VAx.
Yo al final puse una de 95 ya que de 92 no encontraba.
