hola a todos,tengo un audi tt del 2002 y el otro dia iva por la calle y le fui a pegar un pisoton en segunda y de repente me hizo el coche como si se clavara,paré y el coche temblaba parado y andé con el hasta el garage y iva como el culo,sin fuerza y en parado suena "po po po po po po"vamos que no es progresivo,me an dicho que son las bobinas,le he cambiado las bujias y sigue igual¿que pensais? gracias
Puede ser el manguito del turbo, bobina, bujías, valvulas...
Con el manguito del turbo te dejaría de correr, pero no haría el popopo, con la bujías, bobinas o injectores, lo normal es que empiezen rateando. Así tan de golpe no es muy común.
Por el ruido que imagino que dices que hace, yo pienso que puede ser de alguna valvula.
hola otra vez,he enchufado el vag y me dice que tengo fallo de encendido en el cilindro 3,supongo que será la bobina del cilindro 3,no?
cambia la bobina del tercer cilindro por la del segundo y mira si te da el fallo en el segundo. Entonces ya lo sabrás a ciencia cierta si es fallo de bobina.
jod** que follon!!!!!!!!!!!!!ahora me he dado cuenta de que llevo un manguito suelto,es el que esta al lado de las bobinas por la derecha con forma de "Y",llevo suelto el que se mete hacia bajo,tendra algo que ver??????? me esta vovliendo loco el put* coche!!!!!! graciass
aparte de las bobinas puede ser perfectamente el caudalimetro..no es buena idea ir en 3 cilindros porque la gasolina no quemada de ese cilindro quemará el catalizador...y eso significa dolor, mucho dolor $$$$$$$$!!!
  • 1 año más tarde...
Me paso igual a mi. O es la bobina y listo o esta dando fallos el cilindro y se acabara joroba do el pistón. Solo te digo q el mio gripo. Así q mejor ni lo muevas. Y eso implica motor nuevo. Que te lo mien bien y sin prisa q yo me he quedado sin mi pequeñin. Suerte tio y nos cuentan.
