hola a tod@s ,soy nuevo en el foro y aun no he puesto foto de mi niño y niñas mas poco a poco,compre hace poco un a3 tdi 140 del 2005, y cual es mi sorpresa q al arrancar en caliente parecia q estabas arrancando un escort 1800 d y no un audi ,despues de buscar y mirar soluciones me decante por la mas barata y "logica" si en frio arranca bien porque no en caliente ,soy electromecanico por lo cual motor de arranque y bateria descartados ,le he puesto un temporizador q lo puedes encontrar en internet, de la casa cebec el i-1 y con un poco de bricolage tienes un coche nuevo ,yo lo he regulado a 6 segundos y es impresionante como arranca en caliente ,lo recomiendo .
Saludos desde bilbao a todos y perdon por el rollo :shy:
  • Respuestas 58
me interesa bastante ya que lei en otro foro que se podia poner una caja negra en la caja de reles para solucionar este fallo esto debe ser lo que contiene , cual es su funcionamiento?
cambiando el mapa de injeccion de arranque en caliente tambien se soluciona pero no se donde hacerlo barato en madrid, la caja esa esa la venden por 50 pavos creo
La venden por 50€ pero donde?? Es lo que yo quiero saver.
lo q el circuito hace es durante el tiempo q tu quieras yo en mi caso 6 seg desconectar el retorno a centralita por lo cual el coche cree q esta frio por lo cual el arranque es instantaneo transcurrido los 6 seg "en mi caso" da señal a centralita y sube aguja dejando todo como estaba :unsure:
hola, yo tambien tengo ese coche y m pasa exactamente lo mismo...suena muy interesante este dispositivo, y estaria muy bien que pudieras explicar como se monta!!!mas que nada saber si es sencillo de poner o hace falta tener algun conocimiento...un saludo!!!
epa mas arriba wakon ha puesto el enlace del bricolaje ,y esta explicado de lujo ,el grado de dificultad es minimo ,lo q mas te puede costar es sacar el conector del sensor de temperatura,yo lo tube q sacar entero con la consiguiente salida de anticojelante , :unsure: pero ningun problema :thumbsup:
