A MI EL OTRO DÍA AL QUITAR LA BATERÍA PARA PONER LA MANETA DE LOS LIMPIAS CON LA FUNCIÓN DEL ORDENADOR, ME PASO LO MISMO, SE ME QUEDO ENCENDIDO EL ESP, EL TESTIGO DEL AIR BAG Y LAS VENTANILLAS NO BAJABAN NI SUBIAN SOLAS CON UN TOQUE; AL EMPEZAR ANDAR CON EL COCHE SE QUITARON LOS TESTIGOS Y LAS VENTANILLAS AL BAJAR Y SUBIR UN PAR DE VECES SEGUIDAS TAMBIÉN VOLVIERON A SU FUNCIÓN NORMAL.
Buenas a todos
¿alguno sabe que bytes/bits hay q activar para q las ventaillas/techo solar se cierren despues de apretar el mando 2 segundos y no tener que dejarlo pulsado hasta q se cierren? Es para un a4 avant de mayo de 2009
veo varios bytes/bits y no se cuales tengo que activar
byte 03 bit 6 función cierre automático de ventanillas activado (mantener pulsado 2 seg)
byte 04 bit 5 activar cierre ventanillas automáticas con mando con mando a distancia (mantener pulsado 2 seg)
byte 05 bit 5 activar cierre automático del con mando a distancia (mantener pulsado 2 seg)
Gracias por anticipado
  • 3 meses más tarde...
Hola, el otro dia tuve que desconectar los bornes de la bateria, el esp volvio rapido al andar pero las ventanillas, no me bajan ni me suben con un clic, he probado a conectarlas en el fis la apertura de confort, apagar encender y volver a conectarlas a subir y bajar todas las ventanillas, y nada no lo consigo.
Alguien me podria explicar exactamente como lo ha echo? y otra cosa como se hace para bajar las ventanillas del coche con el mando? Es una cosa que me parecio una put*da no tener y veo que si que esta, lo mismo mi modelo no. Tengo un A3 Sportback de 2012
Normalmente suelen volver a reprogramarse si mantienes pulsado el botón de subida y cuando llega el cristal arriba sigues manteniendo el botón apretado durante un par de segundos más.
Gracias por el consejo, ya consegui hacer lo de las lunas, una duda, no se puede poner que cuando abras el coche solo se bajen las ventanillas de delante y no las cuatro?
