atukeli Publicado 23 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2011 Hola a todos. me estoy planteando comprar un A4 de 2008 (2.0TDI 143 DPF)y en el salpicadero hay una tecla que pone "TEL" viene este modelo con bluetooth, o preinstalación para teléfono movil? Muchas gracias de antemano! Responder
pandaa4 Publicado 23 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2011 pues sinceramente, yo le pedi con el buethoot basic y tiene la tecla. en los tdie creo que con el pack de oferta viene con ello en los demas no se si es de serie o es en opcion. metete en la paguina de audi y configura el coche haber si te pone como queda lo del bluethoot sin escoger ningun extra. un saludo Responder
Kastor Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Es una opción en todo caso. La tecla la llevan por defecto todos los A4, así que por llevar la tecla no significa que lleve bluetooth o teléfono. Un buen indicativo para saber si lo lleva a simple vista es si lleva la "aleta de tiburón" en el techo, ya que antes sólo tenían antena los coches con navegador o bluetooth. Responder
Rushifuru Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Es una opción en todo caso. La tecla la llevan por defecto todos los A4, así que por llevar la tecla no significa que lleve bluetooth o teléfono. Un buen indicativo para saber si lo lleva a simple vista es si lleva la "aleta de tiburón" en el techo, ya que antes sólo tenían antena los coches con navegador o bluetooth. Correjidme si me equivoco.... pero creo que el bluetooth basico (el mas barato de las tres opciones posibles) no lleva la aleta de tiburon. Un Saludo!! Responder
Kastor Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 El bluetooth básico no lleva antena, pero el coche sobre el que nos pregunta no puede llevar el básico porque es de 2008 y el bluetooth básico se empezó a instalar a mediados de 2009. Responder
JaumeA4 Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Mi coche es del 2011. Llevo el bluetooth básico, tiene la tecla y no lleva la antena aleta de tiburón. Supongo que habrá alguien con un coche del 2008 que no tenga instalado el bluetooth y podrá informar si lleva o no la tecla. Saludos, Responder
ByDass Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Como dijo el compañero Kastor,la tecla TEL la llevan todos los A4,tenga o no el bluetooth. Saludos Responder
Jormi Dj Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 (editado) si te pillas el a4 2.0 avanced edition te viene con paquete tecnico y blutoth basico de serie, yo lo pedi asi funciona genial. ademas incorpora toma auxiliar. por cierto tiene un mes y medio el coche y no viene con aleta de tiburon Editado 26 de Septiembre del 2011 por Jormi Dj Responder
JaumeA4 Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 si te pillas el a4 2.0 avanced edition te viene con paquete tecnico y blutoth basico de serie, yo lo pedi asi funciona genial. ademas incorpora toma auxiliar. por cierto tiene un mes y medio el coche y no viene con aleta de tiburon El bluetooth básico lleva la antena normal y no la de aleta de tiburón. Saludos Responder
skier Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Entonces... yo llevo "aleta de tiburón". Lleva bluetooth y una conexión debajo del reposabrazos que, la verdad no se qué utilidad tiene pero me dijeron que con un accesorio podía poner el móvil ahí. ¿Qué utilidad tiene si con el BT puedes hablar y, además con instrucciones habladas? Siempre me lo he preguntado Saludos Responder
LuisR Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Se le puede colocar un soporte específico para tu teléfono (al menos algunos modelos) y de esa manera tiene mejor conexión a la antena exterior y se carga la batería. El soporte es bastante caro y si cambias de teléfono tienes que cambiarlo. Saludos Responder
Super-Raton Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Hola a todos. me estoy planteando comprar un A4 de 2008 (2.0TDI 143 DPF)y en el salpicadero hay una tecla que pone "TEL" viene este modelo con bluetooth, o preinstalación para teléfono movil? Muchas gracias de antemano! Hola akuteli, Dado que el coche es de 2ª mano, supongo que habras ido a verlo. Te digo esto porque lo mas practico es encender la radio y darle a ese boton. Si sale el menu verde, problema resuelto! Lo tiene! Si no lo puedes ver antes, puedes pedir al vendedor que te de esa informacion o que lo verifique si se trata de un compraventa que no conoce todos los detalles. Si lo lleva, perfecto. Si no, el FISCON parece que funciona exactamente igual salvo por el reconocimiento de voz (que yo lo tengo y no lo uso mucho...) asi que el problema no es muy gordo... Perdona si se me escapa algo pero me parece la opcion mas sencilla. Saludos! Responder
atukeli Publicado 30 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 hola de nuevo. Finalmente he comprado el coche y es una pasada. Traia bluetooth de serie (y con la antenita negra). Aun estoy haciendome con los controles, ordenador MMI, etc, pero no consigo ver la temperatura exterior. En el libro de instrucciones dice que tiene que estar en la pantalla pequeña, abajoa a la derecha, pero no me aparece. como se activa? a que puede ser debido? Responder
Super-Raton Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 hola de nuevo. Finalmente he comprado el coche y es una pasada. Traia bluetooth de serie (y con la antenita negra). Aun estoy haciendome con los controles, ordenador MMI, etc, pero no consigo ver la temperatura exterior. En el libro de instrucciones dice que tiene que estar en la pantalla pequeña, abajoa a la derecha, pero no me aparece. como se activa? a que puede ser debido? Enhorabuena atukeli! para todas esas preguntas te recomiendo que hagas una lista y que apuntes el 23 OCTUBRE en tu agenda.... http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/270121-encuesta-miniquedada-a4-b8-octubre-2011/page__st__15 Saludos! PD: La temperatura exterior sale en el FIS abajo a la derecha. Se configura en "Instrumentacion" dentro del menu CAR creo recordar... Responder
atukeli Publicado 30 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 Estupendo. No me han dado el libro de instrucciones del MMI, solo el general y el de el equipo de musica... algun sitio donde descargarlo? Responder
