Andrelius Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2011 Hola, hace unos meses que me he comprado un a4 avant 2.5 tdi multitronic y todo de maravilla, pero ahora que ha empezado a hacer un poco de frio por las mañanas las primeras marchas sin problemas pero las ultimas las estira mas de la cuenta, tengo que levantar un poco el pedal del gas para que bajen, y si vuelvo a pisarlo un poco mas enseguida se vuelve a subir de marchas. Pero esto solo me lo hace durante unos quince minutos, luego no hay problemas ni tirones ni nada. Cuando sube algo mas de vueltas he probado de ponerlo secuencial y a veces esta en 5ª y otras en 6ª, es por eso que estoy confundido, si es embrague o cambio, que por cierto se le hizo el cambio de aceite y revision hace 21000 kilometros. Este problema cuando cojo el coche al mediodia no lo hace, no se si os habeis encontrado con algo similar, he buscado y no he encontrado nada sobre este polstergeist, un saludo y gracias. Responder
Nes37 Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2011 Yo tampoco he leído nada parecido a esto que te sucede . Lo único que se me ocurre es que en el conce te pasen de nuevo el sofware del cambio (o actualización si la tiene). Muchas veces simplemente con esto se solucionan estos detalles que no parecen problemas mecánicos de la caja. Un saludo compi Responder
Serjio Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2011 Yo tampoco he leído nada parecido a esto que te sucede . Lo único que se me ocurre es que en el conce te pasen de nuevo el sofware del cambio (o actualización si la tiene). Muchas veces simplemente con esto se solucionan estos detalles que no parecen problemas mecánicos de la caja. Un saludo compi 1+ Prueba con lo que dice Nes. Donde hiciste el cambio, quizá pueda ser algo del aceite de la caja referente a la densidad, pero ni idea... Responder
Andrelius Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Me pasare por el concesionario y a ver que dice la maquina cuando la enchifen, pero es una pasta cada vez que el coche entra por esa puerta. Gracias Responder
