dany-a3 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Buenas!!! Pues mirad que me comprado por ebay un cable vagcom... Bueno a parte de que el cd me ha venido partido me han pasado el cd por email y tal... Bueno lo enchufo al ordenador e instalo sus drivers y toda la movida esa pero cuando abro el programa al hacer el test me dice error...el led del cable esta encendido y rodo parece correcto... Haber si alguno me puede ayudar!! Muchas gracias!!! Responder
MICHELS3 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 para hacer el test el cable tiene que estar conectado al coche tambien,aparte de al ordenador... Responder
dany-a3 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 joeee eso ya lo se jajaja!! el problema es que el programa no me reconoce el cable... nose si es que hago algo mal o que... hay algun post en el que venga paso a paso lo que debo hacer?? yo lo enchufo al coche y se enciende el led, luego al ordenador e instalo los drivers como me pone en el manual, pero a la hora de hacer el test pincho en usb le doy a test y me dice error :crying_anim: que hago mal??los drivers los he instalado mal o que se yo... Muchas gracias Responder
MICHELS3 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 (editado) joeee eso ya lo se jajaja!! el problema es que el programa no me reconoce el cable... nose si es que hago algo mal o que... hay algun post en el que venga paso a paso lo que debo hacer?? yo lo enchufo al coche y se enciende el led, luego al ordenador e instalo los drivers como me pone en el manual, pero a la hora de hacer el test pincho en usb le doy a test y me dice error :crying_anim: que hago mal??los drivers los he instalado mal o que se yo... Muchas gracias si posiblemente sean los drivers mal instalados,vete al administrador de dispositivos del equipo y con el cable conectado le das a propiedades y a actualizar controlador cuando te pregunte, si instalar el driver recomendado, o desde la ubicacion que tu le digas,le das a desde la ubicacion que tu quieres,seleccionas la carpeta donde esta instalado el vagcom y te instalara los drivers que estan en esa carpeta...saludos Editado 28 de Septiembre del 2011 por MICHELS3 Responder
dany-a3 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Yo esque creo k he instalado los drivers mal...bueno pues esta tarde lo hago como me has dichoo!! Una cosa!! Sabes de algun tutorial para inciarse en lo del vagcom?? Como mirar todo y como cambiar cosas y poner cosas nuevas... Esque esta en ingles y me entero a medias!! Muchisimas gracias x todo!! Responder
