epa aver si asi vale.
esto es lo que yo queria...Mejor explicado imposible... 4 cables.. 1 a positivo bajo llave, otro a masa y dos aciendo puente al cable del sensor de temperatura..
Una cosilla.. la caja para meter la plaquita de donde la puedo sacar?.
Gracias..
  • Respuestas 58
Yo quizás me anime en un futuro, ya nos diréis los resultados los que poneis el invento. Por cierto, para los de Barcelona, lo teneis aqui por menos de 20€, están cerca del centro: (y para los de fuera, realizan envíos)
http://www.ondaradio.es/esp/catalogoConsulta.aspx?TextBuscar=temporizador&DropDownListCategorias=1218&subg=
http://www.diotronic.com/kits-modulos/modulos-cebek/temporizadores/temp-universal-1s-3min-cebek_r_231_6649.aspx
Un saludo!
si alquien le hace falta una caja la venden aqui rsvcarsonline.com o me mande un correo ricky1355@gmail.com y la que estais haciendo esta mal conectada estais cortando la señal del sensor de temperatura eso al final dara error en el cuadro mi caja engaña durante unos segundos que la temperatura dicindo que es mas baja pero nunca corta la señal eso no la mando contrarembolso.
un saludo a todos.
epa epa epa hay q poner una resistencia de 33k ohmios tiene 4 rayas tres naranjas y una dorada es para q la centralita cuando lo vas a arrancar en caliente detecte una pequeña resistencia ,sino se cree q esta averiado el sensor y da fallo ,,,,,,,,perdon perdon a todos por esta ultima parte :shy: :shy: :shy: :shy: :shy: :s :a va puesta ente nc y no
Pero la resistencia esa donde se pone??? En que cable? Podrias buscar la resistencia y acerle una foto?? es que estoy buscando yo pero no encuentro cual es...
Necesito la foto de la resistencia y en que cable tiene que ir soldada.
Gracias.
Editado por Jarkor
Ayer recivi el paquete con el temporizador.. necesito que quien lo sepa.. me deje una foto de la resistencia y de donde va colocada...
Una vez que instale la caja os comento..
Gracias.
Hola, la foto de la resistencia no la tengo pero con buscar una como la descrita te basta (33k Ohms, es decir, 3 barras naranjas). A ver si te sirve con el siguiente enlace:
http://www.google.es/imgres?q=33k+ohms&um=1&hl=es&sa=N&biw=1375&bih=672&tbm=isch&tbnid=Dzmu6W_2L3PgVM:&imgrefurl=http://parts.digikey.es/1/1/indexc13.html&docid=nwPhQfhwFWaSVM&w=640&h=640&ei=9GOVTpmfCYGN4gTirbiPCA&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=326&dur=218&hovh=225&hovw=225&tx=151&ty=141&page=2&tbnh=143&tbnw=143&start=17&ndsp=19&ved=1t:429,r:12,s:17
Sobre su posición, yo entiendo que hay que soldarla en el mismo sitio donde conectas los cables que vienen del corte que has hecho en la sonda de temperatura, es decir, en los contactos NC del módulo. De esta manera, estando cerrado no hará nada y cuando abra (durante unos segundos) actuará la resistencia.
Cuando lo hagas, vuelve y nos cuentas!
Editado por Xavix
  • 1 mes más tarde...
  • 5 meses más tarde...
Alguien sabe dónde se coloca la dichosa resistencia de 33k para que no de fallo. "hayavfr " dijo que va entre NC y NO pero al parecer no queda clara la cosa . A ver si alguien ilumina el tema . Las cajas de arranque mal en caliente las venden por más de 50€
