Alph Publicado 17 Febrero Denunciar Publicado 17 Febrero Buenas, No tengo mucho tiempo para ocuparme del coche, por eso tardo en dar noticias. Hoy llevé el coche a la Audi, le han conectado el ordenador y me dice que el fallo en el cilindro es por un inyector que no funciona bien. Me ha dicho que el le cambiaría antes las bobinas y las bujías, porque podría ser eso. Pero le conté que ya le cambié una bujia y se solucionó el problema durante un tiempo, y volvió a fallar, porque la bujia que cambié se ensuciaba de aceite. La limpié y lo mismo, se solucionó durante un tiempo y vuelve a fallar. También le dije que probé intercambiar bobinas, y el falló seguia en el mismo cilindro, asique bobinas no puede ser. Le he preguntado si el fallo no vendrá más bien del cilindro, y dice que no, o almenos no cree. Alguien sabe si, en el caso que falle un inyector, podría ser el motivo por el que se "ensucia" la bujía? Responder
ximo@6 Publicado 17 Febrero Denunciar Publicado 17 Febrero hace 3 horas, Alph dijo: Alguien sabe si, en el caso que falle un inyector, podría ser el motivo por el que se "ensucia" la bujía? depende del tipo de suciedad, pero por lo general si puede ser, una bujía se ensucia por una mala combustión, bien sea porque falla la bobina, entra aceite a la cámara de combustión o un exceso de combustible, con lo cual no se quema bien Responder
Alph Publicado 17 Febrero Denunciar Publicado 17 Febrero Acabo de ver que la bujia que saqué el otro día, y está negra como carbonizada, y no con aceite como pensaba Responder
Alph Publicado 20 Febrero Denunciar Publicado 20 Febrero Buenas, acabo de salir del mecánico, me sacó las bujías y bobinas para revisarlas, y tengo las 3 bujías del lado del conductor, manchadas de aceite, por la parte de abajo, me ha dicho que pierde un poco por la junta de la tapa de válvulas. Pero funcionan bien, me las limpia, limpia los cilindros y solucionado, de momento. Las del otro lado, 2 están secas, en buen estado, y la 3ra, la que me fallaba, sale negra de carbonilla, como os dije. Entonces normalmente es un fallo de combustión, no? Me hicieron presupuesto en la Audi, 1500 en total, pero poniendo bujias y bobinas nuevas. Creo que iré a qué me desmonten y revisen los inyectores, sin cambiar bujías y bobinas, lo que me saldrá a unos 500€. Si alguien puede dar su opinion, gracias. Responder
