BUENO VAMOS A PONERNOS MANOS AL MIYAGI:
ELEMENTOS BASICOS DETAIL:
Guante de lana de cordero o de microfibras para el lavado del coche:
Imagen enviada
Champú para carrocería de calidad.
Limpiallantas.
Cepillo limpiallantas:
Imagen enviada
Dos cubos de agua.
Toalla de secado weafle wave o de pelo largo:
Imagen enviada
Imagen enviada
PASOS A SEGUIR:
Se empezará limpiando las llantas.
-primero se remojará con agua la llanta para quitar la suciedad menos incrustada
-A continuación se aplicará el limpiallantas y se deja actuar un minuto
-Se pone en un cubo algo de jabón diluido en agua y se usa para remojar el cepillo y aclararlo.
-Se frota con el cepillo la llanta y se aclara frecuentemente para que esté lo más limpio posible.
-Si fuese necesario se usarían otros cepillos o brochas para distintas zonas de la llanta.
-Se finaliza aclarando la rueda de los restos que puedan quedar.
Se continúa por el resto de la carrocería:
-Primero se remoja el coche entero para quitar el polvo más superficial.
-Se llena el segundo cubo con el champú diluido
-Comenzamos lavando el techo del coche y siempre teniendo mucho cuidado en como movemos el guante. Se ha de hacer con movimientos longitudinales en el sentido del viento (de delante hacia atrás), sin hacer círculos y sin ejercer presión sobre la chapa. Si hay algún resto que no sale, pasaremos el guante repetidamente suavemente hasta que salga.
-Se aclara con frecuencia el guante en el cubo que tiene solamente agua. Se escurre y se repite el proceso introduciendo el guante en el cubo de lavado.
-Se va lavando las lunas, capó, maletero, ventanillas y dejaremos para el final las partes más bajas y paragolpes.
El motivo de dejar esas zonas para el final no es otro que el de evitar que se sature de suciedad el cubo de aclarado nada más comenzar.
Una vez lavado se procederá a secar el vehículo con la toalla de secado (en este caso usaremos el método del arrastre, más adelante se explicará el método del posado y el método del hilo de agua).
Para ello se procede a estirar completamente la toalla sobre el techo y cogiéndola desde los extremos se tira de ella dejando que seque la zona.
Se continua de igual modo por todo el coche teniendo especial cuidad en que no toque el suelo.
Tras secar el coche, la toalla debería salir limpia. Si no es así, es que no se ha lavado correctamente el coche y han quedado zonas sucias.
INFO SACADA DE UNO DE MIS BLOG FAVORITOS DE DETAIL:
SOLODETAIL.COM
Kit de limpieza exterior básico:
-champú para carrocería
-Guante o esponja (microfibra, lana de cordero o esponja estilo zymöl)
-Toalla de secado (weafle wave o de pelo largo)
- 2 Cubos
Kit de limpieza exterior completo:
-Champú para carrocería
-Limpiallantas
-Cepillo de llantas
-Limpiacristales
-Toalla de microfibras para cristales
-Cepillo para neumáticos (opcional)
-Limpiador multipropósito (APC). Esto se puede usar para los pasos de rueda y neumáticos. (opcional)
-Acondicionador de neumáticos (opcional)
-2 Cubos
-Aplicadores de poliespuma para los acondicionadores o toallas de microfibra
Para hacer un prelavado:
-Hidrolimpiadora (karcher, bosch…)
-Foam Lance
-Champú que haga mucha espuma (estilo snow foam de valetpro) o combinación de varios según el propósito (prelavado suave hasta retirar tratamientos)
Kit limpieza interior:
-Aspiradora
-APC
-cepillo para tapicería, alfombrillas…
-Toalla de microfibras (recomendable 2 o 3)
-Acondicionador de plásticos y gomas para las zonas plásticas y gomas de las puertas (recomendable si se ha usado antes el APC en esas zonas)
-Limpiacristales
-Ambientador (opcional)
Maquinaria optativa:
-Máquina de inyección-extracción (Karcher 4001…)
-Tornador (Necesitas un compresor de aire bastante potente, no apto para todo el mundo)
-Cepillo con velcro para adaptar a la pulidora
Kit de limpieza del cuero:
-Aspiradora
-Cepillo de cerdas blandas
-Limpiador de cuero
-Acondicionador de cuero (impresindible si se usa un limpiador de cuero)
-Toallas de microfibra para retirar restos de limpiador y excesos de acondicionador (si son blancas mejor, para ver el grado de suciedad del cuero, sobre todo para piel negra)
LA NIVEA NO NUTRE EL CUERO, LO PUDRE POR EXCESO DE HIDRATACIÓN
Zona motor:
-APC
-Desengrasante
-Toallas de microfibra (barateras, estilo mercadona)
-Aplicador de poliespuma para acondicionador
Descontaminado
- Claybar
- Quick detail
- Toalla de microfibras
Pulido de la chapa:
- Pulidora (puede ser rotativa, roto orbital u orbital)
- Esponjas de varios tamaños y cortes así como boinas de lana (dependiendo del estado y dureza de la laca)
- Pulimentos (de corte, pulido y acabado)
- Toallas de microfibra para retirar los pulimentos
- Cinta de carrocero
- Quick Detail o IPA+Agua para ayudar a retirar los pulimentos (esta última opción es más peligrosa por llevar un producto como el IPA)
Acabado brillante y protección extra:
- Limpiador de pintura, sellante con microabrasivos (como el optimum poli-seal) o glaze (para tapar pequeñas imperfecciones)
- Cera y/o sellante (también se puede optar por una cera con fillers y así eliminamos el glaze)
- Toallas de microfibra mullidas
- Sellante de cristales (para mí mucho más importante que cualquier producto de los que menciono. conseguir que resbale el agua y no tener que usar los limpias aumenta considerablemente la seguridad en la conducción).
