nando 80 Publicado 5 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 solo gasolina 98 Responder
nando 80 Publicado 5 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 el otro dia me cambian el captador de la tapa delco.y a los dos dias me a empezado a sonar un ruido de la tapa de los balancines.suena bastante de v ez en cuando se quita el ruido me suena como si hubiese un colector flojo .estoy todo el dia con la ventana bajado para escuchar el ruido.como puedo subir fotos del coxe.? Responder
nando 80 Publicado 5 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 los coches de gasolina suelen exar agua por la boca del escape noo?el mio parece que es un diesel esta tiznada de negro .aze tiempo cuando estaba bien le tuve que azer un taladro a la boca del escape para que no se metiese el agua para dentro.y al acelerar exava el agua 20 30 cm para la calle ahora nada. Responder
awegold Publicado 5 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 el otro dia me cambian el captador de la tapa delco.y a los dos dias me a empezado a sonar un ruido de la tapa de los balancines.suena bastante de v ez en cuando se quita el ruido me suena como si hubiese un colector flojo .estoy todo el dia con la ventana bajado para escuchar el ruido.como puedo subir fotos del coxe.? ¿no será el sonido de taqués? Mira el nivel de aceite. Las explosiones solo despues de arrancar: A ver si vas a tener algo de agua en el filtro de la gasolina ¿hace mucho del ultimo cambio? Si has apurado el deposito, es cosa de mirar por ahí. Saludos. Responder
nando 80 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 tiene el nivel bien de aceite .lo del filtro de gasolina cambiado aze 2000 kilometros.con el filtro ya nuevo tambien me lohacia voy a cambiar el cabezal de la inyeccion aver que pasa Responder
nando 80 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 solucionado gracias awegold seko de aceite pues e estado toda la semana asi.y el sabado le hice 250 kilometros pa aberlo gripao.el caso que no se encendia el chivato del aceite. solo se encendia en las rotondas. Responder
nando 80 Publicado 19 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2011 hola chicos.esta mañana le cambio el cabezal de la inyeccion y el filtro del aire arranco el coche , se viene abajo y se para.habra que regular la inyeccion? Responder
richo_vw Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2011 solucionado gracias awegold seko de aceite pues e estado toda la semana asi.y el sabado le hice 250 kilometros pa aberlo gripao.el caso que no se encendia el chivato del aceite. solo se encendia en las rotondas. ¿te parece poco que solo se te encienda en las rotondas? cuando se te enciende ese chivato es que apenas tienes presion de aceite, no esperes nunca a que se encienda, y si se enciende es mejor parar. S2 Responder
nando 80 Publicado 25 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 os podeis creer que le cambio el cabezal de la inyeccion cojido de un desguace y esta peor que el mio.ire a por otro aver como esta. Responder
awegold Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 Tiene pinta de estar el encendido, o bien la distribución, fuera de punto. Pero es por aventurar algo. Responder
nando 80 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2011 no se ya ni que pensar me tiene loko Responder
nando 80 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2011 la bocacha del escape esta tiznada de negro como si fuese un diesel Responder
Churro26 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2011 Igual es de motor, la verdad no se como teneis que esperar a que prenda la luz... yo nunca he esperado tanto, para que se prenda no tienes que llevar ni dos litros de aceite en el motor... Responder
