josualin Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2011 (editado) Hola buenas a todos , bueno solo queria comentar si merece la pena ampliar garantia del audi a6 allroad 2.7 2010. son 1600 euros dos años y unos 1000 y pico uno, ahh y otra cosilla el coche entando en posicion de p se arranca y pasando a ponerlo en d creo recordar se paro me lo ha hecho dos veces y me estraño, bueno solo era eso, muchas gracias y suerte a todos. Editado 16 de Septiembre del 2011 por josualin Responder
herodes Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2011 Lo de la ampliación de garantía te puede salir rentable si haces bastantes kilómetros y en cuanto al tema de arrancar y que se te haya parado al pasar a D, posiblemente sea porque justo le has dado al arranque y sin llegar a arrancar del todo has movido la palanca a D por eso se para, a mí me ha pasado alguna vez por eso. Responder
ximo@6 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2011 mira lo de la ampliación de garantía, todo depende de cada uno, yo la hice y no hago km como aquel que dice, se me fue la pera en garantia con cambio de cableado incluido de unidades en garantía oficial y fuera de garantía en la extendida, se me fueron dos motores del freno de mano y la llave( una llave de abrir y cerrar), no he reembolsado todo lo que amortice en su día, pero me hago a la cuenta si hubiese sido de mi cuenta, en vez de cuenta de ellos, cuantas cosas me hubiesen cambiado hasta llegar a lo que estaba averiado, no es que los trate de lo que no es, pero eso que van cambiando cosas hasta que dan con lo que es, yo si me compro coche nuevo lo que si tengo claro es que la ampliaría digo ahora hay la posibilidad de sacar hasta tres años en la web, bastante mas económicos que los de despumes en cuanto a pararse, se de algunos que si no esta arrancado el coche unos segundos al pasar de P- a- R- o -D se paran lo malo es cuando esta arrancado ya esos segundos, cambias y se para, eso ya es una avería, no avería en si sino que esta mal regulado el ralenti o el embrague y cala el motor, bien por mal regulado o fallo de software Responder
el_calde2 Publicado 21 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2011 Hooola apañero... Yo solo te puede decir que hice la ampliacion carlife de 2 años, en Julio se me fue la tira de leds del faro izquierdo y aunque es un elemento de consumo y desgaste y en teoria segun lo que firmas no lo debe cubrir la garantia, en Audi, si lo hicieron. Se han portado fenomenal y si hubiese tenido yo que pagar ese repuesto hubiese sido mas caro que la propia ampiación. Aun así todo depende de la suerte que tengas con el coche. Yo lo haria y estas cubierto 2 años mas, por si aca... Un saludo. Responder