- Aplicador de poliespuma para ceras en pasta
- Aplicadores de microfibra para productos líquidos (o toallas de microfibra)
PRINCIPALES TIENDAS DE DETAIL:
CARCAREUROPE
shinearama.co.uk/
CARCAREPASSION
SOLICITO A LOS ADMINDS QUE ESTE POST EN DESTACADOS YA QUE MUCHA GENTE PREGUNTA SOBRE EL MISMO TEMA Y NO HAY NADA DE REFERENCIA
Fantastico post, muchas gracias !! :clap1: :clap1:
Se agradeceria tambien un apartado de valoracion de productos, ya que somos muchos los que cuando entramos en una tienda online a comprar algun producto, no tenemos ni idea de lo que comprar, ya que hay muchas marcas y productos. La experiencia de algunos es un grado.
Algo asi como:
Glaze: Extreme EZ Creme Glaze
Marca: Chemical Guys
Precio: 19,95€
Color vehiculo: Blanco Ibis
Valoracion usuario: Opinion del usuario despues de su uso. Si elimina o disimula swirls, si repele el agua, etc...
Podriamos rellenarlo entre todos y asi tener un post con una informacion sobre productos increible. A ver que os parece la idea.
Samu mi intencion no es pisarte el post, si te parece abrimos otro para este tema y que algun moderador borre mi respuesta.
saludos.
Editado por seatcollection
Bueno pues pongo unos pocos, ya ire poniendo mas:
Glaze: White Diamonds
Marca: Poorboys
Precio: 14€
Color vehiculo: Plata metalizado y blanco ibis
Valoracion usuario: Facil aplicacion, buen tapado de swirls leves y brillo y profundidad de pintura inmejorable para platas y blancos.
Glaze: Black Hole
Marca: Poorboys
Precio: 14€
Color vehiculo: Negro Phanton efecto perla
Valoracion usuario: Facil aplicacion, buen tapado de swirls leves y brillo y profundidad de pintura inmejorable para colores oscuros.
Clay Bar: Soft Auto Clay
Marca: Bilt-Hamber
Precio: 12€
Valoracion usuario: Esta clay se usa con agua por lo que el ahorro en QuickDetail es importante, esta en concreto al ser la soft es solo para coches con una contaminacion leve, mas o menos coches que tengan menos de 60.000/80.000 km, bastante buena eliminando restos de mosquitos y demas suciedad incrustada en la pintura.
Cera: 915
Marca: Collinite
Precio: 28,50€
Color Vehiculo: Negro Phanton efecto perla
Valoracion usuario: Cera de facil aplicacion y retirada siempre que se sigan las instrucciones, la duracion viene siendo de entre 4 y 6 meses dependiendo de la cantidad de lavados que le hagamos posteriormente y del shampoo usado. Repelencia al agua perfecta y deja un acabado increible junto con el Glaze de Poorboys.
Shampoo: Juice Born to be Mild
Marca: Dodo
Precio: 9,50€
Valoracion usuario: Buen poder de limpieza, aroma muy agradable y respeta el tratamiendo de cera siendo poco agresivo, tiene la ventaja de ser concentrado y con un chorrito genera mucha espuma y lubrica muchisimo facilitando las pasadas con el guante en el lavado.
Santi...espero que sea así, y esto sirva, porque al final siempre terminamos todos repitiendo lo mismo....jajajajaja
En cuanto tenga tiempo, me sumo a la critica de productos.
Esto promete :thumbsup: . Emilio, precisamente esa era mi idea, tener un post de referencia para que los gurus no tengais que repetir una y otra vez que producto es mejor, cual me compro, etc..
Ahora podemos guiarnos por la experiencia de otros compañeros antes de decidir la compra de un producto determinado.
Lo que no se es como se podra luego hacer un listade de productos, imagino que tendra que ser un moderador el que lo haga.
