jmv Publicado 11 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2004 Hola, El mapa del naviplus me dice calculando ruta,,,,, ruta calculada,,,,, pero ahí se queda, ni se mueve, ni nada, y si le doy a info me sale el mensaje "carretera no digitalizada"............ el sensor de velocidad lo he conectado al ABS, necesito activarlo con el vag com???? o en principio no tiene nada q ver, a ver si alguien me puede echar una mano gracias Responder
AudiMb Publicado 11 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2004 Seguro que los has conectado mal... De salida te falta la señal de impulsos... que en el A4 no puede ser la señal GALA sino la de impulsos... de sistema ABS o en su defecto del Cuadro... Mira en nuestra página....www.audimb.com Ahí tienes todo lo que necesitas para el A4 Un saludo Responder
jmv Publicado 12 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 en principio he conectado tal como decís en vuestra pagina el pìn 13 del conector negro de 17 en el pin 5 del conector navi de 26, ¿necesito hacer algo más???? gracias Responder
AudiMb Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 No hay ningún conector de 17 Pines.... La señal de impulsos o se saca del sistema ABS como se indica en el Symphony o bien del cuadro del T32a... Aparte de esas señales tienes que sacar la señal de Servicio del Cuadro de Fusibles... no te vale cualquier señal de 12Vol... Ese error es bien conocido... No sé dónde habrás comprado el Navi+ pero supongo que estará bien, el problema suena a lo que te acabo de decir... revisa tu instalación Responder
jmv Publicado 12 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 el naviplus se lo he comprado a alguien que lo tenía funcionando, el pin negro creía recordar q tenía 17 pines, pero bueno es el negro q esta en la parte de abajo a la izquierda de los pies del conductor, aparece en una foto en vuestra web, en cuanto a la señal de servicio no se exactamente de donde viene ya que lo hemos instalado con un adaptador q se adaptaba a las conexiones preexistentes con la concert II. ¿¿¿Me podrías decir q cable da la señal de servicios en el cuadro de fusibles, y a que cable del naviplus lo tengo que conectar???? ¿crees que puede haber algun otro problema??? Muchas gracias por tu ayuda saludos Responder
pepeethor Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 yo tengo ese mismo problema que tu....pero yo lo achaco al cd del navegador que esta bajado de internet....a ver si consigo una copia del original Responder
AUDIOMECA Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 Hola, si te oucrre eso es sin duda la señal del pulso de velocidad. aunque no tengas mas señales conectadas funciona perfectamente con esa señal. revisa que has conectado al cable azul/blanco del conector negro en los pies del conductor. y que lo llevas al pin 5 del conector verde de 26 hilos en el navi un saludo Responder
Encoder Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 (editado) Las señales de revoluciones y de velocidad en el Audi A4 (B6) tienen su historia, en el manual de que hice con Marco de AudiMb, se puso un poco en general siguiendo como base los pasos de un usuario de USA, pero con el tiempo descubrimos las combinaciones y algunas nos las encontramos en instalaciones a posteriori. Hay una cosa común en todos y es que la señal de velocidad entra por el Pin 1 del conector de 8 polos negro del Navi Plus y que la señal de revoluciones entra por el Pin5 del conector de 26 pines del Navi Plus (voi a llamarlas revoluciones y velocidad para evitar confusiones). Partiendo de esta base y para que lo entiendas mejor, digamos que existen 3 tipos (según tu vehículo): - Todos los vehículos fabricados anteriormente a 2002. La señal de revoluciones se obtiene de el Pin13 del conector negro de 17 pines del montante izquierdo y debe ser de color Blanco y Negro. La señal de velocidad sale del conector de 32 pines verde del cuadro de instrumentos en su Pin nº 21. - Los vehículos fabricados a partir del 2002 hasta septiembre 2002. Las señales de revoluciones y velocidad se obtienen del Pin13 del conector negro de 17 pines del montante izquierdo y debe ser de color Azul y Blanco, si en esa posición el Pin que hay no es de color blanco y azul quiere decir que le tendremos que sacar la señal de revoluciones del cuadro de instrumentos conector verde de 32 pines en su Pinº 21. En este caso se usa la misma señal para revoluciones que para impulsos (las puedes unir es el proceso que se explica en el manual de audimb). - Los vehículos fabricados a partir de septiembre de 2002. La señal de revoluciones sale del conector negro de 17 pines del montante izquierdo en su Pin nº13 si es blanco y azul. Y la señal de velocidad en este caso sale del conector de 17 pines verde del montante izquierdo en su pin nº17 y también debe ser blanca y azul. En resumen, si el cable de el conector de 17 negro pin nº13 no es blanco/azul o azul/negro, la señal que estas llevando no es la correcta, búscala en el cuadro. Y si tu señal de velocidad, a pesar de que te marque la ventana “Por motivos de Seguridad El vehículo en Movimiento,….” no incrementa y desciende el nivel de la radio a medida que aceleras y desaceleras es que probablemente tienes que recurrir al conector verde de 17 en su pin nº17 y hará todas las funciones correctamente. Utiliza cables de calidad, buenos conductores para las señales y sobre todo la de revoluciones, puedes soldarla con estaño para fijarla bién. Tema, señal positivo 15 del conector de 26 del Navi Plus (Pin nº4), conéctala, sino te puedes llevar alguna sorpresa como que no veas las indicaciones de navegación en el cuadro de instrumentos, si es que tienes tmc.... Esta señal la puedes sacar del Pin6 del conmutador de arranque el cable es negro. Un par de consejos, en ambos casos puedes utilizar los bloques de medición desde Vag-Com para chekear su funcionamiento, utiliza cables conductores de calidad sobre todo para revoluciones incluso suéldalo con estaño para fijarla bien la señal y ten cuidado con los conectores famosillos esos “rápidos” que venden y que supuestamente “lo hacen todo” yo cada vez que veo uno se me ponen los pelos de punta (y eso que están de punta las 24 horas del día) revisa señal por señal manualmente y te aseguraras del funcionamiento. Editado 13 de Diciembre del 2004 por GhosTT Responder
Encoder Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 la señal de velocidad entra por el Pin8 del conector de 8 pines negro del Navi Plus quería decir, el Pin 1 del conector de 8 polos negro Responder
GhosTT Publicado 13 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 la señal de velocidad entra por el Pin8 del conector de 8 pines negro del Navi Plus quería decir, el Pin 1 del conector de 8 polos negro He editado tu post con toda la información corregir la información que comentas, y así evitar confusiones a la gente. Muchas gracias por el documento. Responder
