zaigor Publicado 27 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2011 buenas tardes, tengo un compañero de trabajo que tiene un Q7 y como se va a estar unos meses, me ha dejado a mi las llaves, para que lo ande. pues en uno de los viajes, he notado que el MMI falla cuando estoy con la racio y el CD. el caso es que cuando voy escuchandolos, se corta de repente durante unos 5 sg y luego sigue funcionando, hasta que pasan unos 20 sg y se para de nuevo y asi, sucesivamente. a la vez, hay problemas con el tno, que no se conecta (no se si sera del mismo fallo o no). tambien me he fijado, que cuando se para o bien la radio o el CD, en el FIS, desaparece la imagen y luego vuelve a aparecer, con una particularidad, que cuando estas en el CD, aparece la frase "CD vacio" ?? saludos y espero que alguien me sepa resolver el problema o comentar algo para ir al concesionario y decirles. Responder
Alberoad Publicado 27 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2011 Eso es la centralita del teléfono. Cuando esta frita pasa eso de que se va y se viene el sonido. Salu2. Responder
zaigor Publicado 27 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2011 Eso es la centralita del teléfono. Cuando esta frita pasa eso de que se va y se viene el sonido. Salu2. y sabeis la referencia de esta, para mirar a ver si hay algo por ebay.de o voy directo al concesionario saludos y muchas gracias por aclarar el problema Responder
ximo@6 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 (editado) zaigor, lo primero es saber que unidad esta cascando, para ello necesitas pasarle un equipo de diagnosis, eso lo puede hacer por cualquier unidad, se suele freír el integrado de la fibra óptica, cuando se calienta corta, normalmente es el del teléfono, de ello que centralitas de ebay salen con ese problema, (porque se rompen y como se vende todo o mejor dicho todo se compra), no me puedo acordar que forero pero en el subforo de C6 compro tres centralitas porque dos le salieron defectuosas, con este problema, si es esta unidad y la compras en ebay comprala a un vendedor de confianza si le pasas el diagnosis te sale la referencia que lleva el tuyo, puesto que hay varios tipos de centralitas para las que llevan telefono, las que no y las que no llevan fibra óptica Editado 28 de Septiembre del 2011 por ximo@6 Responder
Alberoad Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Ojo con las centralitas de eBay. Un amigo mío compro 2 ylas 2 fritas. Al final tuvo que ir al conce. Responder
zaigor Publicado 29 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 pues nada entonces, le comentare que se vaya al concesionario, de todas formas, muchas gracias por los consejos. saludos Responder
zaigor Publicado 5 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 efectivamente, era la centralita del telefono y la culpa la tiene unos 500 € (IVA incluido), en fin, menos mal que no ha sido el mio, aun asi, es un fastidio saludos y muchas gracias por la ayuda prestada Responder
zaigor Publicado 7 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2011 buenas, pues el caso que tras coger el coche y comprobar el MMI, el tno, sigue como antes y aprece el mensaje "telefono desconectado o mal colgado" y no hemos conseguido entre el de recepcion de Audi y yo, que funcione. como mañana viene el conductor habitual del Q7 (se lo he comentado ya esto), a ver si anda con el coche y si sigue igual, les comentare a los de Audi, a ver que puede ser y lo solucionen (con toda la amabilidad claro esta ) saludos y a ver si terminamos con esto y lo dejamos en funcionamiento Responder
ximo@6 Publicado 11 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 bueno si el tema es de los apagones se soluciono, ahora es emparejar el aparato al bluetooth, no sera nada del otro mundo Responder
Ricarjg Publicado 24 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2024 En 27/9/2011 a las 21:17, zaigor dijo: Buenas noches. Queria saber si el problema se solucionó ???? han pasado muchos años pero a mi me pasa lo mismo ahora y por eso queria saberlo para solucionarlo. Responder
