hola chicos.ya me puesto manos a la obra para arreglar este bicho.el problema es que cuando arranco el coche que por cierto siempre esta en reserva por la boca del deposito empieza a subcionar aire y el deposito se encoje por abajo.he probao con otros tapones y na, sigue chupando.aparte de eso cuando esta con poca gasofa empieza a sonar la bomba de la gasolina como un grillo en el maletero.con el tanque lleno tampoco marca bien.os ruego me ayudeis.por cierto el coche es un 1.8turbo a4 b5 del 96 con motor aeb.no se por que me da que tendre que cambiar el deposito. s2
Eso seguramente sea de la valvula de desaeración que la tengas mal. Mira en la boca de llenado del deposito al lado izquierdo sale como un pibotito que se mueve, si le das hacia adentro seguramente te haga un ppsshhh de entrada de aire.
Busca por el foro que hay informacion de como cambiarlo, y de paso haz una presentación como dios manda, en el apartado correspondiente y si tienes fotos der bicho mejor.
S2
hola,lo primero muchas gracias,he tocado la especie de palanquita pero no pasa nada de nada.de todas maneras lo voy a desmontar porque va to el rato chupando y es un poco molesto el ruido y haber si tengo suerte
Perdona que no lo comenté, eso creo que surte efecto a la hora de repostar.
S2
por cierto muy bueno el brico,estas exo un artista,saludos desde madrid
Si te refieres a mi y al brico de mi firma, gracias, es un chisme que cuando lo usas no puedes pasara sin él. Lo puse primero en otro coche diesel que tengo, que en ese caso fue solo cambiar la maneta y pasar unos cables, como en los tdi, y cuando compré el audi, dije aquie es imposible ponerlo, hasta que un compañero de otro foro se lo puso al suyo y dije, tate esta es la mia.
S2
