myploira Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 Hola, quería avisaros para que no os pase lo que me pasó a mi por desconocimiento y que os sirva para evitar que se os rompa el manguito del turbo que lleva una camisa de malla. No me se la referencia pero vale solo la pieza algo más de 90 euros. El otro día subiendo una pendiente de repente me perdió casi toda fuerza el coche, me dió un par de tirones y cuando al acelerar echaba hunareda negra y se oía como si de deinchara una rueda, psssssssss, que era el turbo que lo que soplaba se iba por el agujero del manguito. Lo llevé a casa unos 10 kms a punta de gas y le pasé el vag con y este es el error que me marcó Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B82Nxxxxxxx Mileage: 84590km/52561miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G600SG D06 Coding: 01015 Shop #: WSC 00299 Part No: 00017059 Component: 130 106EC150_1.R75783548283 WAUZZZ4B82Nxxxxxxx 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 11-00 - Control Limit Not Reached Readiness: N/A Empiezo a indagar y podía ser o el turbo jodido que no parecía porque no echó humo blanco ni aullaba como una sirena, podías ser royura del intercooler o podía ser la rotura de un manguito del turbo. Al final voy al taller y al final es un manguito que se rompió. Hasta aquí me imagino que tampoco a algunos les habré dicho nadsa que no supieran. El caso es que el mecánico que dijo que el manguito se rompió porque se quemó porque se mojó con los restos de gasoil que le cayeron de los tubitos (que valen cuatro duros)que van de inyector a inyector y que son o me dijo que le llamaban manguitos de retorno de los inyectores, al parecer de viejos se van resecando y al perder el gasoil jodió este manguito que ya le vale el precio. Un saludo y espero que os valga a alguno para vigilar que no os pasé lo que a mi sustituyenso esos tubitos de retorno antes de que pierdan. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
baioneta Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
angelangost Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 jod** tío muchas gracias por la información ya que a mi el mio me tiene frito, así que lo voy a revisar y de paso los cambiare, gracias por compartir la información Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 las perdidas de gasoil hay que vigilarlas, puesto que este liquido degrada los plásticos, la reparación de esos tubos no vale nada, en algunos talleres vas y pides 1 metro de tubo para el retorno de gasoil y o no te lo cobran o te cobran muy poco, el brico para cambiarlos es muy facil, sacar uno medir lo largo que es cortar, meter, no hay que sujetar ni nada, solo que sea igual de largo para que coja la misma postura que el anterior ya no es solo eso, hay motores que depende donde tengan la fuga, tienen parece la ventana para ver el disco de embrague para que se meta el gasoil Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
