Javiernomo Publicado 27 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2011 Hola. A ver si alguien le ha pasado lo siguiente: Iba conduciendo con absoluta normalidad y repentinamente se me ha encendido el testigo de batería en el cuadro de mandos. Acto seguido me metido en el MMI donde dice que cantidad de batería te queda y todavía está al 80% según marca. Apagué el coche y lo volví a encender para ver si era un error momentáneo pero continua la luz encendida de Batería en el cuadro de mandos. También me ha sorprendido que al apagar el vehículo y retirar la llave y cerrarlo no se apaga la luz En que tenga tiempo lo llevaré al taller pero si alguien me orienta antes de llevarlo pues agradecido. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiernomo Publicado 27 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2011 Se ha apagado solo. X-fliesssssssssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 27 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2011 has mirado si has disminuido la carga de la batería, puede ser el alternador, o el modulo que controla la bateria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiernomo Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 has mirado si has disminuido la carga de la batería, puede ser el alternador, o el modulo que controla la bateria mmmmmmmmmmmmm no he mirado nada como se ha apagado... Lo uso sólo fines de semana y no todos igual es eso? saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PROTOCOL A8 Publicado 10 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2011 MIRA A VER EN EL MENU "SECRETO": PINCHA [RECIRCULACION DE AIRE + AIRE ARRIBA CONDUCTOR] ENTRAS EN MENU SECRETO, LUEGO VETE HASTA FUNCION 37, Y A LA DERECHA DONDE SUELE ESTAR LA TEMPERAURA DEL AIRE DEL LADO DERECHO TE INDICA LOS VOLTIOS INSTANANEOS, DE ESTAR TODO BIEN ESTA SOBRE 13,2 - 13,4 SI TIENES MENOS SERA POR TU BATERIA QUE NO SACARA TODA LA TENSION ACUMULADA. PINCHA [RECIRCULACION DE AIRE + AIRE ARRIBA CONDUCTOR] Y SALES DEL MENU SECRETO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiernomo Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2011 MIRA A VER EN EL MENU "SECRETO": PINCHA [RECIRCULACION DE AIRE + AIRE ARRIBA CONDUCTOR] ENTRAS EN MENU SECRETO, LUEGO VETE HASTA FUNCION 37, Y A LA DERECHA DONDE SUELE ESTAR LA TEMPERAURA DEL AIRE DEL LADO DERECHO TE INDICA LOS VOLTIOS INSTANANEOS, DE ESTAR TODO BIEN ESTA SOBRE 13,2 - 13,4 SI TIENES MENOS SERA POR TU BATERIA QUE NO SACARA TODA LA TENSION ACUMULADA. PINCHA [RECIRCULACION DE AIRE + AIRE ARRIBA CONDUCTOR] Y SALES DEL MENU SECRETO thanks de momento no ha fallado más pero seguiré tus instrucciones. En el menú secreto puede poner la velocidad y más utilidades? gracias y por último algún panfleto del menú secreto hay por ahí para verlo en chuleta? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PROTOCOL A8 Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2011 33: VELOCIDAD 37: VOLTIOS 59: REVOLUCIONES HAY 140 O 150 FUNCIONES. DESDE LUMINOSIDAD DE SALPICADERO / AMBIENTAL HASTA GRADOS DE INCLINACIONE APERTURA DE REJAS DE VENTILACION - MOTOR...etc TENGO UN PDF POR ALLI LO LOCALIZARE YA QUE YO LO TENGO IMPRESO Y LO LLEVO EN LA GUANTERA ( SON 2 FOLIOS). [ESTA EN INGLES] GOOGLEA A VER SI TE SALE SINO COMO PUEDO SUBIR 1 PDF?¿? SALU2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audinibili Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2011 Uno que se pone a esperar ese PDF. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2011 (editado) el pdf si no ocupa mas de 150 kb lo puedes ajuntar en una respuesta como si fuese una foto y quedara un enlace para poder descargar si ocupa mucho lo tienes que subir a un servidor y poner el enlace Editado 14 de Octubre del 2011 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PROTOCOL A8 Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2011 BUENAS A TODOS, NO TENIA ACCESO AL FORO, COMO SI MIS MENSAJES SE HUBIERAN GASTADO YA.... AL TEMA : ADJUNTO TXT AL FINAL POR PESAR MENOS Y SER COMPATIBLE CON TODO TIPO DE TERMINAL( DESDE MAC-LINUX- PDAS - MOVILES) PARA LLEVAR LOS CODIGOS ENCIMA EN EL BOLSILLO. http://www.megaupload.com/?d=82BY0HEX http://www.megaupload.com/?d=82BY0HEX Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiernomo Publicado 16 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2011 muchas gracias ahora solo me falta aprender ingles JAJAAJJAJAJ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PROTOCOL A8 Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 ESTA EN ESPAÑOL (BUENO EN GOOGLE-SPANISH) PERO TAMPOCO ES SHAKESPEARE...) MAS - MENOS / ANGULOS / Y POCAS VARIACIONES MAS... POR CIERTO OTRO TRUQUITO DEL CLIMA: (CURIOSO) SI MANTIENES "RECIRCULACION DE AIRE" + "TEMPERATURA MAS - CONDUCTOR" PASAS A GRADOS FARENHEIT- Y VICEVERSA A CELSIUS. SALU2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
