BBTuner Publicado 23 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2011 Buenas a todos, os cuento un problemilla que tengo. Hace bastante cambie toas las bombillas interiores de filamento por unas de LED, maletero inclusive. Todas lucen a la perfeccion pero el problema lo tengo con las que estan situadas en la parte central del techo, vamos las que tienen interruptor. Lucen a la perfeccion al abrir el coche, abrir puertas y durante el tiempo desde que cierras hasta qe arrancas. El problema esta cuando las intento encender desde alguno de los interruptores. Cuando las intento encender con algun interruptor no se encienden por completo, se quedan levemente encendidas de forma que no alumbran una m****... Luego os subo una foto para que veais... El caso es que no se por que puede ser y que solucion tendra... Pregunte al vendedor y se quedo alucinado. Me dijo que puede que sea cosa de un circuitillo interno del interruptor y que probase a poner una bombilla de filamento. Que probablemente se solucione con eso. Pero la mia viene cuando: Todo leds y una bombilla amarilla... ¿Un poco cutre no? Comentandolo con un amigo me dijo que podria ser por tema de tension. Los LEDs arrancan a 12v y puede que sea que al abrir el coche, se pretenda iluminar mas y que con las otras, al ser simplemente luces de lectura mande menos tension y que por tanto al no llegar los 12v no llegan a iluminar. Esto lo comprobare luego con el polimetro, haber que tension le llega con la bombilla puesta... A alguien le ha pasado lo mismo? Soluciones? Un saludo Responder
bak Publicado 23 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2011 Si que pasa y para que funcione al 100% no hay solución (al menos que yo haya leido). Si sé que puedes dejarlas fijas en vez de que se luzcan cada vez que abras las puertas, pero no de la otra forma. Aunque cambies la polaridad o con diodo, nada Responder
Hola5 Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2011 A mi me pasa lo mismo. Sólo me funcionan al abrir la puerta o darle al mando del coche..... :crying_anim: Responder
MarquiTTos Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2011 pues vaya, mira que yo queria hacer lo mismo Responder
BBTuner Publicado 26 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Mmmm Pues vaya... Yo aun no he mirado eso que os he comentado, pero si que voy a investigar sobre ello. Me da mucha rabia porque al parecer debe ser el unico coche sobre el que debe de dar este tipo de problemas ¬¬ Un saludo Responder
BBTuner Publicado 26 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Hace un ratín he mirado eso que os he comentado con el polimetro. Os cuento las medidas echas con el polimetro y los resultados obtenidos de experimentos: Polimetro: Con las Bombillas de led PUESTAS, he tomado mediciones en la bombilla central. Puertas abiertas con interruptor en posicion neutro y ON, 12V. Puertas cerradas con interruptor en ON, 0,65V. Ante el mosqueo me puse a hacer una serie de EXPERIMENTOS, os cueto: Desconecto la bombilla central de LED y coloco una de filamento (teniendo las de los extremos en LED y la central de filamento). Al abrir las puertas alumbran a la perfeccion y cerradas con interruptor lucen, tambien, a la perfeccion... Siguiente: pruebo a quitar la bombilla de uno de los parasoles, concretamente el derecho. Coloco la bombilla de LED(se que no son de la misma medida) ahi (teniendo el interruptor en posicion neutra) y para mi sorpresa al desenfundar el espejo, se me encienden las luces centrales!!(teniendo extremos con led y central de filamento). La verdad es que no se muy bien a que viene esto. Puede que sea porque la bombilla es CAN-BUS y hace que se vuelva loco? Responder
Vil TT Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2011 Me interesa el tema. Creo que llevo años diciendo que las cambiaré y no lo hago nunca. Responder
bak Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 Me interesa el tema. Creo que llevo años diciendo que las cambiaré y no lo hago nunca. Pues no las cambies porque todas dan el mismo problema. Y cuando realmente necesitas luz y vas a darle, zas! no alumbran. Mejor quedarse como están Responder
josa Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 Ese mismo tema ocurre con las motos, si cambias a intermitentes leds te encuentras que no hacen las secuencia de parpadeos, y la solucion esta en coclocar un relé electronico, en cuanto al habitaculo puede que ocurra lo mismo, que al no detectar carga no alimenta como deberia y por eso cuando le colocas una lampara en paralelo si te funciona bien, solucion colocar una resitencia de igual ohmio que la lampara y y colocarlo en paralelo con los leds, lo raro es k al ser canbus no te lo haga de por sí, haz la prueba k te dicho, el incoveniente es que la resitencia se calienta y deberas utlizar una tipo tiza. Espero haberte ayudado un saludo. Responder
BBTuner Publicado 23 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 Si que tiene solucion. La bombilla central de las 3 interiores que hay, no hay que ponerla canbus, hay que coger una clasica y poner una resistencia de aproximadamente unos 300€ en paralelo con la bombilla. Un saludo Responder
bak Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 300 euros una resistencia??? Si que sale caro el cambio de bombillas Responder
BBTuner Publicado 24 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2011 Perrrrrrrdoonnnn jajajaj se me fue! 300ohmios He estado mirando por un foro ingles y alli hacen eso. Cambiado eso parece que tiran todos bien. Un saludeTTe Responder
bak Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 Suponía que había sido un lapsus Si realmente funciona y alguien lo hace que lo diga XD Responder
BBTuner Publicado 25 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 Yo seguramente me ponga en nada con el tema. Tengo ahora leds normales y hace unos minutos he echo un Autoscan y me ha sacado fallo en la alarma... no se si tendra algo que ver o no... pero voy a revisar y hacer unas pruebas Responder
bak Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2011 Puede que sea la batería de la alarma que con el tiempo muere y hay que sustituirla Responder
