Rushifuru Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 A ver si podemos hacer un brico. Hablare con Samu el jueves y haremos unas fotos a posteriori y os pondre la explicacion. No es nada dificil y el resultado es muy bueno Se puede dar corriente a los led de varias maneras. Nosotros optamos por cojerla de la luz del mechero porque asi se regulará la intensidad de los nuevos led junto con las demas luces del coche. De esta manera las luces de debajo cada hueco se encienden cuando encendemos las luces de posicion o cruce (o las largas claro). Si lo que queremos es que se enciendan siempre lo conectariamos al positivo del mechero para que se enciendan al poner el contacto tengamos las luces puestas o no. Y si queremos que se enciendan al abrir las puertas hay que cojer corriente del cable que va al plafon. A ver si tengo tiempo y hacemos el bricos Un Saludo!! Responder
Samu lopez Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 rushi lo hixo todo al merechero : cuatro tiras de led se meten los cables por el guarnecido y al cable de luz del mechero(ahi que abrir lo del mechero claro esta). atras al ser un tres puertas y correrse los asientos pusimos un cble especial como el de los telefonos enrrollados para asi cuando se mueva el asiento el cable no sufra(estos dos van debajo de los asientos en posicion para alumbrar los pies en la parte trasera. Responder
VALEN-SLINE Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 fotos chicos , venga ese brico Responder
IAsenjo Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 me alegro de que este dando tanto juego mi post, tengo ganas ya de hacerlo jod** jajaja no se si esperare a mañana. lo de ponerlos rojos y conectarlo al mechero seguro que es lo mas sencillo, porque pillar el cable del plafon de arriba y que se enciendan cuando abres puertas y dmas... pero si que me gustaria ver las fotos. Responder
danigermany Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Hola,yo tengo puestos unos leds blancos debajo de los pies y cuando se habren las puertas se encienden,los cables los tire desde el plafon hasta los pies.es muuuuuuuuuyyyyyy facil y el resultado muy guapo Responder
rlaurent Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 ¿Habeis visto estos bricos? LUZ PUERTA LUZ PIES Responder
IAsenjo Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 ¿Habeis visto estos bricos? LUZ PUERTA LUZ PIES aqui todo parece muy complicado Responder
hectoryeus Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 ¿Habeis visto estos bricos? LUZ PUERTA LUZ PIES quizás yo sea un clásico.. pero a mi me gusta como los ha montado rlaurent, como de origen... y luz cálida... vamos que ya me queda na y menos para hacerlo yo...solamente me faltan dos portalamparas rojos.- Responder
IAsenjo Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Hola,yo tengo puestos unos leds blancos debajo de los pies y cuando se habren las puertas se encienden,los cables los tire desde el plafon hasta los pies.es muuuuuuuuuyyyyyy facil y el resultado muy guapo como lo hiciste? que te toco desmontar? Responder
Cerezu Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 ¿Habeis visto estos bricos? LUZ PUERTA LUZ PIES aqui todo parece muy complicado Jajaja! es verdad, queremos algo fácil, que no haya que leer y lo podamos hacer en 5 minutos! Responder
Reynols Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 como tirais el cable del plafon hasta abajo a los pies? s2 Responder
hectoryeus Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 como tirais el cable del plafon hasta abajo a los pies? s2 Buena pregunta.. me imagino que será con un pasa cables por el hueco del conector del asiento. A ver si se pronuncian las "machines" Responder
hectoryeus Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 bueno aparte de los plafones... del techo ya tengo casi todo para montar el kit ilu, faltan dos porta rojos y listo.. hoy mismo he conseguido 2 piezas porta lamparas en asientos delanteros para iluminar las plazas traseras.. son las piezas negras esas que veis con los portamparas cogidos .. así me evito de hacer chapucillas... a ver si este viernes en el desguace de zaragoza encuentro las fichas rojas y a falta de cables y algun conector ... ya lo tendría todo.- Responder
hectoryeus Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 plafon delantero con leds luces de lectura ... la tecla del centro es la del techo que es intercambiable.. por cierto vendo el plafón trasero y los dos plafones son los originales que vienen con el kit de iluminación del vehículo... Responder
NEOTZR Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 samu lopez lo tengo exactamente igual que tu! se me encienden cuando se encienden las del techo el mechero y de mas vamos cuando se ponen las cortas diria yo! y de intensidad no muy alta es lo mejor queda super bien lo que a mi me faltan los pedales del s Responder
