Bueno yo vengo de un coche que no tiene ni punto de comparación con el a3 actual que tengo.. tenía un nissan almera de 90 cv sin turbo... y ahora un a3 2.0 TDI 140cv de 6 velocidades... y claro he notado que no puedo cambiar las marchas en las velocidades que iba con el otro coche... por eso os pido consejo de si teneis un coche como el mío que relacción de marchas/velocidad o revoluciones llevais... a ver a qué revoluciones es el cambio óptimo y sobre todo para ir en s..ta cual es la velocidad mínima y la ideal...
saludos :thumbsup:
La D.G.T patrocina esta sección :ph34r:
Circular en tercera a partir de 30 km/h; en cuarta, de 40 km/h; y en quinta, de 50 km/h
En ciudad, siempre que sea posible, utiliza la 4ª y la 5ª marcha.
:roll1::roll1: :roll1:
Cada vez que escuchaba el anuncio en la radio me quedaba a cuadros :blink:
No, ahora en serio, ni put* caso a lo que dice el "señor" Pere ya que se te calará el coche.
Escucha el motor, el te pedirá que cambies
Editado por jaimemz
Pues depende,yo hay veces que cambio cuando veo salir por uno de los costados del coche una viela , muy maja me saluda y me hace de bajar la ventanilla para decirme hola y mantener una breve conversación del tiempo y del estado de la nación :flwrs:
Un saludo y muy buen foro :clap1:
Mi coche cambia a 6a a partir de 60km/h; para ahorrar combustible.
En modo sport estira las marchas hasta 6.500 rpm.
Dentro de esos extremos hay todo un mundo de posibilidades, dependiendo de lo que quieras gastar, de lo que te guste conducir, o de las ganas que tengas de ir al trullo.
6500 REVOLUCIONES A UN TDI DE 140...
http://www.youtube.com/watch?v=Cj6_NSSYcxA
Qué bueno APM... Jaja
No pretendo que al compañero le salgan los cilindros volando por el tubo de escape, intentaba hacerle ver que todo depende de la conducción de cada cual, ilustrando el asunto con un ejemplo de otro motor (el mío en este caso).
Hasta justo antes de llegar a lo rojo, para que vamos a andar haciendo conduccion economica, si nos sobra el dinero coñe, que tenemos unos jaudis....
Ahora en serio, al mio, 2.0 tdi, rara vez lo paso de 2500rpm para cambiar, la s..ta le entra a 80km/h sin problemas, a puntita de gas, y si quieres subir un poco, no hace falta bajar a quinta, circulando claro.
Yo con una conducción tranquila nunca o casi nunca paso de 2.800 rpm para cambiar, salvo si necesito un extra de potencia que entonces apuro hasta unas 3.500.
En velocidades, así a "ojímetro" diría que entre 0 y 10 km/h voy en primera, de 10 a 45 voy en segunda, de 45 a 70 en tercera, de 70 a 100 en cuarta, a 100 meto quinta si o sí, porque se supone que a 100 es que vas por carretera nacional y el coche en quinta consume menos que en cuarta aunque por rpm's no hiciera falta cambiar. Y s..ta la pongo a 120, por la misma razón que he explicado para la quinta pero en autovías.
Yo en mi conducción normal con tdi 140 cv cambio casi siempre a las 2000 rpm. la 6ª la meto a partir de 100 km/h. la marcha que menos exprimo es la primera, justo para ponerlo en movimiento y enseguida segunda.
Solo en las salidas de peaje apuro casi hasta el corte, o al realizar algún adelantamiento en nacional. Creo que de vez en cuando es bueno darle un poco de candela al motor, siempre estando el aceite caliente.
