Mad-i Publicado 27 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 No había visto este hilo...a ver si le echo un vistazo a la mía y os lo pongo... Salu2. Responder
Tonimix Publicado 27 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 Entonces es posible que lo que te pasa es que al poner una bateria igual que la que llevabas 8aunque de otra marca) no haga falta codigo alguno, comprueba los valores de carga real y así ves si esta cargada a tope o no,del MMI no te fies del todo Ok. Recuerdame el módulo que tengo que ver para comprobar los valores de carga real... Responder
jabicho Publicado 27 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 COMPROBAR ESTADO DE LA BATERIA CON VAGCOM Responder
joseluis__79 Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 A ver si alguno de los que teneis versiones de 6 cilindros nos podeis poner los datos , porque mi idea es meterle una de 110 Ah (las de los V6) cuando se me acabe esta... Yo le puse la de 110A que es la mas alta posible,ya que mi coche traia una de 70A que se me fue en 2 años.Con mi VAG no me aceptaba el codigo que trae la bateria original audi en la parte superior,asi que tuve que coger el codigo de un a5 que traia esa de 110A de serie y ya se lo tragó correctamente Responder
jabicho Publicado 3 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Hola,Jose luis...me alegra verte por este post, ¿puedes aportarnos tu codigo y modelo de bateria para añadirlo a la lista? seria interesante porque como dices la de 110 ah,por las diferencias de precio, es una de las mejores "candidatas" para sustituir a la de serie y no volver a tener problemas de bateria en unos cuantos años, saludos Responder
jabicho Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 ¿jose luis??? Responder
joseluis__79 Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Hola se me habia pasado seguir el hilo.Vale mañana te miro mi bateria por arriba y te pongo los datos Responder
joseluis__79 Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 Desdebel movil no puedo subir la foto pero los datos son 000 915 105 DL 12v 110Ah 520A DIN 850A EN/SAE la marca es VARTA Responder
jabicho Publicado 8 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 gracias joseluis,pero me temo que el codigo esta incompleto, tiene que ser algo parecido a esto: 8K0915105F MLA 1804066GOL (bateria Moll de 110ah) Responder
joseluis__79 Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 Jabicho luego lo miro pero el mio en vez de empezar por 8K0 empieza por 000 y juraria que no pone nada mas,pero lo miro y te digo Responder
joseluis__79 Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 Jabicho luego lo miro pero el mio en vez de empezar por 8K0 empieza por 000 y juraria que no pone nada mas,pero lo miro y te digo me la pidio un amigo y ahora que recuerdo la bayeria pone volkswagen original,no se si las vuestras ponen audi.Igual la mia es la del touareg que creo que es la misma que la de los A5 A4 topes de gama... Hare la foto para que la veais Responder
jabicho Publicado 8 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 vale, gracias de nuevo Responder
MGM01 Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Actualizo la lista de baterías incluyendo la mía a punto de finalizar su vida util: *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180219JOO0 (bateria Moll de 95 ah) Jabicho *A5 SB 2.0 TFSI 2010 > 4F0915105E JCB 19120991HL (bateria JCI de 92 Ah Varta) Rushifuru *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105D MLA 180412CD3U (bateria Moll) Fiti *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180728S31T (bateria Moll de 95 ah) Chity *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105C MLA 180912CM5P (Batería Moll de 70 Ah) vwgolf *A4 B8 3.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 180414EJUS (bateria Moll de 110ah) pterete *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E VAO 280211B03E (bateria Varta de 95 ah) Javivitf *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171215F813 (bateria Moll) Paul2008 *A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105F MLA 1804066GOL (bateria Moll de 110ah) Tonimix *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171216G91A (bateria Moll de 95 Ah) MGM01 Y los valores medidos, que con sorpresa veo que no coincide el código de la pegatina con el grabado en la centralita con su consecuente error en el sistema. Yo no he cambiado nunca la batería, quizá el concesionario en alguna revisión y sin aviso previo??, tuve problemas a los pocos meses con los famosos mensajes de "bateria baja se carga durante la marcha" y fui bastante persistente con el concesionario antes de que sacaran aquella campaña que lo arreglaba. Responder
MGM01 Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 El estado actual de la batería y consumo a motor parado con el contacto puesto: Responder
jabicho Publicado 16 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 (editado) Esa bateria todavia tiene algo de vida,cuando llegues a ver 10% en el MMI entonces piensa en cambiarla Editado 16 de Enero del 2012 por jabicho Responder
