martin ford Publicado 20 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2011 queria poner un manos libres que ala vez me valdria para pasar musica atraves del movil y que a la vez me aria de cargador con la toma usb pero resulta que me an dicho que el manos libres solo se puede escuchar en mono porque el equipo ya viene anplificado y no tiene toma y me an comentado que a lo mejor se le puede poner un adadtador al cargador de cds para sacar una toma de usb alquien a hecho algo de esto porque lo que quiero es conservar el radio caset original Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josa Publicado 21 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2011 Hola Martin, buscate un xcarlink para tu radio, algunos vienen con bluethoot, aunke me parece k el bluethoot es solo para escuchar musica, creo k no sirve para llamadas etc.... sino cambio de radio, la dificultad radica si tiene ampli bose o no, sino lo traes es simple conectas radio nueva y listo, traen conector iso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
martin ford Publicado 22 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2011 Hola Martin, buscate un xcarlink para tu radio, algunos vienen con bluethoot, aunke me parece k el bluethoot es solo para escuchar musica, creo k no sirve para llamadas etc.... sino cambio de radio, la dificultad radica si tiene ampli bose o no, sino lo traes es simple conectas radio nueva y listo, traen conector iso. que es esactamente el xcarlink el problema viene porque el radio caset viene anplificado es un tt roadster y no le queda toma paraenganchar el manos libres que trae toma de usb y que vale para todo cargar el movil y meter musica mi intencion es conservar el caset original porque mi intencion es no desacerme del coche tiene que ser clasico muchas gracias por contestar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josa Publicado 22 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2011 El xcartlink es como un emulador de cargador de cd, tiene entrada usb sd etc.... algunos vienen con bluethot, pero es lo k t dicho no se si tbn tienen funcion de mano libre, por ejemplo a la hora de llamarte k se corte la musica y entre la lllamada etc.... creo k mas bien es para esccuhar musica a traves de bluethoot, los xcarlink normales sueles salir sobre 50 euros por ebay, y es facil conectarlo, quitas la radio y lo conectas a la mini iso, eso si las carpetas deben de tener una extructura hecha sino no te leera los mp3. En cuanto al bluethoot por lo menos a mi nunca me ha dado un resultado satisfactorio, inclusivo con una jvc ax44 de alta gama, al final tocaba aparcar el coche y coger el telefono. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FreeK Publicado 22 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2011 No se xq el ansia de mantener siempre el casete original Aunq este amplificado siempre se puede cambiar el casete y se oye un mejor q con el de serie.Yo antiguamente tenia un Alfa GT y ahora tengo el TT ambos con equipo amplificao "BOSE" y en ambos cambie la radio; bueno en el Alfa lo cambie yo y en el TT me venia con el y va de p... madre Asiq menos miedo y si hay q cambiar pos a cambiarlo; otra cosa es el precio de un nuevo radio cd y todo eso,q en ese caso ya m callo, pero x el temor de q sea amplificado y tal, no hay de q preocuparse q no pasa nada. Un saludeTTe B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josa Publicado 22 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2011 Si tienes ampli boss te recomiendo el xcarlink, hechale un vistazo en la web y lo veras es facil conectarlo etc... y mantiene tu radiooo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
martin ford Publicado 22 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2011 Si tienes ampli boss te recomiendo el xcarlink, hechale un vistazo en la web y lo veras es facil conectarlo etc... y mantiene tu radiooo muchas gracias ya os comentare lo que hago yo tengo tres manos libres parrot uno en la furgoneta y otro en el otro coche y otro en el coche de la mujer y van bien porque cortan la musica y se oyen bien por el altavoz pero en el tt no valen porque esta amplificado y abia visto unos manos libres con usb cojonudos para el telefono y pasar la musica desde el telefono o un pendrive freek que no es cuestion de dinero para el radiocaset es que con el que tengo me sobra la mitad yo en el coche en musica me gasto lo justo quiero poner el tempomat quiero un hart top etc Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FreeK Publicado 23 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2011 Ok,yo solo decia q se puede colocar cualquier radiocd aunq este amplificado,y ahora ay radiocds q vienen con todo y mas. Puedes echar el vistazo al artilujio q te dice Josa (q no se q caraio es jejeje) o sino tb puedes barajar la posibilidad del cambio de radiocd. Ya nos contaras a ver q haces al final Un saludeTTe B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josa Publicado 23 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2011 Jajajaaj, lo de Josa es una ekivocacion, kice poner José y cuando registre el nombre se kedo asi y no tengo narices de cambiarlo . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
