hace 14 minutos, nikogti23 dijo:
Si tengo el transponder del otro cuadro, aunque este el inmo reconocería que es su transponder y debería arrancar no?
Cuadro y centralita tienen que "casar" ...
El cuadro reconocerá la llave pero no casará con la centralita, con lo cual arrancará un segundo y se parará...
  • 1 mes más tarde...
Hola, soy nuevo por aquí, este es mi primer post, a parte de mi presentación. Hace poco que compre un a4 b7 de segundamano y el cuadro me está fallando. Después de mirar todo lo que he podido por los foros y verificar que no es termostato ni sensor de temperatura, ya que con Torque me da la temperatura correcta, opté por comprar un marcador  y cambiar la parte de la aguja de la temperatura, sigue sin funcionar, haciendo exactamente lo mismo que antes. Fui a un sitio que reparan marcadores aquí donde vivo, y me dicen que estos cuadros se van y que la única opción es cambiarlo, pero me piden 300€ por hacerlo, y ahora mismo no me lo puedo permitir.  Entonces me he decidido a cambiar el cuadro y ya que estamos ponerle el que lleva el fis en color, pero no encuentro el software del que hablan en este brico para hacerlo.
Lo mismo a día de hoy hay otras opciones para hacerlo, ¿alguien me puede echar una mano? Gracias
hace 1 hora, cherOKe dijo:
Gente como esa también me dijo que la única posiblidad que existía en este mundo para poner el cuadro con FIS a color era quedarme sin inmovilizador... ¿Se van? Puede que que el FIS falle en los monocromo por el tema del calor, pero ¿se van? no entiendo eso.
Yo creo que puedes tratar de agenciarte un cuadro con FIS a color ( recuerda que los B7 utilizan los cuadros RB8 ) y que alguien como @kantusjack, si sigue activo y predispuesto, te eche un cable con el clonado. En su día yo hice eso y la verdad que todo fue como la seda con él.
hace 35 minutos, Carlisu84 dijo:
+1
Cuadro de S4 en 2.0tdi
La verdad es que está muy chulo; pero tengo sentimientos encontrados con la aguja en blanco... no sé si me gusta más que en rojo. Desde luego mucho más exclusivo en blanco 😄
En 26/12/2019 a las 16:32, Shadax dijo:
Cuando ves los dos juntos ...... se te quitan las dudas, jejejejej 😉
Buscando cuadro por wallapop, le escribí a uno para comprarle el suyo y resulta que era @kantusjack que casualidad de la vida. Hoy mismo he quedado con el y me ha copiado todos los datos de mi marcador para transferirlos a uno nuevo con FIS en blanco que me enviará en cuanto esté listo. Gracias @kantusjack estoy deseando recibirlo para poder montarlo, en cuanto le tenga colgaré alguna fotillo del resultado.
hace 20 horas, cherOKe dijo:
Mas vale tarde que nunca, pero los agradecimientos han de llegar. Un millón de gracias por todo @kantusjack estoy contentísimo con el y ha quedado de maravilla.
Enhorabuena! Ahora a por el 2DIN 😋. Si lograses pillarte un RNS-E tendrías el tema de las indicaciones en el FIS y el pack completo; aunque a estas alturas el RNS-E se queda algo corto frente a los chinos...
hace 2 horas, Shadax dijo:
Ya hice el brico y tengo uno chino que no veas la que me ha dado, pero no consigo que me salga nada en el FIS 😅 los cables no eran iguales, he tenido que puentear cables y nada, ahora he comprado un adaptador de ISO a qualcom creo que se llama y tengo que probar con eso a ver si me sale algo... Por lo pronto como le puse el multifunción también funcionan los mandos en el volante que al principio no lo hacian y por eso tuve que estar cambiando cables y haciendo pruebas... Mira el antes y el después 😉
  • 7 meses más tarde...
