Zeama Publicado 26 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Hola a todos, tengo una pequeña duda, que a lo mejor será normal, pero lo pregunto y así me quedo más tranquilo. El otro día cuando estaba limpiando el coche al mover el volante, con el coche parado, noté un pequeño "clac". Volví a mover el volante reiteradamente hacia un lado y hacia el otro y simpre que lo movía para la izquierda sonaba un pequeño "clac". No sé si es normal o no, no controlo mucho las direcciones electromecánicas, pero como el coche tiene un año y un mes me parecía raro que ya empezara con holguras. Además en la inspección de los 30000km me dijeron que todo estaba ok, aunque no me fio mucho de esas revisiones.... Un saludo, Zeama Responder
X3jov Publicado 11 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 Hola compañero, Yo tengo exactamente el mismo problema que tu, solamente que el origen del ruido fue cuando llevé el coche a que me hicieran el cruce de neumáticos (delante-atrás y atrás-delante) y correspondiente equilibrado. Por supuesto el chico del taller dice que está todo perfecto... La verdad es que el ruido es algo mosqueante pero al menos en mi caso es excepcional, no siempre que giro, si bien es cierto que sólo se aprecia cuando estoy parado o rodando a una velocidad muy reducida, 5 ó 10 km/h, por ejemplo cuando salgo de un ceda el paso girando. (tambien porque la maniobra de giro no es la misma a 5km/h que a 120km/h...) Importante destacar que la dirección no ha perdido la más mínima eficacia, funciona perfectamente. A ver si alguien entendido nos dice a qué puede ser debido. Un saludo! Responder
antonio63545 Publicado 11 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 pues a mi me pasaba lo mismo k a vosotros y al cabo de 15 dias o asi se a kitado el ruido solo, el mio sonaba como si le faltase grasa y solo sonaba cuando iva despacio, un saludo Responder
Zeama Publicado 14 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 A lo mejor no me explique bien. A mi en marcha no me saca ningún ruido, el ruido que me saca es en parado, con el motor apagado. En estas condiciones, si muevo el volante reiteradamente hacia un lado y hacia el otro suele sonar una especie de "click", lo que no se si es normal, por ser dirección electromecánica o puede ser que tenga algo la dirección. Por lo demás, con el motor en marcha, aunque el coche esté en parado, no me saca ningún ruido. Y si el coche está en movimiento tampoco. Solo lo hace con el coche parado y con el motor apagado. Un saludo, Zeama Responder
LITUS35 Publicado 22 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2011 A lo mejor no me explique bien. A mi en marcha no me saca ningún ruido, el ruido que me saca es en parado, con el motor apagado. En estas condiciones, si muevo el volante reiteradamente hacia un lado y hacia el otro suele sonar una especie de "click", lo que no se si es normal, por ser dirección electromecánica o puede ser que tenga algo la dirección. Por lo demás, con el motor en marcha, aunque el coche esté en parado, no me saca ningún ruido. Y si el coche está en movimiento tampoco. Solo lo hace con el coche parado y con el motor apagado. Un saludo, Zeama Hola compañero,a mi me pasa lo msimo que a tí. El viernes fuí al conce a salir de dudas porque estaba un poco mosca con el ruidito. El chico del conce me dejó montar en un A3 nuevo a estrenar y hizo lo de girar el volante con el vehículo parado de izquierda a derecha rápidamente... y hace el mismo ruido,así que la conclusión es que este ruido se debe a la dirección electromecánica que llevamos, o sea que es "normal". Un saludo!. Responder
ZEKE80 Publicado 21 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2011 Buenos dias chavales, me presento que soy nuevo por aqui,zeke, tengo un A3 1.9 TDI S-LINE. El problema que comentais lo tuve yo en el mio,a raiz de que me envistiese un autobus de Llorente. Al salir de parado (1,2ª velocidad) y girar un cuarto de vuelta del volante se escucha un clack seco en la columna e incluso a veces se nota como holgura en la direccion. Pues bien,despues de pelearme con M.M.A porque no me queria pagar la columna nueva de la direccion, al final me la pusieron,mira que bien xq tengo ahora una de repuesto , no me enrollo mas: el problema es de la cardan de la columna de direccion, estaba 4 mm desplazada, de donde tiene que ir posicionada(altura)y produce el dicho ruido. Despues de colocarla bien ruido solucionado. :clap1: Espero que os sirva para algo ya me contais. Salu2 :claugh: Responder
Pinchos Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 En menos de 1 mes se me quito Responder
