antonio63545 Publicado 17 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2011 ola, pues le e cambiado los faros a un audi a3 cabrio de noviembre del 2010 y me da error de luz diurna izquierda, el caso es que la luz se enciende, ya le e echo la instalacion de los cables y todo funciona perfectamente, solo es el error ese y el vag-com me da estos errores, alguien sabe como lo puedo solucionar? saludos. Saturday,17,September,2011,11:05:37:36838 VCDS Version: Release 10.6.2 Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-063.clb Control Module Part Number: 8P0 907 063 G HW: 8P0 907 063 G Component and/or Version: BCM PQ35 M 107 0615 Software Coding: 46000A0FA2051A40207060E80100894C527E5EDD0130C12A64008F1C0055 Work Shop Code: WSC 01236 758 00200 VCID: 3874346474099DDC 5 Faults Found: 00061 - Footwell Lights 010 -- Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 181 Reset counter: 70 Mileage: 13054 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.13 Time: 18:54:03 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.95 V ON ON Term 50 On OFF OFF 02896 - Control Circuit for LED Module for DRL and Parking Light; Left 007 -- Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 109 Reset counter: 30 Mileage: 13054 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.28 Time: 11:24:19 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.85 V ON ON Term 50 On OFF OFF 01513 - Unable to Lower Roof 010 -- Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 24 Reset counter: 70 Mileage: 15763 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.29 Time: 12:13:32 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.95 V ON ON Term 50 On OFF OFF 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 010 -- Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 15772 km Time Indication: 0 Date: 2011.09.17 Time: 10:34:14 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.70 V ON ON Term 50 On OFF OFF 00999 - Motor for Front Height Adjustment of Driver's Seat (V29) 010 -- Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 15772 km Time Indication: 0 Date: 2011.09.17 Time: 10:34:14 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.70 V ON ON Term 50 On OFF OFF Responder
antonio63545 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2011 nadie le ha cambiado los faros halogenos por los de xenon?? Responder
ferchir Publicado 20 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2011 (editado) tienes varios errores que son intemitentes borra errores y vuelve a escanear los que salgan serán los reales. El unico error que coincide con la fecha del escaneo son los ultimos los demás son anteriores. un saludo Editado 20 de Septiembre del 2011 por ferchir Responder
antonio63545 Publicado 21 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2011 tienes varios errores que son intemitentes borra errores y vuelve a escanear los que salgan serán los reales. El unico error que coincide con la fecha del escaneo son los ultimos los demás son anteriores. un saludo sabes komo borrar errores? no lo he echo nunca y no se acerlo, si me lo puedes decir yo tengo el vag-com 10.6.2, saludos y gracias Responder
ferchir Publicado 21 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2011 Mi vínculoCuando terminas de hacer un escaner le das a clear all dtcs y se borran, tambien hay una opción dentro de aplications que es erase all dtcs. un saludo Responder
antonio63545 Publicado 21 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2011 Mi vínculoCuando terminas de hacer un escaner le das a clear all dtcs y se borran, tambien hay una opción dentro de aplications que es erase all dtcs. un saludo muchas gracias por la informacion, saludos. Responder
