  • Respuestas 104
De esta averia ya se habia hablado en varias ocasiones, pero no se había puesto ningún brco, gracias, y añado que antes de cambiarla también se puede ...antes , limpiarla!!!!!
Muy buenas , como bien dicen todos muy buen brio y como recomienda mi buen amigo Gonzalo :flwrs: primero seria recomendable limpiarlas para ver si se quita el fallo que la verdad doy gracias a Gonzalo porque en su dia me dio un buen consejo , primero desmontar la mas facil para descartar cual de las tres chapaletas daba fallo y mano de santo la desmonte limpie y adios el fallo de EGR , también tengo que decir que los coches automaticos como es mi caso y que andamos mucho por ciudad es habitual que coja suciedad la EGR y nos de fallo , yo me estoy planteando desmontar las tres chapaletas y el conducto y pegarlas una limpieza a fondo , pues nada espero que todo esto sirva de ayuda para sucesivos compañeros y con personas como tu que cuelgan estas sugerencias y bricos poneis mas facil las cosas a los demas :clap1: , un saludo a todos :thumbsup: .
Me uno a los mensajes de los compañeros, un gran brico. Somos varios los que sufrimos este problema y no le damos solución ya que no notamos que varíe el comportamiento del coche.
En mi caso el símbolo de avería motor aparece y desaparece a su antojo. Tengo el motor 3.0 tdi del 2005.
Os indico la lectura que me da el vag com. Algún entendido ya me dirá si el fallo coincide con esta palometa o se refiere a otro elemento.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401L HW:4F0 907 401A
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision:-H01- Serial number:
Coding: 0011772
Shop: WSC 02334 785 00200
1 Fault found
16785- can´t Decode, CODE File Not Loaded!
P0401-002 Can´t Decode, CODE File Not Loaded
Freeze Frame:
RPM: 1764/min
Torque: 128.7 Nm
Speed: 97.4 km/h
Duty Cycle: 60.8%
Duty Cycle: 20.9%
Mass Air/ Rev.: 475.9 mg/str
Duty Cycle: 40.6%
Mass Air/ Rev.: 305.5 mg/str
Readline 01000
¿A los que habéis dicho que tenéis este problema también os da este error?
Un saludo a todos.
Coding: 0011772
1 Fault found
Freeze Frame:
RPM: 1764/min
Torque: 128.7 Nm
Speed: 97.4 km/h
Duty Cycle: 60.8%
Duty Cycle: 20.9%
Duty Cycle: 40.6%
Readline 01000
Un saludo a todos.
He visto el código del fallo y es por un mal funcionamiento de la válvula EGR,
Te copio la traducción del fallo y posibles soluciones.
16785/P0401/001025 - Gases de Escape (EGR) del sistema: caudal insuficiente
Los síntomas posibles
Mal funcionamiento del indicador de luz (MIL) en
Recirculación de gases reducidos de escape (EGR)
Salida de la reducción del poder / Motor en marcha en bruto
Las emisiones aumentaron
Posibles causas
Gases de Escape (EGR) de flujo restringido / obstruido
Gases de Escape (EGR) Válvula bloqueada cerrada / fugas / defectuoso
Cableado y / o conector (s) desde / hacia recirculación de gases de escape (EGR) de la válvula defectuosa
Gases de Escape (EGR) del sistema es defectuosa
Posibles soluciones
Comprobar / limpiar recirculación de los gases de escape (EGR)
Compruebe / cambie la recirculación de los gases de escape (EGR) de la válvula
Revise el cableado y / o conector (s) desde / hacia recirculación de gases de escape (EGR) de la válvula
Salu2.
P.D. Creo que te toca limpiarrrrrrrrrrrrrrrrrr :thumbsup:
Editado por ISRAEL29
Coding: 0011772
1 Fault found
Freeze Frame:
RPM: 1764/min
Torque: 128.7 Nm
Speed: 97.4 km/h
Duty Cycle: 60.8%
Duty Cycle: 20.9%
Duty Cycle: 40.6%
Readline 01000
Un saludo a todos.
que version de vag-com tienes que no detecta este fallo??
lo que tienes es la ERG sucia
valla se adelanto israel pero es eso
Editado por ximo@6
yo tengo este fallo desde hace mas de 1 año, 19591 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached, creo que esta palomilla es las que van en el colector de admision y ese fallo tambien es muy comun y mas complejo de cambiar
Hola a todos,
Siento contestar tan tarde pero e estado fuera.
Os agradezco las felicitaciones no pensaba que iba a tener tanto exito, os lo agradezco a todos y espero que a todos os solucione el problema,
os azjunto el error que me daba el vagcom:
Control Module Part Number: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Software Coding: 0011372
Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
1 Fault Found:
005445 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 171245 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.22
Time: 09:32:12
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 42.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.53 V
Duty Cycle: 44.2 %
Bin. Bits: 000
Mass Air / Rev.: 381.9 mg/str
Readiness: 0 0 1 1 1
De momento con la EGR no e tenido problema pero me imagino que tocara limpiar y las mariposas tambien no se si hay algun brico que lo esplique si lo hay os agradeceria que me digerais donde, cualquier cosa mas ya la ire poniendo
muchas gracias a todos
un saludo
Compis nose como editar el primer mensaje para que quedara el error dentro de la 1º pagina para que la gente lo vea.
¿Me echais un cable?
Tus deseos son ordenes, editado :thumbsup:
Añadido de manera resumida y enlazado a este post, dentro del de averias comunes y soluciones. :clap1: :clap1:
Editado por txispis
