Acabo de hacer 3 series de purgado clásico y el coche vuelve a frenar.El pedal tiene poco recorrido y se pone duro,pero creo que aún se puede mejorar.La semana que viene le volveré a hacer otras series de purgado,a ver si así lo matizo.Ah,el ABS lo he probado y funciona perfecto.:thumbsup:
Os gradezco enormemente las respuesta,ya que he estado un poco rayado con el tema del módulo del ABS y estas ayudas viene muy bien, y más sin tener casi ni idea,como es mi caso.Mil GRACIAS.:notworthy:
quizás no te llegara a entrar aire al modulo abs, sino ya te digo yo que el aire no le habías sacado
o simil
¿Puede ser posible que se vacíe,si se hace funcionar el dispositivo? Es decir,buscar un sitio con un poco de gravilla o similar,frenar en el sitio exacto, de manera que solo funcione el ABS de una rueda,e ir haciendolo una por una.¿Podría ser una manera de hacer que el aire salga del módulo?
No sé,es lo que se me ocurre,a toro pasado.
o simil
Puede que la burbuja se mueva, si es que existe, pero ya es raro/dificil/impredecible a donde se va... date cuenta de que cuando purgas, al abrir el purgador haces circular el liquido por las lineas, mientras no abras el purgador no facilitas esa expulsion, es un circuito cerrado y el liquido avanza y retrocede. El modulo del ABS tiene un conjunto de valvulas que si tienes aire vete tu a saber para donde va...
a no ser que abras el purgador mientras derrapas (cosa que veo dificil), no creo que avances mucho. Por esto el vag-com y su rutina de funcionamiento.
OK,comprendido.Al ser cerrado,la burbuja vuelve al mismo sitio donde estaba.:thumbsup:
Vaya marcianadas,que se me ocurren!!!:lol2: Lo que hace estar lejos de un taller con la máquina de purgado.:p
