duke80 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 Después de montarme en algún que otro Audi más moderno, echaba en falta este paquete que en la época del B5 no existía como tal. Así que me propuse instalar este kit, que consta de un par de led's rojos tanto en tiradores como en el plafón superior. Vamos a empezar con los tiradores: Desmontamos el panel de la puerta quitando los 5 tornillos que lleva y tirando de él hacia arriba. Desenchufamos todos los conectores eléctricos y nos encontraremos con ésto: Cogemos el panel y lo apoyamos en una superficie recta en la que no pueda arañarse. Retiramos con cuidado el aislante para poder acceder al hueco del tirador por detrás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 Con una broca pequeña marcamos el agujero por el que asomara la cabeza del led. Una vez marcado, cambiamos a una broca del 5 (tamaño del led) y hacemos el agujero. Nos queda así: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 Una vez que tengamos el led preparado (con los cables y encintado), lo introducimos por el agujero. Meted sólo la cabeza o si no se verá mucho. Una vez colocado, cogemos la pistola de silicona caliente y le echamos un poco de silicona alrededor para fijarlo y que no se mueva. Mientras se seca y endurece, vamos preparando la otra parte de la instalación: la que viene del coche. He cogido la alimentación del botón del elevalunas. Cogemos el mazo de cables. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 (editado) El negro es el del elevalunas del conductor (aunque da igual de cual lo cojáis). El conector que señala la flecha roja es masa, y los que señalan las flechas azules son +12V (subida o bajada de ventanilla). Da igual de cual de los dos toméis la conexión. Pelamos los cables (lo más fácil es hacerlo con un mechero) y unimos los cables. Después los tapamos con termo-retráctil o con cinta aislante de tela. Editado 24 de Septiembre del 2011 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 Al otro extremo del cable le ponemos unos terminales (sino no podremos quitar el panel nunca más...) Y termo-retráctil para evitar cortocircuitos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 (editado) Montamos todo, conectamos y nos encontramos con ésto: Cómo lo solucionamos?? Con una lima le damos un poco a la cabeza del led. De esta manera la luz no se concentra en un único punto sino que se difumina. Y éste ya si es el resultado final. Hacemos lo mismo en las 4 puertas. Editado 24 de Septiembre del 2011 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 Vamos ahora con el plafón: Los led's del plafón van a ir ligados a la luz de posición, por lo que tenemos que iniciar la conexión en la caja de fusibles. Desatornillamos la caja de fusibles y con ella en la mano buscamos el fusible y conectamos nuestro cable "robando" la corriente al cable que sale del fusible de la luz de posición. Subimos el cable por el pilar A, lo pasamos por el espacio que hay entre la luna delantera y el techo y entramos al plafón por un hueco que hay (cuando quitéis el plafón lo veréis). Una vez hecho ésto, hacemos dos taladros en el plafón (intentando que queden simétricos). El método, el mismo de antes: broca pequeña y después broca número 5. Introducimos la cabeza del led por el agujero y le echamos silicona caliente. Es conveniente que intentéis orientar un poco el led ya que sino os acabará alumbrando el reposabrazos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 Una vez que la silicona haya secado y endurecido, terminamos las conexiones y lo enchufamos (recuerdo que los led's tienen polaridad) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 Y éste es el resultado: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 NOTAS - En realidad no se ven tan fuertes, la cámara lo exagera. - Si aún así os pareciera muy fuerte, no tenéis más que intercalar una resistencia para bajar la luminosidad. - Ni se os ocurra enchufar el led nada más echarle la silicona caliente. Corréis el riesgo de fundirlo. Esperaros un rato. - Cuando subáis (o bajéis) la ventanilla, el led de tirador que vaya asociado a esa ventana se apagará mientras estéis pulsando el botón. Cualquier cosa, no dudéis en preguntar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PMorales Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2011 No me puedo creer lo que mis ojos ven.. DUKE HACIENDO UNA MODIFICACION A SU COCHE!! Y encima hace el brico y todo! :o Oh dios mio, el fin del mundo tal y como lo conocemos esta cerca! Pd: quizas me anime a hacer el brico pero lo que no entiendo es que tipo de clavija llevan los leds del plafon. Donde conectas esa toma que sale de los leds? La pieza blanca de plastico que se ve Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2011 No me puedo creer lo que mis ojos ven.. DUKE HACIENDO UNA MODIFICACION A SU COCHE!! Y encima hace el brico y todo! :o Oh dios mio, el fin del mundo tal y como lo conocemos esta cerca! Pd: quizas me anime a hacer el brico pero lo que no entiendo es que tipo de clavija llevan los leds del plafon. Donde conectas esa toma que sale de los leds? La pieza blanca de plastico que se ve La pieza de plastico que se ve,es el enchufe (macho ó hembra)de los led's.Segun bien lo explica el Duke,he traido un par de cables desde la caja de fusibles.En la punta que llega al bloque de luces del plafon,le habra puesto un enchufe macho o hembra para poder conectar - desconectar los led's cuando quiere quitar el bloque de luces. Digo yo. Esto porque hice lo mismo hace unos años en mi antiguo B5,con la diferencia que los led's que monte yo eran smd y los conecte de tal manera que cuando ponia el contacto se encendian. Por cierto,muy,pero muy buen brico Duke !!! Un crack como siempre!!! Ahora pienso que aparecera alguno que quiera hacer el brico y no sabra como desmontar los paneles de las puertas y cuales seran los 5 tornillos Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
galofa_1.8T Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2011 :clap1: :clap1: Me viene de cine!! el lunes me llegaron unos leds que les pasaba lo mismo , ni se me hubiera pasado por la cabeza limarlos jejeje Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chymo Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2011 hola, soy nuevo y pronto os pondre foticos de mi audi pero viendo este post me preguntaba si es posible cambiar las bombillas por unas led sin necesidad de hacer nada mas, osea cambiar y listo. serian estas las traseras http://www.dealextreme.com/p/t10-1w-3w-12v-white-light-led-car-turning-signal-light-bulbs-2-pack-35621 y estas las delanteras http://www.dealextreme.com/p/36mm-white-3-led-license-plate-dome-light-bulbs-pair-dc-12v-44559 http://www.dealextreme.com/p/s25-5-4w-6000k-270lm-27x5050-smd-led-car-brake-turning-reverse-white-light-bulbs-pair-dc-12v-71959 gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chymo Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2011 por cierto, las medidas de la bombilla larga cuales son? 39mm, 42mm? estoy un poco perdido. gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
