GusB8 Publicado 27 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2011 Buenas!! Hoy me ha llegado el cable para conectar en el coche, y el CD que lo acompaña ha venido roto. El pedido se lo hice a Dealextreme. Ya le he enviado el correo, a ver que me dice. Lo que me gustaría es descargar el software del cable de algún lado. No se si el enlace que hay en el POST del VAGCOM: Instalación del VCDS Release 10.6 en Windows XP, Windows Vista y Windows 7 de 32 Bits es el correcto. Gracias por la ayuda! Responder
GusB8 Publicado 27 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2011 Bueno, parece ser que el driver del cable sale del instalador del Vag, pero he seguido el manual, y nada. No me detecta el cable. Pone dispositivo desconocido cuando lo conecto al PC... Yo ya no se que hacer... He desinstalado todo, reiniciado, vuelto a instalar... y nada...... A alguien le ha pasado esto? Responder
GusB8 Publicado 27 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2011 Lo he intentado en un PC nuevo, y a la hora de instalar el cable me dice que no se puede, y luego no lo reconoce.... puede ser que esté defectuoso? Responder
GusB8 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Buenas... Parece que no tiene mucho éxito este Post.. Deciros que he reprogramado el cable, y he instalado la version 10.6.4 del VCDS. Ahora el cable lo detecta el PC y lo instala correctamente. Si hago el test en el VCDS me sale que lo detecta. Cuando conecto el cable al coche e intento hacer el test o el autoscan, me salta un error que pone: Port Status Ok, Interface not found.... Cierro todo, saco el cable, lo vuelvo a conectar y ya no lo reconoce. Dispositivo desconocido. Con la versión 10.6, simpmlemente no arranca porque pone CAble Not Found=-1. Por eso, que ya me esta cansando esto. Si alguien sabe como puedo solucinarlo, por favor, que me diga. Gracias! Responder
Rushifuru Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 NO habia visto tus post.. se me habia pasado Yo tengo el software del cable 10.6.2 y en un portatil me iva perfecto y lo he instalado en otro y me da los mismos fallos que a ti. A ver si tengo un rato y miro porque puede ser. Respecto a que me iva perfecto, es un decir, porque iva bien pero antes de empezar con él, tenia que: -ejecutar el vcds -hacer el test, y solia dar un fallo, no recuerdo si era el CAN, entonces sacaba el conector del puerto usb, lo volvia a conectar y otra vez el test, y ya si que lo reconocia -Cada vez que quitaba contacto o cerraba el programa habia que volver ha hacer el test y volver a sacar y meter el conector usb Creo que es un fallo de los 10.6.2, (es lo que tiene usar cables no originales) Ahora uso el 11.2 y va perfecto, nada de lo de antes, conectar, ejecutar y a correr. Si necesitas el software del 10.6.2 por si te sirve mandame tu correo por mp y te lo paso Un Saludo!! Responder
GusB8 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 (editado) Muchas gracias Rushifuru!! Yo el cable lo compre en dealextreme, y vino como vino, CD roto y el cable que no va. ¿Tu ahora tienes el cable 11.2? ¿Dónde lo pillaste? Yo es que ya estoy desesperado tanto desinstalar, instalar, conectar, no conectar, drivers, test.......!! Te mando un MP con el correo, vamos a darle la última oportunidad al cable, jejeje. Gracias de nuevo! Editado 28 de Septiembre del 2011 por GusB8 Responder
Jormi Dj Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 siq uieres te copio el mio, yo compre el mismo cable. ala tarde si eso te digo. por cierto el 10.6.2 fucnionaba tambien. Responder
Rushifuru Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Enviado!! a ver que tal. Ahora que caigo, antes de instalar otra vez software... desintalas el anterior segun el manual de vwgolf ¿no? quitando driver, pasando el Ftclean, etc Un Saludo!! Responder
GusB8 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Si, ya me lo se de memoria!!! Pruebo y te digo!!! Muchas gracias!! Responder
GusB8 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Bueno, pues nada, que el cable no quiere instalarse. Voy a ver si Dealextreme me devuelve la pasta..... cosa que dudo. Gracias! Responder
paul2008 Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 La versi'on 11.2 que indica Rushi es una version beta. El cable que soporta la beta es el que funciona con la version 10.6.4. Rushi, Es estable la beta? Responder
audiako Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2011 La versi'on 11.2 que indica Rushi es una version beta. El cable que soporta la beta es el que funciona con la version 10.6.4. Rushi, Es estable la beta? ¡¡Me uno a la pregunta!! Responder
Rushifuru Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2011 La versi'on 11.2 que indica Rushi es una version beta. El cable que soporta la beta es el que funciona con la version 10.6.4. Rushi, Es estable la beta? ¡¡Me uno a la pregunta!! Perdonar pèro se me habia pasado la pregunta Si, es un Beta. Estoy encantado con él. No da ni un solo problema. El cable que tenia antes 10.6.2 era un poco tonto a la hora de conectar, luego todo bien. Este le estoy usando con su software (11.2). Ya tengo el 10.6.4 pero todavia no lo he instalado Un Saludo Responder
audiako Publicado 10 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2011 Hay mucha diferencia entre la 10.6 y la 11.2???? Responder
Rushifuru Publicado 10 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2011 Hay mucha diferencia entre la 10.6 y la 11.2???? No creo que haya mucha diferencia en cuanto a los labels para codificar. Pero lo que si veo mucha diferencia es a la hora de conectarlo al coche y al ordenador. Con el 10.6.2 habia que desenchufarlo del usb y volver a conectarlo y volver ha hacer el test de conexion, cada vez que quitabamos el contacto al coche o cada vez que abriamos el VCDS. En cambio con el 11.2 Beta, nada de eso, va perfecto y creo que los autoscan los hace un pelin mas rapido. Ya lo he probado con el software 10.6.4 y va perfecto tambien un Saludo Responder
