buenas ,necesito un poco de información sobre si le podria poner un motor de un s4 b5 a un rs4 b5 le tengo tostao las culatas y estoy mirando la posibilidad de ponerle un motor de un s4 pero con todo lo del rs4,turbos,colectores,inyeccion y demas pero no se si seran iguales por dentro,porfavor ayuda que tengo ganas de disfruter del bicho
A parte de cualquier cosa que tengas que hacer siempre que haces un swap... se pude hacer, incluso hay veces que se hace lo que tu dices por el tema de las culatas y los conductos estrechos de aceite que montaron para elevar la presión en el RS4.
mi indecision es por si voy a tener algun problema de que no valla bien,que no valla fino a que se rompa mas de lo normal o algo a si,ya que quiero tenerlo tiempo pero quiero que sobretodo valla bien porfavor mas info
muchas gracias,por todo en los foros de alemania y por hay ,no he encontrado nadie que lo haya echo no se si sabeis de alguien ,creo que lo unico que puede pasar es que no sea tan radical como con el motor preparado por coswort pero yo tampoco voy ha usarlo para cronometrar un tramo de montaña.mandame n mp y me cuentas de los motores que tienes.
  En 2/10/2011 a las 18:53, rs4gordo dijo:
creo que no ya que solo voy a usar el motor ,turbos colectores ,inyeccion y todo lo de el rs4
si pero tendras que hacer electronica a medida para que funcione fino y al hacer electronica tendras mas patada
cuenta que sera como un s4 preparado con piezas de rs4 y corren mas los s4 big que los rs4 stock
Perdón, no me he presentado. Llevo mucho tiempo leyendo el foro pero no habia escrito nunca. Tengo un S4 b5 avant del 99. llevo con el tres años. lleva pps, repro, monomasa con embrage ceramico stage 2 de apr y lo mas costoso todo el exterior de un rs4 (lo que tanto se ha hablado). hace poco compre un siniestro de rs4 para hacerme con toda la mecanica (sobre todo frenos y llantas ya que yo llevo replicas con separadores), mi intencion es lo que quiere hacer rs4gordo pero al reves, en un s4 motar admision, inyeccion y bomba de gasolina, turbos colectores y escape de rs4. por lo que vendo las culatas (el bloque partio por uno de los tacos de motor).
Del rs4 vendi todo, interior y exterior a un amigo que va a "muscular" su s4 igual que está el mio.
Al igual que rs4gordo pido vuestra opinion acerca de montar toda la reconversion, sobre todo problemas de montaje.
