duke80 Publicado 5 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 Resubo hilo, 2 dudas: Led de el tirador, yo cuando cogi corriente de el mismo sitio que tu lo que me hizo fue bajar o subir la ventaniya, me cerraba circuito no entiendo... Plafon, que bombillas led son esas que has puesto tu? porque yo no encuentro sin polaridad de estas redondas La única solución a los led del plafón es abrir la bombilla y cambiar los terminales de posición. Un saludo! Responder
sata Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 Existen bombillas led sin polaridad pero hacer la napa de abrir una bombilla led standard no es nada complicado si sabes soldar mínimamente cosas pequeñitas. Saludos. Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk Responder
DoVerman Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Resubo hilo, 2 dudas: Led de el tirador, yo cuando cogi corriente de el mismo sitio que tu lo que me hizo fue bajar o subir la ventaniya, me cerraba circuito no entiendo... Plafon, que bombillas led son esas que has puesto tu? porque yo no encuentro sin polaridad de estas redondas La única solución a los led del plafón es abrir la bombilla y cambiar los terminales de posición. Un saludo! No, no se soldar cosas pequeñas jejeje, e visto sin polaridad pero de las que van encajadas, como la de posicion. Duke, respectoa lo de el led de la puerta? y que me cierre el circuito y funcionen las ventanillaS? de momento e probao con la del copi, que si sale algo mal lo veo menos jajajaj Responder
sata Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Resubo hilo, 2 dudas: Led de el tirador, yo cuando cogi corriente de el mismo sitio que tu lo que me hizo fue bajar o subir la ventaniya, me cerraba circuito no entiendo... Plafon, que bombillas led son esas que has puesto tu? porque yo no encuentro sin polaridad de estas redondas La única solución a los led del plafón es abrir la bombilla y cambiar los terminales de posición. Un saludo! No, no se soldar cosas pequeñas jejeje, e visto sin polaridad pero de las que van encajadas, como la de posicion.Duke, respectoa lo de el led de la puerta? y que me cierre el circuito y funcionen las ventanillaS? de momento e probao con la del copi, que si sale algo mal lo veo menos jajajaj Buscalas con la denominacion: BA9s Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk Responder
DoVerman Publicado 11 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 Socio has puesto tu resistencias para los Led? no se que pasa pero en cuanto los conecto dejan de funcionar... no se como puedo hacerlo sino.... Responder
mikela4 Publicado 11 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 De verdad que no me explico estos problemas... Es question de buscar el positivo bajo llave en el conector de los alzavidrios, solo hay uno. Despues, la masa teneis que cogerla del chasis de la puerta. Si la masa se conecta en algun cable del conector es cuando puede pasar que se cierre el circuito del motor. En cuanto a las luces del plafon, yo llevo 5 años casi, con otra cosa que bombillas led. Esto si, un poco de electrica y soldar estaño, nada mas. Habitualmente, los smd preparados para los coches vienen ya preparados para 12v, no hay que soldar resistencia ni nada... Un saludo ! Responder
duke80 Publicado 11 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 Socio has puesto tu resistencias para los Led? no se que pasa pero en cuanto los conecto dejan de funcionar... no se como puedo hacerlo sino.... Si nada más enchufarlo luce y se apaga es que los has fundido. Esos leds que estas usando no son para 12V sino para 3 o 5V. Los que yo tengo puestos les añadí una resistencia para adaptar el voltaje y no fundirlos. Un saludo! Responder
DoVerman Publicado 3 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2016 otra vez estoy aqui... otra vez me puesto al brico esta vez ya con mis resistencias para no fundir los leds y demas y... no lo consigo, problema de aora, con el negativo a chapa no entiendo porque no funciona nunca... Con positivo al rojo, y negativo a uno de los laterales, no recuerdo color, ilumina pero no se apaga con la llave... que puede ser? Responder
duke80 Publicado 3 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2016 otra vez estoy aqui... otra vez me puesto al brico esta vez ya con mis resistencias para no fundir los leds y demas y... no lo consigo, problema de aora, con el negativo a chapa no entiendo porque no funciona nunca... Con positivo al rojo, y negativo a uno de los laterales, no recuerdo color, ilumina pero no se apaga con la llave... que puede ser? Porque los cables de los elevalunas no son bajo llave. Son positivo retardado. Prueba a cerrar el coche con llave y a esperar un poco y verás como se apagan. Un saludo Responder
