Mariano 1.8T 2001 Publicado 19 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2011 HOLAAA; Mi nombre es Mariano, tengo un A3 2001 1.8t 150cv y luego de lavarlo les dejaron de funcionar algunas cosas electricas/electrónicas. No funciona: Luces Bjas Luces auxiliares (originales) Bocina Limpia parabrisas (delantero y trasero) Ventilador del cliamtizador Luces de giro derecha e izquierda Balizas (solo funcionan las 2 luces derechas; pero por lo que estuve mirando en los foros puede ser el relay de la tecla). A alguien la paso lo mismo??? puede ser algun rele? gracias Responder
Hasharii Publicado 19 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2011 Revisa antes que nada los fusibles Responder
Pegontor Publicado 25 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2011 Muy buenas compañero, a mi me pasó exactamente lo mismo y revisé todos los fusibles y reles. Luego le pasé el Wag-Com. Al final resultó ser problema del contactor, que no es más que una pieza que se encuentra en el contacto de encendido. La cambié y listo. Si quieres mas información puedes leer los post que publiqué. Un saludo Responder
diario Publicado 25 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2011 ¿Ha sido un lavado del motor o de la carrocería?. ¿Relacionas directamente las averías con el lavado?. Esto puede ser de interes para muchos foreros. La solución de pogontor no parece tener una relación directa con un lavado del coche. ¿Lo tuyo fué tambien de un lavado, Pogontor?. Como bien dice Hasharii, lo lógico sería humedad en contactos eléctricos y rotura posterior de fusibles. Incluso hay fusibles en el compartimento motor. Un saludo. Responder
Pegontor Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2011 No estuvo relacionado con un lavado, aunque ahora que lo mencionas, el día que ocurrió hice un viaje de 300 km con lluvia intensa, muy intensa. Miré y cambié todos los fusibles, (incluidos los que se encuentran en la zona del motor) miré y cambié algunos relés, los que podían corresponderse con las fases afectadas. Tras leer muchos post llegué a la conclusión de que podía ser el conmutador de encendido de arranque, lo cual me lo confirmó el Wag. Es muy dificil que fallen tantos elementos al mismo tiempo, ya que van a fases o fusibles distintos, por lo que te recomendaría que le pasaras el Wag, aunque casi con total seguridad te adelanto que esos síntomas son de el conmutador de encendido de arranque. Te adjunto el post con enlace al brico. Un saludo y suerte http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/250419-fallo-lucesintermitentes-y-limpiaparabrisas/page__p__3111125#entry3111125 Responder
