Pues no he intentado activar nada mas,puesto que es lo unico que me interesa.Coming Home y Leaving Home lo hace cuando pones las luces en auto.
¿Podrias hacerme el favor de indicarme exactamente el codigo que utlizaste y los pasos a seguir?Como si fuera un tutorial para principiantes.Gracias un saludo y FELICES FIESTAS
Buenas,
En tu caso concreto necesitas:
[VCDS] Fog Turn Lights
• Enables fog cornering lights.
• Control unit "09-Central Electric">> "Encoding">> Byte 14, Bit 7
• Settings: 0 / 1
• Default: 0
La idea es poder accedera mediante el cable a la centralita numero 9, que es la que controla esta variable/opción.
Una vez allí, de todo el listado que se carga, tienes que seleccionar la numero 14... y al entrar veras 8 casillas llenas de 0 ó 1. En estas la que tiene en pequeño el numero 7 encima tiene un 0, debes poner en esa casilla un 1 y guardar el cambio.
Al salir de la aplicación tendras un precioso cornering!
Saludos!
  • Respuestas 46
Hola a mi tampoco me a funcionado me he quedado sin Papa Noel, ni lesa matricula ni cornetines ni naaaaaa.....
a raul fallo de las originales que pedimos a seguir investigando......
pd- f_menescal, tu amigo es mi amigo :flwrs:
Editado por marben
Hola f-menescal aqui te pongo una foto para que veas el binario, que 0 habra que cambiar por 1???????????
Editado por RaülTen
Me dijeron que ya la pusieron pero creen que con la maquina del conce no se puede porque según que modelos los antiebla deslumbran???????
Habrá que invitar a tu amigo a un buen almuerzo.
Bueno... ens fiarem del MIO! jajaja, una abraçada mestre i BONES FESTES. Avui en faig 27, quin dia més maco eh!
felicidades!!!!!!!!!! :thumbsup:
Editado por marben
Hola todos, primero feliz año nuevo!!
Ayer intenté a VCDS mi A1, tenia todo lo necesarios, por desgracia, seguí recibiendo el mismo error "no hay respuesta del controlador o no response from controller", a continuación, después de actualizar la última versión de 11.11, ya no podia avansar de la pantalla de test, la parte inferior de los resultados del examen decia "CAN: no se ha encontrado" CAN: Not found
ayuda sería genial.
Por cierto, he intentado esto con un netbook con win 7 y mi MacBook Pro con parrallels 7 con Windows XP.
Gracias
  • 2 meses más tarde...
Buenas,
ostras esta es la pinta que tiene desde vuestro VAGCOM???
En principio la 14 ahora es 00001001 y debería ser 00001011, el byt 7 es que el cambia de 0 a 1!
No, el binario se numera de derecha a izquierda y empezando desde el cero. El bit 7 es el primero,el 6 es el segundo y asi hasta el ultimo, que seria el bit 0. Para este caso quedaria tal que: 10001001. Probad alguno de los que lo intentasteis a ver si asi va, que deberia funcionar el cornering.
