Peixet Publicado 6 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 (editado) bemmequer, eso no lo dudamos. FIS en color llevan tanto los B6 como los B7. La duda es que siempre se ha dicho que los B6 son RB4 y los B7 RB8 y ahora dicen que hay B6 con RB8. Creo que los que llevan navegador de serie llevan FIS en color. Para los demás creo que se podía poner como extra. Editado 6 de Marzo del 2014 por Peixet Responder
Argentum Publicado 6 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 Y cuál es la diferencia entre cuadros RB4 y RB8? PD: me encanta tu volante, no paro de mirarlo, y es espectacular. En cuanto ahorre será un obligado en mi B6 jejeje Responder
Peixet Publicado 6 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 En 6/3/2014 a las 13:16, Argentum dijo: Y cuál es la diferencia entre cuadros RB4 y RB8? PD: me encanta tu volante, no paro de mirarlo, y es espectacular. En cuanto ahorre será un obligado en mi B6 jejeje Gracias Argentum La diferencia entre un tipo y otro de cuadros las explica mitch2 en la respuesta nº 20 de este mismo hilo. Un saludo Responder
bemmequer Publicado 6 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 En 6/3/2014 a las 12:56, Peixet dijo: bemmequer, eso no lo dudamos. FIS en color llevan tanto los B6 como los B7. La duda es que siempre se ha dicho que los B6 son RB4 y los B7 RB8 y ahora dicen que hay B6 con RB8. Creo que los que llevan navegador de serie llevan FIS en color. Para los demás creo que se podía poner como extra. Es cierto, el mio es un RB4 en color y si lleva navegador de serie. Un saludo. Responder
Parko Publicado 6 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 En 6/3/2014 a las 16:46, bemmequer dijo: En 6/3/2014 a las 12:56, Peixet dijo: bemmequer, eso no lo dudamos. FIS en color llevan tanto los B6 como los B7. La duda es que siempre se ha dicho que los B6 son RB4 y los B7 RB8 y ahora dicen que hay B6 con RB8. Creo que los que llevan navegador de serie llevan FIS en color. Para los demás creo que se podía poner como extra. Es cierto, el mio es un RB4 en color y si lleva navegador de serie. Un saludo. Según leo del brico lanzado por mitch2, los cuadros RB4 y RB8 son INCOMPATIBLE, luego de querer cambiarlo tendría que buscar uno de un B7, pero ¿con qué seguridad puedo saber si el cuadro nuevo podré casarlo con el mío? ¿Se puede hacer con cualquier cuadro RB8 en Color (siempre facilitará la cosa que sea de un TDI y con velociadad 260km para no tocar las aguajas) y con cualquier referencia que corresponda a un cuadro de Color? Si se dispone del INMO del cuadro a COLOR y del MONO, ¿qué habría que hacer para instalarlo en el coche? En caso de no disponer de él, ¿sería la única forma de cambiarlo haciendo una clonación como explica mitch2 en este hilo?, es decir, pasando la parte CRIPTO y la EEMPRON + el número de bastidor del cuadro MONO al de COLOR? ¿alguién del foro tiene el SW adecuado para extraer la info CRIPTO de un RB8? un saludo a todos y gracias por vuestras respuestas. Responder
Peixet Publicado 7 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2014 Hola Parko, sobre el tema del software y procedimientos no te puedo ayudar. mitch2 me lo hizo con el DeJaVu. En cuanto a la compatibilidad del cuadro, yo lo comprobé con el Etka, aunque también se pueden montar de coches a gasolina, pero complica la cosa. Responder
Parko Publicado 8 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2014 Hola de nuevo, Revisando antiguos post e info de Ross-tech, me surge una duda. Si con el VagCom puedo obtener el tipo de IMMO de mi coche (que será seguramente del tipo 3) y obtengo el VIN (17 digitos) y ID-IMMO (14 digitos), ¿para qué sirven ambos códigos? ¿qué tienen que ver con el codigo PIN (de 4, 5 o 6 dígitos) que se usa para casar los cuadros según explica ross tech? Por favor, a ver si alguien me puede resolver la duda. un saludo. Responder
dairum Publicado 21 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2014 Este manual serviria para un a3 del 2007(modelo 2008?) Gracias!! PD: las fotos ya no son visibles, se podrian resubir? Gracias Again!" Responder
katan30 Publicado 3 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2015 Un ckrat tío eres un ckrat..... Responder
antoniocaes Publicado 3 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2015 Ya sé que el post es antiguo, pero es muy interesante. Alguien sabe si sigue activo mitch2? Responder
Shadax Publicado 3 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2015 (editado) No. No sigue activo desde hace meses. Editado 3 de Abril del 2015 por Shadax Responder
audibad Publicado 2 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2015 yo he instalado el del audia 4 b7 que es rb8 llevaba el fix rojo y le puesto el de color y no veas que pasada, el cambio es brutal, Responder
jose_mh1972 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 yo tengo la posibilidad de conseguir un cuadro nuevo para mi a4 cre que es en color. tengo vagcom pero no encuentro como conseguir el software alguien en valencia que me haga de guia para cambiarlo? se agradecera toda ayuda. Responder
jose_mh1972 Publicado 24 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2016 (editado) No se si esta permitido el doble posteo no me ha parecido que no lo este en las normas de ser asi me disculpo de ante mano y os pongo al dia. como ya dije consegui un cuadro en color para mi audi a4 B7 y adquiri el cable vag-k can commander full pensando que con el manual la cosa de sustiutir el cuadro seria sencilla. nada mas lejos con el cable me ha sido imposible acceder a la epromm y a la ecu para hacer las copias, desconozco si es problema del cable en cuestion del software de los 2, el hecho es que sigo como antes de comprar el cuadro. si alguien de valencia pudiera echarme un cable o decirme donde puedo acudir lo agradeceria, por mas que lo he intentado no puedo acceder, en cambio con el vagcom sin problemas. perdon por el rollo. Editado 24 de Junio del 2016 por jose_mh1972 Responder
