Acabo de leer el caso de un Mercedes que se soluciono limpiando bien los sensores del espejo interior. y voy a mirar el espejo exterior derecho a ver como esta antes y despues de dar el contacto.
sobre los calefactables casi seguro que si son, pero claro una cosa es el rocio mañanero -no hace falta que hagan 12 º- y otra el frio del invierno.
salu2
no te guies por la temperatura exterior,es la del cristal la que los activa,mucha gente que los lleva dice que al lavar el coche en el tunel de lavado,se le activan, si los tocas cuando estan activados notas el calor..
Lo suyo es cambiar el cable del calefactado en la caja de fusibles y ponerlo en el de la luneta térmica. Así podrás darle cuando quieras y no cuando baje de 12º.
En Huelva rara vez baja de 12º, pero sí que llueve y caen unas buenas rociadas, que dándole al calefactado ayuda a ver mejor por los espejos.
Efectivamente Hasarii, eso es lo que pasa aqui en murcia y donde yo vivo concretamente mas. por las mañanas los coches estan llenos de rocio y los cristales totalmente empañados. con el B6 y el B4 no problem. le daba a la termica y enseguida estaban despejados, pero con el a3 no va asi....
habra que ver como se hace eso que dices aunque no tengo ni idea de electricidad, porque lo suyo es eso, conectarlos a la termica.
primera prueba provisional por otro lado -ha sido algo rapido- con el contacto dado, tapas el sensor de delante del espejo interior y... solo se oscurece el exterior derecho. los otros dos no.
y he probado con el led del movil a darle al otro sensor pero no hacia nada, ya no se si es que no era suficientemente potente o que. ha sido una prueba rapidilla....
salu2
salu2
aunque alla sido una prueba rapidilla,los 3 espejos deberian de reaccionar igual mas o menos,ya que el sensor que les manda la señal a los 3 es el mismo...asi que parece ser a primera vista que el sensor te funciona(no se si bien o mal pero funciona),sino no reaccionaria el derecho..y si el sensor funciona posiblemente lo que no te funcione es el cristal interior y el izquierdo...
Pos va a ser eso... intentare mirar con mas calma este finde.
salu2 y gracias, como siempre.
de nada,lo del interior tiene dificil solucion,no he visto ningun brico ni nada parecido de alguien que lo alla desmontado y viendo algunos posts donde como te decia antes gotea un liquido en algunos casos,posiblemente si lo abres pierda ese liquido que puede que forme parte de alguno de los 2 sensores...el cristal izquierdo sacalo del espejo y revisa que esten conectados los 4 cables,2 de la calefaccion y otros 2 para lo del antideslumbramiento,igual se te ha soltado uno de los 2 cables...
