Pues aki sigo calentito jijiji
Como algunos habreis leido sigo bastante quemado con el tema de los fallos de Audi, los cuales nunca se hacen cargo. Por ello, y siendo tantos como somos, y tantos con los mismo problemas, hagamos una queja conjunta, la cual la hagamos llegar a AUDI y a la OCU. De esta manera haremos constar la multitud de afectados, por los problemas tipo reposabrazos agrietados y demás fallos genéricos que se producen en nuestros AUDIs , y así la OCU pueda gestionarlas como fallo de fabricación, ya que a nivel particular no conseguimos nada.
Por ello podeis ir editando y recordando los fallos mas genéricos, e ir inscribiendo vuestro nick para asi hacernos una idea.
Reposabrazos agrietado:
* Martinalcorcon
QUE SIRVA DE ALGO SER TANTOS PROPIETARIOS Y ADMIRADORES DE LOS 4 AROS
Editado por Martinalcorcon
El mio es de 2004 y de momento sin problemas pero os pongo unos cuantos fallos que pueden ser de utilidad.
Motor de arranque
Rotura guantera
Culata Referencias A,B,C (No se salva nadie ni ahora.)
Electroventiladores.
Problemas inyectores en diferentes motores TDI tanto 2.0 (140/170)
Problemas en la EGR / Mariposa de admision.
Espero que todos estos temas se solucionen y podamos hacer que audi se encargue de sus propias cagadas y no se aprovechem.
Saludos compañeros ;)
* Martinalcorcon
Nephilim: 2 vehículos, en ambos sustitución de enfriador EGR por consumo excesivo de líquido refrigerante. En uno de ellos sustitución de guantera.
sergy sportback 2005 hoy dia con 187.000 km
en garantia:
concert cambiada en dos ocasiones
maneta intermitencia(se volviò loca)
mandos elevalunas puerta acompañante y conductor pelados
recubrimiento del mechero pelado
guantera
sin garantia:
unidad de control de la puerta del conductor..........
Rodillo tensor de la correa del alternador
boton del cierre centralizado pelado(osea blanco)
capò a veces rebota(eso ya le pasaba en garantia pero en ocasiones..y como no lo pude demostrar...porque me dejo en evidencia)
Actualmente:
Mal arranque en caliente-----------puede que sea de la bateria
Muy mal sonido de gargareo cuando paro el motor...quiero llevarlo en esta semana
Cosas a las que hay que acostumbrarse si o si:
puñetera condensacion que se genera con el clima y con la temperatura exterior,ese vaho molesto que se forma en la luneta justo arriba del salpicadero y como no cambies de posicion el aire es tu compañero de viaje....
Esas graciosas gotas que estan de okupa en el techo cuando llueve y que cuando abres la ventanilla te dicen ¡¡¡HOLA QUE TAL SOY TU PESADILLA!!!!!!
y de lo que no me acuerdo ahora.
Editado por sergy
Sergy q razon tienes con lo de las gotas jijiji leyendolo me ha recordado cuando cayo la gran nevada en Madrid y ni corto ni perezoso baje la ventanilla para kitar nieve y todo para dentro, pero aun asi logre mejorarlo al llevar la ventanilla bajada 2sg mas,coger una curva y... Tapizado de apoyabrazos jijiji
epa del 2005 reposa brazos agrietado ,botones elevalunas ambas puertas blancos ,arranque en caliente esto solucionado,telilla del techo en fase de descuelge,sensor puerta izquierda tic toc tic toc por ahora q no es poco, aunque tampoco mucho.
si un problema tiene solucion para q te vas a preocupar y si no la tiene ,,,,pues lo mismo
miedo me dais.....es verdad que en todas las marcas se cuecen habas...pero me jode haber comprado un coche de un precio bastante elevado para que en unos años tenga el reposabrazos agrietado...
yo por el momento estoy muy jodido con el tema de los faros....y vamos que siguen diciendo que es normal, hasta que no tenga gotas de agua no los cambian!
por otro lado gracias a un diminuto chinazo se me esta saliendo la laca del paragolpes, y como es en una zona expuesta tambien es normal !!!!
Hay cosas que no deberian dejarlas pasar, rayan muchisimo.
modelo 2009 con 22mil km
saludos
