reimon1765 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON ESTOS ERRORES,MI COCHE ES UN AUDI B5 1.8 T QUATTRO. GRACIAS DE ANTEMANO La dirección 01 ---------- -------------------------------------- ------- Controller: 8D0 907 557 Componente: 1,8 l R4/5VT MOTR SA D05 Codificación: 04001 Shop #: WSC 00000 13 fallos encontradas: 16505 - Sensor de detonaciones (G69): señal no plausible P0121 - 35-10 - - - intermitente 16705 - Sensor de velocidad del motor (G28): señal no plausible P0321 - 35-10 - - - intermitente 16500 - Temperatura del refrigerante del motor. Sensor (G62): señal no plausible P0116 - 35-10 - - - intermitente 00544 - presión máxima ha superado el 35-10 - - - intermitente 01247 - Filtro de carbón activado (EVAP) de la válvula de solenoide del sistema 1 (N80) 29-10 - Cortocircuito a tierra - Intermitente 00635 - Oxygen (Lambda) Sensor de calefacción: Antes de CAT 29-10 - Cortocircuito a tierra - Intermitente 01262 - Válvula solenoide para el control de la presión de sobrealimentación (N75) 29-10 - Cortocircuito a tierra - Intermitente 01249 - inyector de combustible para el cilindro 1 (N30) 26-10 - Salida Abierto - Intermitente 01250 - inyector de combustible para el cilindro 2 (N31) 26-10 - Salida Abierto - Intermitente 01251 - inyector de combustible para el cilindro 3 (N32) 26-10 - Salida Abierto - Intermitente 01252 - inyector de combustible para el Cilindro 4 (N33) 26-10 - Salida Abierto - Intermitente 17978 - Arranque del motor bloqueados por inmovilizador P1570 - 35-10 - - - intermitente 00561 - Adaptación Mezcla 14-10 - Límite de Adaptación (Add) ha superado - Intermitente Preparación: N / A Dirección 03 ---------- -------------------------------------- ------- Controller: 4D0 907 379 K Componente: ABS / EDS BOSCH 5 7680 Codificación: 0265109031 Tienda #: BB 37680 No hay código de error encontrado. Dirección 08 ---------- -------------------------------------- ------- Controller: 8D0 820 043 H Nota: exceso de errores Com Dirección saltando de 15 bolsas de aire Dirección 17 ---------- -------------------------------------- ------- Controller: 8D0 919 033 P Componente: B5-KOMBIINSTRUMENT__D11 Codificación: 00142 Shop #: WSC 00280 No hay código de error encontrado. Dirección 25 ---------- -------------------------------------- ------- Controlador: 4A0 953 234 Componente: IMMO AUZ9Z0T4778521 D77 Codificación: 00000 Shop #: WSC 03210 No hay código de error encontrado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 Todos los errores son intermitentes dale a clear all dtcss y vuelve a escanear en unos dias, los fallos que te de seran los permanentes. De todas formas tiene pinta de haber tenido algún golpe y haber saltado los airbags. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
reimon1765 Publicado 29 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 Gracias fechir,si tudo un golpe el la parte delantera del conductor,y salto el airbag conductor,fue el unico golpe que tubo,volvere a pasarlo en unos dias a ver,gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
