torres91 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2011 hola a todos, tengo otro problema con el chivato del indicador del nivel del agua, el deposito del agua esta entre la maraca de maximo y minimo y el indicador de temperatura me lo marca correcto nada mas arrancar me maraca 60 grados y al rato de conducir como mucho me sube a 90 eso esta bien el problema es que en el panel del ordenador donde marca los kilometros que puedes hacer o el consumo ..... pues a los 10 segundos de arrancar el coche me pita 3 veces y me indica el nivel del agua o la temperatura pero realmente las 2 cosas estan bien, ¿que le pasa?. mi coche es un a4 1.9 tdi avant del 96 110 cv. gracias de antemano. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 20 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2011 Lo primero es intentar hablar con claridad para no confundir. Cuando hablas de deposito y de agua, de indicador de nivel puede confundirse con el del limpiaparabrisas. El coche para refrigerar no lleva agua, sino anticongelante que no es lo mismo. Llamame "pegilguero", pero contra mas exactitud pongamos en los datos, mejor. Sigamos...... Que simbolo es? No te estaras confundiendo con el del deposito del limpiaparabrisas? Si es un termometro, puede ser o subida de temperatura (que no es el caso) o bajada del nivel en el deposito de expansión. Podrias tener cascado esto ultimo, no deja de ser como una boya y es posible que la tengas enganchada. El color del "anticongelante" está bien? (es verde o rosa)o está amarronao y asquerosamente asqueroso?. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torres91 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2011 el color del anticongelante esta bien es rosa y el simbolo es como un termometro pero el nivel del agua del limpiaparabrisas esta bien tambien siento no ablar con mas claridad pero no es que sea un entendido del tema. saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 20 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2011 el color del anticongelante esta bien es rosa y el simbolo es como un termometro pero el nivel del agua del limpiaparabrisas esta bien tambien siento no ablar con mas claridad pero no es que sea un entendido del tema. saludos y gracias Ok. Haz una cosa, que a un compañero hace poco le pasó, desmonta el vaso de expansión para poder acceder debajo de él y mirar que no tengas suelto el conector que marca el nivel o que no esté bien conectado a ver si hay suete. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torres91 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2011 gracias a primera hora de la mañana lo mirare aver si es eso y te comento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
