kucio Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 Hola, tengo un A4 de 2003, 2.0. Gasolina 130Cv. Ayer al arrancarlo me salto el aviso de que tenia bajo el nivel del liquido refrigerante, lo repuse y sin problemas. Pero hoy me ha saltado aviso de que dentro de 6.000 km me toca hacerle inspeccion, dentro de 6000km el coche tendra 105.000km y no hay nada programado con ese kilometraje. Alguien sabe si puede ser un error por haberme saltado ayer el aviso del liquido refrigerante? Gracias, saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 Lo de la inspección depende de cuando le hayas echo el cambio, nadie hace los cambios exactos, entonces con el tiempo, alguno adelantado o alguno atrasado pues te ha dado esos km. No tiene nada que ver con lo del refrigerante. Cuando fue la ultima vez que reseteaste lo de la inspección? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kucio Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 En lo últimos 4 años ninguna vez. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kucio Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 Lo de la inspección depende de cuando le hayas echo el cambio, nadie hace los cambios exactos, entonces con el tiempo, alguno adelantado o alguno atrasado pues te ha dado esos km. No tiene nada que ver con lo del refrigerante. Cuando fue la ultima vez que reseteaste lo de la inspección? En los ultimos 4 años ninguna vez. Por? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 Lo de la inspección depende de cuando le hayas echo el cambio, nadie hace los cambios exactos, entonces con el tiempo, alguno adelantado o alguno atrasado pues te ha dado esos km. No tiene nada que ver con lo del refrigerante. Cuando fue la ultima vez que reseteaste lo de la inspección? En los ultimos 4 años ninguna vez. Por? Y la ultima vez que cambiaste el aceite?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 pues por eso te lo marca, que el aceite tiene que estar hasta caducado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 pues por eso te lo marca, que el aceite tiene que estar hasta caducado Espero que si se lo haya cambiado y en el sitio resetearan la inspección, por que si no ha echo ningún cambio el aviso le debería estar saliendo desde hace muuuuuuuucho tiempo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kucio Publicado 29 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 Lo de la inspección depende de cuando le hayas echo el cambio, nadie hace los cambios exactos, entonces con el tiempo, alguno adelantado o alguno atrasado pues te ha dado esos km. No tiene nada que ver con lo del refrigerante. Cuando fue la ultima vez que reseteaste lo de la inspección? En los ultimos 4 años ninguna vez. Por? Y la ultima vez que cambiaste el aceite?? El aceite hace un año, aun no lleva hechos los km para los q esta preparado, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 (editado) Pero por tiempo también salta el aviso, esta programado para que se cambie al año o los 15000 km, lo que se cumpla algo. Asi que ese debe de ser el problema. Saludos. Por cierto nos podrías presentar la maquina a todos y presentarte tu. Editado 29 de Septiembre del 2011 por Serjio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kucio Publicado 29 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 Pero por tiempo también salta el aviso, esta programado para que se cambie al año o los 15000 km, lo que se cumpla algo. Asi que ese debe de ser el problema. Saludos. Por cierto nos podrías presentar la maquina a todos y presentarte tu. Soy Sergio desde Madrid. Gracias, debe de ser eso, justo indica la inspección cuando le toca el aceite,a los 15.000 km del último cambio. Cuando haga el cambio de aceite, se quita solo el aviso u hay q avisarselo al mecanico? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fnanin Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2011 cuando hagas la revision le dices al mecanico q te lo ponga a cero. Y si no sabe, busca por aqui como poner a cero el ordenador para la inspeccion. .. Y le enseñas al mecanico. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2011 (editado) Pero por tiempo también salta el aviso, esta programado para que se cambie al año o los 15000 km, lo que se cumpla algo. Asi que ese debe de ser el problema. Saludos. Por cierto nos podrías presentar la maquina a todos y presentarte tu. Soy Sergio desde Madrid. Gracias, debe de ser eso, justo indica la inspección cuando le toca el aceite,a los 15.000 km del último cambio. Cuando haga el cambio de aceite, se quita solo el aviso u hay q avisarselo al mecanico? Buenas tocayo y vecino!!!! :clap1: Para lo de la inspección te lo harán en el taller y si no por aquí te explicaremos. Cuando salgas de la revisión te saldrán ----- rayas asi en kilómetros y tiempo. P.d. Nos tienes que poner muchas mas fotos, que en este foro nos encantan y abrete un post nuevo en el general de nuestro modelo para que todo el mundo vea tu maquina. Un saludo. Editado 30 de Septiembre del 2011 por Serjio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kucio Publicado 30 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2011 Pero por tiempo también salta el aviso, esta programado para que se cambie al año o los 15000 km, lo que se cumpla algo. Asi que ese debe de ser el problema. Saludos. Por cierto nos podrías presentar la maquina a todos y presentarte tu. Soy Sergio desde Madrid. Gracias, debe de ser eso, justo indica la inspección cuando le toca el aceite,a los 15.000 km del último cambio. Cuando haga el cambio de aceite, se quita solo el aviso u hay q avisarselo al mecanico? Buenas tocayo y vecino!!!! :clap1: Para lo de la inspección te lo harán en el taller y si no por aquí te explicaremos. Cuando salgas de la revisión te saldrán ----- rayas asi en kilómetros y tiempo. P.d. Nos tienes que poner muchas mas fotos, que en este foro nos encantan y abrete un post nuevo en el general de nuestro modelo para que todo el mundo vea tu maquina. Un saludo. Ok, gracias a todos. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
