angelangost Publicado 23 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2011 Hola amigos foreros, llevaba yo unos días un poco mosqueado escuchando un ruido similar al que hace el coche cuando va flojo de liquido de dirreccion, al girar a fondo el volante escuchaba un ruido como fuuuuuuuuu, y fui al mecánico, me dijeron que tenia los silembloks mal y que ese ruido era normal, que al final me tocaría cambiarlos, y dije c***!!!! otra vez al taller , me caguen la mar!!! tengo que pillar al tuerto que me ha mirado y pasarle la plancha!!!! ( o el coche por encima) vamos que pensaba yo,estoy gafao!!!! llego el fin de semana, me voy con la jefa a comprar al lidel y veo una oferta de grasa para cadenas de la marca kraaft la compre le he hechado a todos los silemblosks de goma que llevan las articulaciones de las suspensiones y chaaaaassss!!!!!! ya no hace ningún ruido al girar las ruedas, de esto ya hace unas semanas y chico a sido mano santa, no se si sera la mejor opción, pero como a mi me ha funcionado os lo hago saber para que antes de pasar por taquilla, con 7. euros tendréis una soluccion al problema!!!! Responder
xefarhuelva Publicado 24 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2011 Me alegro mucho por ti y seguro que a alguien le servirá tu solución pero a mi creo que no me va a valer. Mi coche hace ese ruido que tu dices al hacer giros totales como en maniobras de aparcamiento, suena a hidraulica pura pero ademas parace como si arrastrara un poco una rueda en esos giros ademas noto que la dirección recupera tras un giro, es como si le faltara fuerza. Segun mi mecanico la bomba de direccion tiene las narcas tipicas de desguace y me da en la nariz que el anterior dueño (mal rayo le parta que me la dio por todos lados) le montó que no era exactamente la suya y la compatibilidad no es adecuada. Por cierto alguien sabe si en la audi tienen obligación de darte las referencias de las piezas de tu propio coche? lo digo para ir a preguntar y saber por donde tirar si se diera el caso. Responder
angelangost Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2011 Bueno compi por probar no vas a perder nada, quizas notes mejoria y los ruidos seguro que desaparecen!!!! Responder
manopollo Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2011 Hola yo también tuve ruidos al girar la dirección y el problema era una rotula de cremallera de dirección tenia el guardapolvo mal y se reseco y al girar hacia ruido la cambie y listo. Un saludo. Responder
juakoman Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2011 Bueno es saberlo!!! Como motero... de esa grasa nunca me falta en el garage! jajaja, asi que la proxima vez que "baje" al coche le echo! Gracias por compartirlo! Responder
km0 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2011 hola que tal, tengo un audi a4 2500 tdi v6 de 2003 y hace unos meses encuentro el famoso ummmmmmmmummmmm en la dirección. sera falta de liquido, hoy lo llevo a cambiar la distribución y aprovecho y se lo digo al mecánico (es mi vecino y amigo). miramos bien el liquido, vaciamos todo el liquido, lo regulamos y nada, el ruido sigue, le hemos puesto una bomba nueva (tipo intercambio que es una bomba reparada pero nueva) pero sigue con el ruido, aunque un poco diferente. conclusión: bomba original audi por que la que tiene no da el caudal necesario. mañana lo llevo para cambiársela por la original. espero que sea eso. mañana os cuento. Responder
angelangost Publicado 11 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2011 Hola compi,,,antes de nada prueba a ponerle la grasa en spray en los silemblosks y en todo lo que lleve goma a mi me funciono y desde entonces ya no hace ruido y no me ha dado ningún problema mas yo la grasa para cadenas que compre fue la de kraaft y como puse en el inicio del post a sido mano santa y lo mejor,,,,,,,,,,,,,Barato!!!!!! isa que prueba y suerte!!! Responder
MMouton Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2011 Hola; También me paso algo así hay bastante tiempo,pero un ruido como si la bomba iba a gripar,..resultado: polea de alternador!!! Responder
km0 Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2011 por finnn!!!!!! se termino el ruido. resulta de que la bomba que pusimos venia mala. me toco a mi. he puesto una bomba de dirección audi para asegurarme. es la original y me costó 270 € .no se oye ruido por ningún lado. ahora hasta la dirección esta mas blanda y mas suave. por cierto, tengo la grasa kraft esta famosa y no la cambio por na. aquí dejo un vídeo de youtube que encontré cuando buscaba alguna solución al ruido. es el mismo ruido que tenia mi coche. la bomba de dirección mala. tienes que estar seguro de que el liquido de dirección esta correcto, si lo está, lo mas seguro que sea la bomba. http://www.youtube.com/watch?v=PFJc1xUU2E0 subido por Peibolsantander un saludo a todos y gracias. Responder
angelangost Publicado 22 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2011 me alegro compañero de ver que ya tienes soluccionado tu problema,,,siento que con la super grasa para cadenas en tu caso no hallas tenido solucionado el problema,,,,en mi caso y gracias a dios si lo soluccione y es por eso que lo recomiendo a todos Responder