Ahi van los mios:
Glaze: Chemical Guys Glossworkglaze
Precio: 19,95€
Color vehiculo: Rojo amuleto
Valoracion usuario: Muy facil aplicacion con pad de poliespuma, secado rapido y muy rapida retirada tambien. Tiene un aroma muy agradable y deja un gran brillo y reflejos tipo humedo.
Cera: NTX 2.0
Marca: Meguiar´s
Precio: 14€
Valoracion usuario: Facil aplicacion con pad de poliespuma y facil retirada con microfibra. Tiene un aroma agradable y buen poder de repeler el agua.
Cristales: Chemical Guys crystal clear streak free
Precio: 10,95€
Color vehiculo: -
Valoracion usuario: Limpia sin dejar rastro y tiene un secado muy rapido.
Cuero: Chemical Guys leather aconditioner Vitamina E
Precio: 13,95€
Color vehiculo: -
Valoracion usuario: Restaura el tacto y olor del cuero, sobre todo esto ultimo lo cumple a la perfeccion. Facil absorcion aplicando una pequeña cantidad de crema. Quizas por poner un pero, es que deja un minimo brillo, pero en mi opinion es un producto muy bueno. ( Probado sobre volante )
Cuero: Chemical Guys leather cleaner
Precio: 9,95€
Color vehiculo: -
Valoracion usuario: Limpiador de ph neutro y agradable olor que limpia con facilidad el cuero, dejandolo totalmente mate. Recomendable dejar secar al menos 30 minutos antes de aplicar el acondicionador. ( Probado sobre volante )
Un apunte en la limpieza de llantas, yo les aplico el limpiallantas en seco, no mojadas anteriormente, ya que en contacto con el agua este se rebaja, disminuyendo el poder de limpieza del mismo.
Luego se aclara bien con agua limpia
Yo utilizo el mismo procedimiento que whitesnake para las llantas, aplico el producto en seco y despues aclaro.Una pregunta, el acondicionador de plásticos y gomas sirve para las gomas exteriores que llevamos bordeando las ventanillas? De ser asi, me podéis facilitar el nombre concreto del producto o un enlace directo al producto? Este producto que hace exactamente? Es decir, solo sirve para aportar brillo o también aporta algún tipo de nutrición a la goma para que no se cuartee con el paso del tiempo?Por otro lado, tambien agradecería que me aconsejarais algún producto para la zona que señalo (ver foto adjunta), resulta que últimamente observo como unas manchas blancas que no se quitan y quisiera nutrirlas con un producto que les devolviera un color bonito y natural, y asi de paso lo aplicaría en el resto del salpicadero ya que es el mismo meterial.Gracias de antemano :flwrs:
Editado por tecmel
Tecmel, en la foto no veo nada... el acondicionador de gomas las protege y diria que las nutre, es dificil saberlo a ciencia cierta. Lo que si es cierto es que usandolo asiduamente vuelven a estar mas elasticas, ademas de con mejor color. Lo que si hay que hacer es limpiarlas muy bien primero, ya que la suciedad se adhiere con fuerza a las gomas. Hay limpiadores especificos como el de 1Z o el de Meguiars, que son fantasticos, aunque yo uso APC y una brocha. Parece mentira lo que sale cuando lo haces asi, unos chorrotones negros que te quedas a cuadros. Despues das el acondicionador y quedan de cine, con mas color y muy uniforme.
Marcas de acondicionadores, hay un ciento. Aunque se reducen en dos grupos, las de base silicona y las de base agua. Con base silicona, duran mas y aportan mas brillo.
De los que he usado y mas me gustan, CG New Look, para plasticos muy deteriorados, y para uso habitual el Scholl Concepts Blue y el Perl de Carpro
  • 1 mes más tarde...
Plasticos: Autosol Scratch Remover.
Marca: Autosol.
Precio: 6,95€.
Color vehiculo: -
Valoracion usuario: Pule los plasticos y los deja como nuevos. Excelente en faros e intermitentes de plastico.
Cristales: Invisible Glass
Marca: Stoner
Precio: 8,95€
Color Vehiculo: -
Valoracion Usuario: Excelente. Limpia sin dejar rastro. El mejor que he utilizado.
Para acondicionar, limpiar, nutrir y dar brillo a los plasticos tanto interiores como exteriores yo uso este:
CHEMICAL GUYS NEW CAR PREMIUM DRESSING 12.50 euros.
http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/TVD_102
Va divino :thumbsup::thumbsup:
Rellena la ficha, que no te cuesta nada. Asi luego podemos copiarlas todas y pasarlas a limpio para poner en destacados.
Producto:
Marca:
Precio:
Color Vehiculo:
Valoracion Usuario:
Por cierto, te recomiendo que un dia pruebes el autosol, yo esta tarde le di una pasada a la pantalla del portatil. Estoy muy contento con este producto y ademas es relativamente barato.
Que pena que estemos un poco lejos que sino, haciamos una kdd de pruebas :az:
