miguel pbm Publicado 24 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2011 Buenas noches a todos Perdonad por no averme presentado nunca pero e seguido siempre este nuestro buen foro Tengo un allroad 2.5 tdi c5tric tronic Mi nombre es Miguel El problema esque circulaba tranquilamente y de repente Empieza a vibrar el motor pensé que podía ser un palier pero puse el neutro y vi que seguía vibrando ,pare y me puse manos a la obra Comprobé la correa de distribucion y todo bien Saque la tapa de balancínes y todo bien pero comprobé que las toberas de los inyectores de la derecha y no teníian presión como los de la izquierda no me deja pasar de 2000 rpm Y cuanto mas acelero mas suena los taquee del lado derecho Porfavor necesito un cable. Gracias a todos y perdón por la intromisión y las formas. migue parejo_9@hotmail.com Responder
a34323 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2011 Pues como suenen a taqués, puede ser que los arboles de levas se hayan gastado...así que te tocaría cambiar arboles. Espero que no te toque, porque se te irán 2800e. Yo ya pasé por ello hace 3 años. Responder
guttient Publicado 24 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2011 tienes muchos números para que sean los árboles de levas. consejo mira en ebay alemania... saludos Responder
madmack Publicado 24 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2011 Antes mira los tacos del motor! te lo digo porque en mi Clio me pasó algo parecido... A ver si hay suerte Responder
manopollo Publicado 24 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2011 Pues como suenen a taqués, puede ser que los arboles de levas se hayan gastado...así que te tocaría cambiar arboles. Espero que no te toque, porque se te irán 2800e. Yo ya pasé por ello hace 3 años. Hola compy ya escuchado varias veces que los 2.5tdi se les van los árboles de levas y ello me tiene preocupado. yo tengo un allroad 2.5tdi 180cv con 150000km y no se si me darán problemas, si es verdad que en frió hace un ruidito gril gril y al los 20 segundillos o quizás menos se le quita pero no se si será normal o paranoia mía. Lo escucho por la parte del conductor. Un saludo. Responder
madmack Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Pues como suenen a taqués, puede ser que los arboles de levas se hayan gastado...así que te tocaría cambiar arboles. Espero que no te toque, porque se te irán 2800e. Yo ya pasé por ello hace 3 años. Hola compy ya escuchado varias veces que los 2.5tdi se les van los árboles de levas y ello me tiene preocupado. yo tengo un allroad 2.5tdi 180cv con 150000km y no se si me darán problemas, si es verdad que en frió hace un ruidito gril gril y al los 20 segundillos o quizás menos se le quita pero no se si será normal o paranoia mía. Lo escucho por la parte del conductor. Un saludo. correas... échale un ojo a ver si las ver un poco agrietadas porque hayan cristalizado. Esos ruidos son porque las correas deslizan un poco hasta que cogen temperatura y dejan de hacerlo. Responder
manopollo Publicado 2 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2011 Pues como suenen a taqués, puede ser que los arboles de levas se hayan gastado...así que te tocaría cambiar arboles. Espero que no te toque, porque se te irán 2800e. Yo ya pasé por ello hace 3 años. Hola compy ya escuchado varias veces que los 2.5tdi se les van los árboles de levas y ello me tiene preocupado. yo tengo un allroad 2.5tdi 180cv con 150000km y no se si me darán problemas, si es verdad que en frió hace un ruidito gril gril y al los 20 segundillos o quizás menos se le quita pero no se si será normal o paranoia mía. Lo escucho por la parte del conductor. Un saludo. correas... échale un ojo a ver si las ver un poco agrietadas porque hayan cristalizado. Esos ruidos son porque las correas deslizan un poco hasta que cogen temperatura y dejan de hacerlo. Que va eso no es por que las correas se las puse nuevas hace unos 10.000km. Y no es el chillido de correas no se si es la bomba de aceite que empieza a subir el aceite Responder
manopollo Publicado 2 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2011 Pues como suenen a taqués, puede ser que los arboles de levas se hayan gastado...así que te tocaría cambiar arboles. Espero que no te toque, porque se te irán 2800e. Yo ya pasé por ello hace 3 años. Hola compy ya escuchado varias veces que los 2.5tdi se les van los árboles de levas y ello me tiene preocupado. yo tengo un allroad 2.5tdi 180cv con 150000km y no se si me darán problemas, si es verdad que en frió hace un ruidito gril gril y al los 20 segundillos o quizás menos se le quita pero no se si será normal o paranoia mía. Lo escucho por la parte del conductor. Un saludo. correas... échale un ojo a ver si las ver un poco agrietadas porque hayan cristalizado. Esos ruidos son porque las correas deslizan un poco hasta que cogen temperatura y dejan de hacerlo. Que va eso no es por que las correas se las puse nuevas hace unos 10.000km. Y no es el chillido de correas no se si es la bomba de aceite que empieza a subir el aceite. Un saludo. Responder
javier30 Publicado 16 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2011 e`pero q no sea eso amigo Responder
