Aparte de cambiar el idioma en el menu del navegador también hay otros módulos que tienen codificación de idioma, como el módulo Bluetooth, te tocará tirar de Vag-com. Como puedes ver, el 2º dígito por la derecha indica que idioma debe usar. Lee el canal 07 y coteja los dígitos que te salen, seguro que en la posición ª2 te sale un "1" en vez de un "5"
_________________________________________________________________
INTERFACE BLUETOOTH # 77 (Phone) Coding - Function 07
HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E)
MFL = Multifunction Steeringwheel
?xxxx: type (car)
0 - with CAN-bus (A2, A3, TT)
1 - D3/C6 High-System
2 - C6 Standard-System
x?xxx: type (Steeringwheel)
0 - non multifunction steering wheel
1 - standard steering wheel
2 - modular steering wheel
xx?xx: installed components
1 - none
2 - MFL
3 - HU
4 - MFL and HU
5 - K-line
6 - MFK and K-line
7 - HU and K-line
8 - MFL, HU and K-line
xxx?x: language for voice control
0 - voice control off
1 - German
2 - English (UK)
3 - French
4 - Italian
5 - Spanish
7 - English (US)
8 - Voice control from external device (i.e. RNS-E)
xxxx?: Language for DIS
0 - no DIS display
1 - German
2 - English (UK)
3 - French
4 - Italian
5 - Spanish
7 - English (US)
a las buenas:
jod** como pilotas!!!
para poder cambiarlo me hace falta algun cable espcial vag o asi?¿¿¿ es que puedo conseguir un cable galleto odb 1260 o algo asi y que programa me haria falta para poder hacerlo, es un live cd o algo asi, no???
saludotes y gracias
No se si el galleto te servira. El cable propiamente dicho puede que si, pero el software tiene que ser el vag-com (o vagcom), que normalmente viene con el cable cuando lo compras.
Ya que el cable es aparentemente igual podrías tratar de descargarte el software de algun sitio y probarlo con el cable ese que comentas y que no se si tienes. Si no lo tienes es mejor pillarte uno, en ebay o dealextreme los hay a patadas.
En http://www.vag-com-espanol.com/ tienen una simulación de las pantallas de vag-com, en la pestaña de "Electrónica 1" aparece el módulo "77-Teléfono" que es donde deberías entrar.
