guagevilla Publicado 25 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2011 Hola, se me fue la bateria del coche, y al cargarla y ponerla de nuevo me salió este error, y me parece raro porque yo no tengo sensor de luces ni lluvia. He intentado con el vag com desactivar funcion, pero como es logico esta desactivada. Por lo tanto me queda quitar error del fis, decir tambien que al hacerle auto-scan tambien me sale el error. ¿Como le quito el error para que no salga en el fis?... Un saludoo!! Responder
Dani_cor Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Hola, se me fue la bateria del coche, y al cargarla y ponerla de nuevo me salió este error, y me parece raro porque yo no tengo sensor de luces ni lluvia. He intentado con el vag com desactivar funcion, pero como es logico esta desactivada. Por lo tanto me queda quitar error del fis, decir tambien que al hacerle auto-scan tambien me sale el error. ¿Como le quito el error para que no salga en el fis?... Un saludoo!! metete en el modulo 9 y borra los errores y ya esta, hay dos tipos de errores, los que saltan una vez, los cuales se quedan grabados, y los que persisten, si lo borras y te vuelve a salir hay algun fallo, pero si lo borras y no vuelve a salir no debes de preocuparte Responder
guagevilla Publicado 26 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Y como se borra? Yo m meto en el modulo 9 me meto para desconectar luces automaticas y sensor de lluvia pero esta desconectado. Es eso? O se hace d otra forma? Me lo podrias poner paso a paso? Es que soy nuevo cn el vag com jajaj gracias dani de verdad. Por cierto puse yo el volante!! XD, soy muy impaciente Responder
ferchir Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Mi vínculo Si esta desactivado no te tendria que salir el error .Entra en el modulo donde tienes el error luego en fault codes y le das a clear codes. sales y vuelves a entrar si ya no aparece el error es que se ha borrado. un saludo Responder
guagevilla Publicado 26 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Ok, pero tengo entendidi que no borre los fallos si hay alguna averia mas y no se a arreglado porque se quitara y despues no aparecen y no se puede arreglar... Nose si me esplico... Responder
Dani_cor Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Ok, pero tengo entendidi que no borre los fallos si hay alguna averia mas y no se a arreglado porque se quitara y despues no aparecen y no se puede arreglar... Nose si me esplico... si de verdad es un fallo, te volvera a salir, es lo que te dije antes, es como cuando desconectas el airbag enciendes el coche si airbag y te da fallo, no es que este mal pero si dio un fallo, lo borras y listo. Si te vuelve aparecer si es un problema, es que hay algo que tienes mal Responder
guagevilla Publicado 26 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Vale vale, captadoo..Bueno pues este finde probare. Muchas gracias otra vez Dani, que haria ya sin ti jajaja!! Responder
