He puesto esta Varta 95 ah 113 €https://www.eurobateria.es/epages/63154065.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63154065/Products/BTVARG3 todo ha salido bien sin problemas... La cargué unas horas con un cargador portátil, cuando la tenía al 100 % la instalé.
Gracias a todos los que colaboran es este foro.
  En 27/12/2017 a las 9:21, Arranka dijo:
Expand
Se me olvidaba decir que mi codigo viejo era este 8K0915105E  MLA 1905077HIB , y el código nuevo que me ha aceptado sin problema es este  8K0915105E VA0 221217B03E .... descanse en paz la vieja  8 años dando guerra.
  • 4 semanas más tarde...
Bateria cambiada con casi 10 años. Increíble. Y aún tenia para rato pero decidí cambiarla ya para no quedarme tirado. En el Mmi me marcaba 20-30% al arrancar y 50% al terminar la marcha.
Le he puesto la varta g3 de 95 amp y codificada con el mismo código del principio del hilo.
Gracias @jabicho
Vaya suerte que tuviste... a mi con tres años de me fue al garete y de ahí lo de abrir este post.Yo le acabé metiendo una Varta de 110 Ah  y va para 7 años como el primer dia
buenas
he cambiado la batería y he puesto un nuevo código bem por vag-com y me la detecta correctamente al 100%, pero la cámara trasera ha dejado de funcionar. He comprobado las conexiones por si casualmente se hubiera soltado algo y parece que está todo ok, No sé, es como si no le llegara suficiente corriente o algo. El caso es que sí parece que conmute al meter la marcha atrás, pero no se llega a activar la cámara. A alguien le ha pasado lo mismo o sabe qué puede ser? Con otra cámara me pasó algo similar y tuve que poner un relé, pero esta me funcionaba bien hasta el cambio de batería. Si a alguien se le ocurre algo, se lo agradecería.
Por cierto, el código BEM de la antigua es:
*A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E VA0280419J07E (bateria Varta de 95 ah)
saludos
Buenas, hacía algún tiempo que no me pasaba por aquí. Compré la batería, el vag com y con la ayuda de éste hilo pude cambiar la batería y meterle el nuevo código bem sin problemas, por cierto, el código que le metí fué el de jabicho, gracias.
Mi código BEM de la antigua batería: 8K0915105E  MLA 1807055VGO  A4 B8 2.0 TDI 143 CV
  • 3 semanas más tarde...
Hola
Os cuento mi caso, mi coche y mi batería es de 2008 (es la original) y me ha dado el primer aviso... es un 2.0 TDI 143cv,  no tiene start-stop y tiene una de 110Ah...
Me parece una barbaridad 110Ah en ese coche, y tenía pensado ponerle una de 95Ah ya que no tengo Start-stop y son mas baratas, me la dejan a 110€.Supongo que no pase nada.
El caso es que todas las tiendas donde he mirado me dicen que me dan solo 1 año de garantía, sus razones son que baterías de mas de 70Ah tienen un año de garantía.
Editado por jvg
Hola a todos/as.
He tenido que cambiar mi batería.
La vieja era una VARTA de 75 Ah, pero mirando con el vagcom la marca que tenía puesta era de una JCB, o salio así de fabrica o en el concesionario ya que estuvo el coche unos tres meses se la cambiaron por alguna razón, el BEM : 3D0915105HxxJCBx450523N09M .
La nueva es una VARTA de 80 Ah, el código de escaneo es : A14 F21 705 0H4 .
El BEM aceptado es : 3D0915105HxxVAOxA14F217050 .
Las "x" son espacios, dos en el primero y uno en el segundo.
Saludos...
Hola ,  una preguntilla por si alguien sabe:
¿ tiene que ser distinto el código BEM para una batería normal, que para  una  AGM star-stop, aunque las dos tengan los mismos Ah?
por ejemplo, la batería que ha puesto el compañero A4b8, (VARTA de 80 Ah) varia el código BEM si es para una batería convencional que para una Star-stop............
saludos
Hola.
Yo no se si vale para una normal o no, pero si te das cuenta lo que a mi me funciono, es el número de escaneo que trae la batería, pero quitando los dos últimos dígitos, es decir, me sobraba el H4 del número, si haz cambiado la batería prueba si te vale el que trae la tuya nueva. Y tampoco se si lo que yo he echo es lo correcto o no, a mi me lo acepto así.
Suerte.
Saludos...
  • 1 mes más tarde...
  En 18/3/2018 a las 1:43, trooper7 dijo:
Por si acaso:
¿alguien que haya puesto una varta 95 Ah AGM , con un codigo BEM que le haya valido?
muchas gracias.
Expand
Pon el mismo part number que tienes, la marca Va0 y los números de la batería excepto los 2 últimos, y traga, pero no te la reconoce como de 95aH sino de 92.
  En 15/9/2016 a las 16:43, lucky1000 dijo:
Buenas, comparto mi codigo BEM, gracias a todos los que contribuyen para poder meter mano a nuestros coches, un saludo ;)
TDI
*A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180219JOO0 (bateria Moll de 95 ah) Jabicho
*A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180728S31T (bateria Moll de 95 ah) Chity
*A4 B8 3.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 180414EJUS (bateria Moll de 110ah) pterete
*A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E VAO 280211B03E (bateria Varta de 95 ah) Javivitf
*A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171215F813 (bateria Moll de -- Ah) Paul2008
*A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105F MLA 1804066GOL (bateria Moll de 110 Ah) Tonimix
*A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171216G91A (bateria Moll de 95 Ah) MGM01
*A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 1806099XCS (bateria Moll de -- Ah) akirax
*A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105E VAO 08021408C3 (bateria Varta de -- Ah) juan333
*A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171212C7G0 (bateria Moll de 95 Ah) zZarZiLLoSs
*A4 B8 2.7 TDI Mult.> 8K0915105F MLA 180323NDV7 (batería Moll de 110 Ah) anxolexus
8K0915105F MLA 1109077BAZ
(bateria Moll de 110 Ah,820A)
dinovennet
*A4 B8 3.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 180421LL4O (bateria Moll de 110 Ah) Tineo
TFSI
*A5 SB 2.0 TFSI 2010 > 4F0915105E JCB 19120991HL (bateria JCI de 92 Ah Varta) Rushifuru
*A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105D MLA 180412CD3U (bateria Moll de -- Ah) Fiti
*A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105C MLA 180912CM5P (batería Moll de 70 Ah) vwgolf
*A4 B8 2.0 TFSI ---- > 8K0915105C MLA 1903066Z3H (bateria Moll de 70 Ah) Necc
*A5 TFSI 2008 ------ > 000915105DL VAO 310112C0BO (bateria Varta de 110 Ah) Joseluis_79 (original de 70Ah)
*A4 B8 1.8 TFSI 2009 > 8K0915105C MLA 190121LVPB (batería Moll de 70Ah) lucky1000
Expand
Mi grano
