Buenas a todos !!!
Pues me van surgiendo dudas... una de ellas, que no es duda si no curiosidad, y es que no sabia que habia 3 tipos de pilotos traseros de nuestros b5 de serie
otra duda es si hay algun b5 que tenga espejos abatibles electricamente, o algun otro audi con la misma base.
y la ultima es si el plastico este que os señalo en la foto, se peude poner en un 1.9 TDI por ejemplo.
Con esto creo que es todo pro ahora jejeje
Buenas a todos !!!
Ese plastico es la caña :clap1:
lo ves PMorales, te lo dije :thumbsup:
Es cierto, habia 3 modelos. Yo tengo los ultimos :laugh:
EN TEORIA el hueco de ese plastico es el mismo. La chapa es la misma, lo que no diferencio muy bien es si las bombas y las tuberias de dentro molestan en el plastico
Que yo sepa ese plastico se empezó a poner en los restyling en todos los modelos, con lo cual tendria que valer. Si te fijas la tapa de la bateria es grande para el tamaño de las que llevan los TDI. Eso va de coña sobre todo con las hojas de los arboles, que no se llenan los huecos de las mismas.
S2
Si, los RS4 hay muchos que los llevan.... de todas forma te mando este enlace porsi te vale...
Pincha aqui para ver el enlace :thumbsup: este es el derecho
Editado por Carlos A4 B5
Pues yo la he encontrado rapido. a mi me sale otra referencia, de hecho salen dos, igual que la tapa de la bateria que va a parte, y el precio que sale es barato, al menos en el que me sale sin actualizar del año 2007, 18 €, + iva las dos cosas. Si alguien lo tiene actualizado que lo ponga.
S2
Efectivamente esa pieza la llevan los restyling, va nada más que pillada por debajo de los plasticos de debajo de la luna y con la goma que separa el vano. Como indicas viene muy bien para para la suciedad, es su principal cometido y lo cumple bien, también esteticamente mejora bastante. Respecto al roto de la batería queda bastante pequeña, pero bueno, es lo de 'menos'.
Con lo de los espejos abatibles yo no he visto en directo ningun B5 con ello. Lo vi en un A8 y aparentemente es el mismo pero no, la base cambia, y no lo cambié porque no quería perder mis espejos en aluminio y además el mando interior o perdia el dibujito o ponia el pasamanos negro (el mio es blanco roto).
salu2
Yo tengo el reestyling y tengo el plastico que recubre esa parte, se quita y se pone muy facil, solo va pillado con las gomas que recubren la chapa que pega a los limpias creo recordar, porque hace poco la quité para cambiar la batería.
Saludos! :thumbsup:
