Kalanbre Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 jojo tipo el matias... Responder
CALCATOUPEIRAS Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 ¡Difícil de mirar! Responder
David BCN Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 Venga, una foto mientras me llega la tapa del volante... Responder
kevin34 Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 Muy buena pinta David! Puedes poner una foto del coche sin volante...? Es por curiosidad... Saludos. Responder
elnotax Publicado 21 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2013 David... Esto... Ese pomo???? Donde y cuanto? Responder
David BCN Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 Es el pomo normal y corriente del manual pero retapizado en piel microperforada. Me ha costado 50€, en el mismo sitio que el volante, porque aunque tenga poco material es complejo de hacer y tiene tiempo... Responder
Kalanbre Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 Y volante? Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk Responder
Kalanbre Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 Ah pues de lujo teniendo en cuenta el precio del volante original. El resultado es el mismo o mejor y lo estrenas de nuevo. Responder
celeristt Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 (editado) Yo creo que para eso no hace falta sacar el volante, solo el airbag. Para soltar el airbag hay que quitar dos pestañitas del volante, salen con las uñas y están a las 10h y a las 2h aproximadamente, éstas ocultan dos tornillos de torx. Aflojas dichos tornillos, tranquilo que no salen, se quedan ahí colgando. Esto lo puedes hacer incluso con el motor encendido para poder girar el volante y acceder bien a los tornillos. Luego pones el volante recto, quitas contacto, desconectas batería, esperas media hora y ya puedes sacar la unidad de airbag que va con un conector. También desconectas el otro conector que hay que es el de los mandos del multifunción y ya lo tienes, te queda a la vista la pieza que quieres cambiar. Yo creo que así sale el multifunción. Si no sale y hay que sacar también el volante, no hay problema, necesitas una llave multipuntas métrica M12, aflojas la tuerca y sacas el volante. Si lo haces verás que hay una marca en el volante y otra en su encaje, al ponerlo de nuevo asegurate de que coincidan y listo. El resto de pasos lo mismo que el desmontaje pero a la inversa. Yo ni desconecté batería ni esperé media hora, lo hice todo solo con el contacto quitado porque en la Audi es como lo hacen, pero si quieres riesgo cero con el airbag, mejor desenborna el positivo de la batería, lo que luego te tocará reprogramar las ventanillas y la radio. una duda David las pestañas del volante que están a las 10 y a las 2 que se quitan con las uñas están detrás del volante? hay que quitar el airbag para poder quitar el tornillo que sujeta las levas? gracias! Editado 22 de Octubre del 2013 por celeristt Responder
David BCN Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 Están detrás si, lo de la leva ni idea, yo no llevo... Responder
celeristt Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 Ok ,gracias,cuando lo desmonte mañana pongo fotos del proceso en el post de levas. Responder
elnotax Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2013 Es el pomo normal y corriente del manual pero retapizado en piel microperforada. Me ha costado 50€, en el mismo sitio que el volante, porque aunque tenga poco material es complejo de hacer y tiene tiempo... Supongo que ha sido en Barna... Pero vamos... Si te interas si cogen a portes pagados dimelo Responder
David BCN Publicado 23 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2013 Creo que si... Pongo la web, si el moderador cree que no procede, que la borre y la paso por privado, pero vamos, no es propaganda... http://www.ortecon.com Responder
David BCN Publicado 23 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2013 Muy buena pinta David! Puedes poner una foto del coche sin volante...? Es por curiosidad... Saludos. Con el móvil y sin luz, pero para que te hagas una idea... Responder
