Hola foreros.!!!! la luz que se enciende cuando se abre el maletero me hace el tonto. Abro la puerta y no funciona, estando en su posición correcta, lo toqueteo un pco, lo enciendo y apago un par de veces y al final se enciende y cuando cierro la puerta se cierra... osea que hace el tonto y parece que debería de cambiar el interruptor...
como lo puedo hacer? como lo desmonto???
A mi me pasaba lo mismo. Solucion? Metele bombillas LED que consumen menos y con pocos Voltios se te enciende.
Lo que me pasaba es que llegaba la luz necesaria para encenderse el filamento pero no para que diera la luz <_<
Hola a mi tambien me pasa eso a veces y pienso que es del interruptor, lo que pasa es que no se donde va ni nada para poder mirarlo, que seguro que en algun desguace hay a patadas, a ver si alguien puede echar un cable. Saludos a todos los foreros
El problema tuyo era posible a falta de masa por lo que dices que solo el filamento se iluminaba.
Yo creo que metiendo un destornillador fino por un lateral y haciendo palanca con cuidado tiene que salir.También te digo que nunca he visto el maletero de un SEDÁN,pero el manual de taller(zona bricos) dice que se hace así.
